problema al migrar catalogo con CSV Improved Pro 6.0.1
Yorvel
 Yorvel
Hola, a pesar de que hay bastantes post acerca de CSV Improved, se quedan muy antiguos y no puedo solucionar mi problema. Se trata de que el CSV no se genera correctamente y al importarlo a prestashop no importa siquiera los títulos, aunque en el CSV generado estan correctos los títulos y sus separaciones.
tengo instalado el CSV Improved Pro 6.0.1 y la version de mi jomla es la Joomla! 3.6.2. y la de virtuemart la 3.0.16. Tambien adjunto el CSV que me genera el CSV Improved Pro 6.0.1 y que intento importar al prestashop.
muchas gracias de antemano por la ayuda
Respondido : 18/12/2018 12:16 pm
Hola Yorbel.
Por lo que veo no esta generando bien el CSV, esta utilizando como separador " ^~^ " cuando tendría que separalos por " ; "
Cuando configuras la plantilla en CSV Improveden la opción de " Autodetect delimiters " selecciona la opción " YES "
En esta entrada tienes documentación:
-> https://csvimproved.com/support/export/204-virtuemart
Respondido : 18/12/2018 12:53 pm
Yorvel
 Yorvel
Hola Pepe, muchas gracias por tu respuesta 😉
Lo de los caracteres " ^~^ " lo saque ayer de este post del foro , en él lo aconsejaban en el minuto 14 del video, por si pudiera interferir con algunos caracteres del archivo.
lamentablemente la version 6.0.1 CSV Improved Pro no tiene la la opción de " Autodetect delimiters " Cuando se configura la plantilla CSV 🙁
Respondido : 18/12/2018 6:26 pm
Yorvel
 Yorvel
Hola Pepe: tal y como te decía antes, Lo de los caracteres " ^~^ " lo aconsejaban en un post del foro
no obstante; adjunto ahora el CSV generado con normalidad en los caracteres que separan los ítems.
gracias de antemano.
Respondido : 18/12/2018 6:58 pm
Veo correctamente el archivo csv, ver imagen adjunta
Aunque me quedad duda de que el nombre de tus categorías tengan paréntesis, prueba con algunos registros y verifica.
Si sigues con problemas indícanos si te aparece algún mensaje de error.
Respondido : 18/12/2018 8:37 pm
Yorvel
 Yorvel
Hola John:
gracias por tu respuesta.
A tu duda decirte que efectivamente algunas categorías tienen paréntesis. Realmente lo que sucede es que me carga los productos con ID, pero sin nada mas.
adjunto unas imágenes de lo que me dice el prestashop al importar.
gracias de antemano por la ayuda.
un saludo
Respondido : 19/12/2018 10:22 am
Hola Yorvel.
Si te das cuenta esta importando todo en una sola linea, eso es por que no tienes bien seleccionado los delimitadores de columnas.
.- En el bloque Importación tienes que indicarle los delimitadores que utiliza el archivo si es con " ; " o con " , "
Respondido : 19/12/2018 11:05 am
Yorvel
 Yorvel
Hola pepe, He corregido lo que me dices para que coincida todo, i esto es lo que me sucede (adjunto to capturas)
se ha quedado pillado en 5/3856, ademas de que no entiendo los errores:
No Name (ID: No ID) no se puede guardar
La propiedad Product->meta_description no es válida
La propiedad Product->meta_description no es válida :S
Respondido : 19/12/2018 11:54 am
Hola yorvel.
Tienes caracteres no permitidos " ^^ " para poder importar tienes que eliminarlos.
No se que programa utilizas para editar el archivo, si utilizas excel o cualquier otro editor, pero seria eliminar esos caracteres.
Si utilizas excel puedes utilizar la opción de buscar y eliminar:
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 19/12/2018 12:24 pm
Yorvel
 Yorvel
Hola Pepe y Jhon, gracias por vuestras respuestas.
Finalmente pude importar correctamente el csv (adjunto). se consiguió indicando (,) en Field Delimiter y (") en Text Enclosure. De igual manera indique los mismos valores en prestashop al importar.
Lo unico que no se importó fueron las imágenes, os adjunto una captura de pantalla con el anuncio que me da el prestashop acerca de la importancia de imágenes.
también os puedo decir que tengo dos instalaciones de prestashop, 1.7.5.0 y 1.7.4.4. en ambas versiones da el mismo error y advertencia acerca de las imágenes, pero la versión 1.7.5.0 termina la importación completa y en la 1.7.4.4 se queda pillado en la advertencia de las imagines y no termina el proceso de importación.
alguna sugerencia acerca de importar las imágenes correctamente?
Respondido : 20/12/2018 8:25 am
Yorvel
 Yorvel
es posible que el problema que expuse anteriormente con las imágenes, se deba a que las Urls son como esta: /images/stories/virtuemart/product/102671.jpg ?
asi me lo ha exportado el CSV improver :unsure: se entenderia que le falta el https........
Respondido : 20/12/2018 8:55 am
Hola Yorvel.
Si, falta la ruta completa de las imágenes.
Puedes añadirla directamente en la columna con la opción de reemplazar de Excel
Buscar : /images/
Reemplazar: https://www.tu_dominio.xxx/images/
Respondido : 20/12/2018 9:59 am
Yorvel
 Yorvel
Gracias Pepe. lo he intentado pero el excel me dice que no puedo salvar os cambio o pierdo la estructura, y efectivamente es asi. será algo de la versión para macintoch supongo. no hay forma de exportar toda la URL completa desde el cdv improver? de no ser posible voy a intentarlo mediante el editor de código text wrangler.
Respondido : 20/12/2018 10:46 am
Tienes que guardarlo en el mismo formato csv y de normal te muestra un aviso si quieres seguir con el mismo formato o con formato Excel, tienes que indicarle con el mismo formato, solo guardar.
Un saluso
Respondido : 20/12/2018 10:58 am
Yorvel
 Yorvel
Algo pasa con mi versión de excel para macintosch, en todo caso ya lo he hecho con text wrangler. Se ha importado todo perfectamente, todo solucionado. muchas gracias Pepe y John por la ayuda. ha sido bastante útil.
un saludo 😉
Respondido : 20/12/2018 2:30 pm
