Quisiera me ayudarán pues presento un problema con la pantalla de las categorías y etiquetas de las entradas y los proyectos de WordPress.
Procesos hechos recientemente:
1. Seguí estos pasos para resolver errores con la seguridad de las cabeceras de la web: https://www.webempresa.com/foro/administracion-wordpress/como-se-colocan-cabeceras-cont-security-policy-y-otras-relativa-a-la-seguridad-2
Copié estos códigos en public_html / .htaccess /
## Cabecera X-Frame-Options para mejorar la seguridad
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
# Tell the browser to attempt the HTTPS version first
Header add Strict-Transport-Security "max-age=157680000"
## Cabecera X-XSS-Protection para evitar ataques XSS en IE y Chrome
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
## Cabecera X-Content-Type-Options para evitar que se carguen hojas de estilo o scripts maliciosos
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
# Disable server signature
Header set ServerSignature "Off"
Header set ServerTokens "Prod"
# Control Cross-Domain Policies
Header set X-Permitted-Cross-Domain-Policies "master-only"
## Charset UTF-8
Header set Content-Type "text/html; charset=UTF-8"
Gracias a esto se pudieron resolver los errores de seguridad de las cabeceras, pero no se si tal vez afecto en algo mas a la web.
2. Actualicé el constructor Divi a una nueva versión y dio el siguiente error: https://clientes.webempresa.com/america/gestion/util.php?accion=stephan
[28-Aug-2021 13:47:07 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function is_block_editor() on null in /home/centredu/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/gutenberg/EditorTypography.php:154
Después de estas dos gestiones se desconfiguró la pantalla de las categorías y las entradas, todo lo demás funciona bien.
Ejemplo de la desconfiguración de la pantalla de las categorías y la etiquetas
Gracias por la ayuda y las sugerencias
De siguiente adjunto capturas de pantalla de los errores:
Pantalla al dar clic en la opción para editar las entradas o las páginas (queda totalmente en blanco)
Pantalla al dar clic en la biblioteca de medios
Pantalla al dar clic en salud del sitio (queda así congelado)
Pantalla al dar clic en el plugin Brave Conversion Engine
Pantalla de las opciones del tema divi, ahora salen todas en una misma página, muy diferente a su configuración normal.
Estos son los errores que presenta la web después de la restauración al día 25/8
Hola Norlan,
Es muy raro, en este caso verifica abriendo un ticket a soporte e indícales lo que ha sucedido al restaurar el sitio web para que verifiquen todo esté correcto.
Hola, buen día..
El día de ayer me sugirió abrir un ticket a soporte indicándoles los errores que presentaba la web, y lo iba hacer hoy pues ayer era muy tarde en la noche, sólo que hoy en la mañana cuando compruebo de nuevo el sitio resulta que lo encontré sin errores para mi sorpresa, incluso el cursor rodaba mejor por el menú del admin, y lo noté más "ligero" pues ayer no mostraba ni las opciones de cada menú. Pero al menos hoy la web esta bien 😃, cosa rara esta..
Ahora solo quisiera me ayudarán con alguna sugerencia con la actualización de la versión del PHP
Y esto es lo que dice con respecto al tema de la web
Dado que días anteriores al actualizar el tema divi salieron errores, al parecer de alguna incompatibilidad (algo que no había pasado antes). Quería saber si hay alguna forma de actualizar el tema sin que salgan errores?
Saludos y gracias por la ayuda...
Hola Norlan,
Enhorabuena todo está funcionando como deseas, en este caso sobre la actualización de PHP puedes probar modificarla solo ten en cuenta antes de realizar cualquier cambio realizar una copia de seguridad.
Sobre los temas son recomendaciones que indica WordPress, en este caso puedes dejar tu tema activo y eliminar aquellos que no uses de igual forma como recomiendan deja tener un tema por defecto es importante, ya que si algo sucede con el tema que tienes actualmente puedes realizar pruebas en el sitio web activando alguno por defecto
Sin embargo antes de realizar cualquier actualización te recomendaría realizarás todas las pruebas de actualización de temas y plugin en un clon de tu sitio web, de esta forma puedes ir comprobando y estar seguro todo funcione de forma correcta antes de actualizar tu sitio web activo
Para realizar un clon de forma rápida puedes seguir la siguiente guía donde lo explican de forma detallada -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Hola, gracias por las recomendaciones y el tutorial para clonar la web..
Solo desearía me indicara algún tuto para esto de actualizar el PHP, pues desconozco sobre el tema y como se podría hacer para tener un tema por defecto. En mi caso tengo instalado y activo el tema divi y un tema hijo de divi que no esta activo (este ultimo podría ser el tema por defecto?)
Hola Norla,
Puedes verífica como modificar la versión PHP en la siguiente guía que tenemos disponnible -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
Verifica si con esto logras modificar lo que deseas
