Hola a todos.
Mi pregunta es como se pueden añadir las imagenes de menu en la pagina, en concreto en ja_zeolite.
El problema que estoy experimentando, tal y como me comento anteriormente un compañero vuestro de como tenia que hacerlo, es que no me aparece el menu principal de la web como un modulo donde pueda decidir si quiero o no ver las imagenes.
Modifico los items del menu, pero creo que hay algo en la web que hace que ese menu en concreto no se muestre, ya que anteriormente a esta plantilla tenia instalada la de it_automag.
Si intento hacer esto en el menu izquierdo, si que puedo porque me lo identifica como un modulo.
Me guustaria ppder insertar alguna imagen en este menu, pero me veo negado porque no soy capaz de encontrarlo.
Gracias por adelantado.
Hola davidsg3,
Insisto: NO, los iconos de los menús debes subirlos a la carpeta /images/stories/ con el detalle de si es "on" o normal, o sea, si esta activo o no y administrar su uso (aparición) desde el ítem del menú principal en el Gestor de Menús.
Ejemplo:
Icono inactivo: tu_icono_menu.png
Icono activo: tu_icono_menu-on.png
Tamaño recomendado: 59x59px
También es importante que entiendas que hay una diferencia de posiciones entre la plantilla JA Zeolite (versión primera) y la JA Zeolite (versión VirtueMart) ya que la primera Zeolite no llevaba personalización para este componente y en la segunda versión si se implemento y por ahí te viene la existencia o no de ciertas posiciones, concretamente de vm-cart.
hola gnumax.
La diferencia entre que la imagen contenga on o no es la de se muestra o no? Porque si que es cierto que yo subi una imagen para la pestaña del foro y no se me mostro (cierto es tambien que no contenia "on".
que sentido tiene dejar el icono inactivo?
Como comentaba a leonel, no encontraba antes en el gestor de modulos el modulo que mostraba el menu principal y me estaba volviendo loco. Ahora ya se que no existe ese modulo y despeues de tu confirmación, ya puedo afrontar esto de un modo distinto.
Contestame porfavor a la primera parte para confirmación.
Gracias a los dos.
Haceis un trabajo demoledor!
gracias y mil veces gracias
Hola davidsg3,
Si la imagen no tiene ese -on.png al final "on" no debería ser un problema si solo piensas utilizar una imagen, independiente de si el usuario hace click en ese elemento del menú y quieres que se distinga creando el mismo icono con un elementos diferenciador para marcar su nuevo estado (la posición del usuario en dicho menú) -que lio :P)
Lo que quedo claro es que tienes la JA Zeolite y no la JA Zeolite II ¿correcto?
La imagen que no tiene on, es la que se muestra por defecto y la que tiene on es la que te indica en que opción del menú te encuentras actualmente. Las imágenes se deben incluir como te comentaba en el otro hilo, siempre desde el administrador de menús sin necesidad de tocar el css.
El sentido de hacer esto unicamente visual, y el formato de los nombre fue el que se le dio por parte de los creadores de la plantilla.
Saludos,
Leonel
si si, es la ja zeolite de 2009
aun asi, cuando intente cargar las imagenes en el menu antes, no se me mostraron. como comentaba antes, tenia el estilo del menu en css, y solo cuando lo cambié, pude ver la imagen, pero descompensaba todo el menu y terminaba viendose mal.
seguire probando a ver si me salgo con algo...
okok.
Probare a ver que. como le comentaba a gnumax, el tema es que ya se algo mas y asi probare a ver que tal. Con todo lo que me habeis explicado, intentare hacer algo de provecho.
Sino siempre quedará Paris... 🙂
Hola davidsg3,
La mayoría de plantillas soportan esta funcionalidad, la de activar iconos en los menús, a veces hay que modificar CSS y otras no, depende de la plantilla, la de JoomlArt lo hacen bastante bien y lo permiten sin problemas.
Hay que revisar siempre como tengamos las cosas configuradas en el Gestor de Menús, elemento del menú que queramos que sus ítems tengan icono:
Y en el Gestor de Módulos, en el menú principal
[mainmenu]:
El resultado (un poco tosco -para la demo-) 😛
si si, si eso ya lo entiendo.
la unica problematica de todo, es que mi menu principal donde estan las pestañas, flota en el vacio porque no esta controlado por ningun modulo, o en su defecto, hay un conflicto de modulos. Este tiene la asignacion de "mainmenu", pero una vez lo buscas en los modulos "mainmenu", no lo encuentras.
Es complicado y con mala leche, pero es asi. Esta imagen que adjuntas, la segunda, yo la encuentro en otros modulos pero no en mi menu principal.
Y seguro que es porque hay un conflicto, pues bien esta operando en la pagina, pero no muestra quien lo controla, y por tanto, no se deja editar las imagenes.
Lo que debes hacer es utilizar el que se llama “menu principal“, actualmente lo tienes publicado en “LEFT“ segun una gráfica que nos incluistes.
Es decir, no importa que tengo o no una posición asignada, vas a utilizar el módulo del menú principal, y si luego te da el problema que aparece 2 veces dicho menú, se soluciona fácil, publicando en otro posición por ejemplo TOP (si no existe top se crea aunque no se publique en ningún lado.)
Es una forma no tradicional de publicar un menú, pero es frecuentemente utilizada a la hora que deseas incluir algún menú en dos posiciones distintas (claro que hay otros métodos también
Saludos,
Leonel
Hola davidsg3,
Entiendo que estamos hablando del mod_mainmenu que viene de facto con Joomla! ¿que versión de Joomla! tienes? dicho sea de paso 😛
okok. visto asi solo habria que generar un cambio en mi menu principal "left" y colocarlo arriba, y generar uno nuevo para suplir el primero.
Parece facil...
y a ver si os dejo ya en paz pq vaya tela con el pesao este de davidsg3, no.... 🙂
Maaakinasss
la version de joomla es la 1.5.
optare por crear un menu principal nuevo, creo, y asi matar dos pajaros de un tiro..
algo que parecia facil se convierte en un monstruo a l que te descuidas...
Todas son la 1.5 😉 pero después de ese 5 hay algo más, mira en la esquina superior derecha de tu backend.
si perdon. es la 1.5.15
buenas noches chicos!
ya he descubierto el problema!!!!
El menu "mainmenu" no tenia asignado ningun modulo y por eso no lo encontraba, y en su defecto, no me dejaba editarlo!
He creado un nuevo menu, un menu "cabecera", el cual estoy construyendo igual al que tenia. Una vez hecho esto, puedo borrar el anterior y listos!
ahora ya si me dejara poner las imagenes en la cabecera!!!!!
Muchas gracias!!!!
me habeis abierto los ojos, y eso que a esta hora ya cuesta mantenerlos abiertoooosssssss!!!!!!
