modificar color en ...
modificar color en nombre categorias y subcategorias
213 Visitas
Respuestas: 214
Hola Chicos buenos dias,
necesito cambiar a un tono más oscuro o de color el nombre de las categorías y subcategorías, ya que he detectado que en algunos dispositivos móviles o tablets ese tono de color en los nombres de las categorias y subcategorias no se aprecian e inducen a error por parte del cliente.
Como puedo modificar ese tono o color en los nombres de las categorias y subcategorias??
gracias
Respondido : 03/02/2019 10:12 am
Supongo que te refieres a las categorías que aparecen en la barra lateral, prueba con el siguiente código:
#categories_block_left ul.list-block  li a{
	color:black;
	font-size:1.4rem;
Puedes agregar este código al final del archivo:
/themes/leo_shopping/css/customize/ines.css
Respondido : 03/02/2019 2:54 pm
Respuestas: 214
Hola John, es correcto a esas categorías me refiero, pero también al nombre de las subcategorías y las subcategorías dentro de estas últimas, te añado un par de imágenes para que veas a lo que me refiero.
Te pongo como ejemplo la categoría de lavavajillas, dentro tiene 3 subcategorías (repuestos para.., accesorios para.. y marcas), y como verás el nombre de las mismas y de las subcategorías que vienen dentro de estas aparecen también en el color que te indicaba que no se apreciaba en móviles y tablets.
Como verás esto sucede en todas las subcategorias y dentro de ellas en sus subcategorias.
Respondido : 03/02/2019 3:57 pm
Respuestas: 23273
Hola Javier,
Reviso el menú "Categorías" y despliego subcategorías en el móvil y las veo todas correctamente.
¿Puedes ser más concreto para saber exactamente qué tratas de cambiar y así poder revisarlo e indicarte, en caso de que sea posible o recomendable?
Respondido : 03/02/2019 4:47 pm
Respuestas: 214
Hola Luis, si es correcto lo que dices, pero en ese ejemplo que me pones ( que sucede igual en el resto de subcategorías), si sigues bajando hasta que te aparecen las imágenes asignadas a cada subcategoria , podrás ver que el nombre de cada una viene como os indico, o sea de un color que induce a error por parte del cliente.
Y es a esto a lo que me refiero que necesito modificar, puedes verlo mejor en las imágenes que os he enviado antes marcadas en rojo para que lo vieseis mejor ya que en mobil es más engorroso desplazarse hasta llegar a ellas.
Respondido : 03/02/2019 7:17 pm
Respuestas: 23273
Hola Javier,
Me vas a disculpar, pero he revisado minuciosamente tu menú en el móvil y no veo esa confusión o dificultad en la interpretación de subcategorías del menú.
¿Puedes tu mostrar alguna captura específica donde se perciba mejor el problema que comentas?
Respondido : 03/02/2019 9:15 pm
Respuestas: 214
Hola nuevamente Luis,
perdoname pero creo que como lo miras no es lo correcto (refiriéndose a lo que os comento que necesito modificar) ya que como te indico si accedes dentro de una subcategoria ( no solo la despliegas que es lo que muestras en el video), y bajas más hacia abajo (hasta donde se ven las imágenes y el texto descriptivo relacionadas con esa subcategoria) si que se ven los nombres de las subcategorías en otro color como te comento,
Te incluyo nuevamente imágenes de algunas de las subcategorías, para que puedas verificar lo que te comento.
Respondido : 03/02/2019 10:00 pm
Respuestas: 41399
Hola Javier.
¿ Te refieres a esto ?
Si es así prueba con lo siguiente:
.scene_cat .cat-name a {
color:#181818;
En este enlace tiene sun tabla de colores:
-> https://htmlcolorcodes.com/es/
Respondido : 04/02/2019 10:13 am
