Problema base de Datos
Rodrigo
 Rodrigo
Hola .. importo mi base de datos y me sale esto..
esta base de datos esta funcionando correctamente en otro servidor...
cual es el problema? no tengo ni idea de PHP
Error
consulta SQL:
-- Estructura de tabla para la tabla `jos_ak_profiles`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_ak_profiles` (
`id` int( 10 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`description` varchar( 255 ) NOT NULL ,
`configuration` longtext,
`filters` longtext,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =2;
MySQL ha dicho: Documentación
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-
CREATE TABLE IF' at line 2
URL del sitio: www.lermahoy.com
Respondido : 01/08/2012 12:06 pm
Hola Rodrigo,
Es posible que le proceso de exportación no lo hayas realizado correctamente. Si no tienes conocimientos de PHPMyAdmin o de SQL, y deseas trasladar un Joomla, puedes usar otro método más "automático".
La mejor manera de mover tu Joomla! a "cualquier" otro lugar "remoto o local" es mediante el uso de la extensión "gratuita" llamada Akeeba Backup, la cual te permite realizar una copia completa de tu sitio y base de datos en formato .jpa (formato propietario de la extensión y el más recomendado) que en un solo archivo te permite llevarte tu instalación a donde quieras o mantenerlo como archivo de seguridad.
Te adjuntamos unos vídeos para poder copiar y restaurar un Joomla! de un Hosting a otro o en el mismo Hosting, ya sea local o remoto:
Como copiar tu Joomla con Akeeba Backup: https://www.webempresa.com/videos/akeeba_copiadeseguridad/akeeba_copiadeseguridad.html
Como restaurar tu Joomla con Akeeba Backup: https://www.webempresa.com/videos/akeeba_restauracion/akeeba_restauracion.html
En el caso que pongas una contraseña al realizar un backup apúntala para luego introducirla en la restauración.
Respondido : 01/08/2012 12:34 pm
