Imágenes repetidas del producto
Javier
 Javier
Hola a todos.
Para un número importante de productos necesito subir la misma imagen del producto.
Con la idea de no repetir la misma imagen en el servidor ¿ puedo subir una sola vez la imagen del producto y posteriormente hacer referencia a la misma con un link/url en el resto de productos ?
Respondido : 03/12/2018 8:47 am
Hola Javier.
Puedes utilizar la misma imagen desde imagen del producto.
.- Creas el producto y seleccionas Imagen del producto.
.- Seleccionas la pestaña Biblioteca de medios y eliges la imagen que quieres mostrar del producto:
Respondido : 03/12/2018 10:24 am
Javier
 Javier
Desde Prestashop 1.7 no encuentro la posibilidad que comentas.
Te muestro imagen..........
Respondido : 03/12/2018 11:01 am
Hola Javier.
Ostras disculpa, te pase para Woocommerce :blush:
En prestashop se complica un poco mas. Para lo que buscas tienes dos opciones.
1ª- utilizar una imagen por defecto para los productos que no tienen imagen y añadir la imagen que quieres mostrar:
.- Accedes a Internacional -> Localización -> Idiomas y edita el idioma " Español "
.- Añade la imagen que quieres mostrar en la Opción " Imagen para mostrar cuando no hay imagen disponible "
Esto mostrara la misma imagen siempre que no se encuentre una imagen de producto.
Otra opción seria exportar el catalogo o los productos que quieres añadir la misma imagen, editar el CSV y modificar la URL de la imagen por la que quieres mostrar:
.- Accedes a Catalogo -> productos
.- Selecciona los productos que quieres exportar y pulsa en el icono de herramientas de la parte superior:
.- Pulsa en Exportar
.- Edita el archivo y modifica/añade La URL de la imagen que quieres mostrar.
Una vez realizada la modificación tienes que volver a importar el archivo seleccionado la opción de importar
- En la Opción " ¿Qué quieres importar? " selecciona " Productos "
- Relacionas las Celdas e Importas los productos.
espero que esta información te sirva para lo que buscas, de no ser así por favor indicalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 03/12/2018 11:27 am
Javier
 Javier
Muchas gracias por tu ayuda, Pepe.
Los productos con la imagen compartida serán de nueva creación y creados a mano con Prestashop.
* Mi idea es crear el primer producto con su imagen seleccionada correspondiente a mano desde Prestashop .
* A partir de ahí crear los siguientes productos a mano usando la imagen del producto anterior. Supongo que para esto necesito saber el link de la imagen del producto primero y cómo asociarlo desde Prestashop. Parece que, por lo comentado, solo podría hacerlo por csv........Por favor, coméntame cómo saber la url relativa y si no queda más remedio cómo hacerlo por importación CSV añadiendo a todos los productos dicha url.
* Si mañana modifico la imagen del producto primero supongo que automáticamente se mostrará la misma imagen en el resto de productos asociados a la misma imagen.
* De esta forma no cargo el servidor de imágenes idénticas y además el mantenimiento de la imagen es mucho más ágil.
Respondido : 03/12/2018 12:37 pm
Hola Javier.
Una vez creado el primer producto, creas los otros productos sin la imagen y una vez tengas todos los productos creados, exportas el catalogo. Veras que una de las columnas es la URL de las imagenes.
.- Copia la URL de la imagen del producto que quieres mostrar en las celdas de los productos que no tienen imagen y quieres compartirla.
En el archivo CSV que te descargas encontraras la URL.
Siempre i cuando modifiques la misma imagen desde los archivos y que la imagen tenga el mismo nombre y extension, es decir, tienes que modificar la imagen accediendo a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos y acceder a la carpeta de las imagenes, subes la imagen y la reemplazas por la que había, con el mismo nombre y extension ( png, jpg, etc.... )
Espero que esta información te aclare un poco las dudas que tenias, de no ser así por favor indicalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 03/12/2018 3:23 pm
Javier
 Javier
Muchas gracias, Pepe, por tu aclaración.
Supongo que el fichero CSV además de dar de alta el producto si no existe, imagino que si la ID no viene identificada lo da de alta, también si la id del producto ya existe actualiza el producto en cuestión. Me gustaría solo en ese caso actualizar la url de la imagen de algunos productos aunque tuvieran antes imagen propia Prestashop.
Por favor, corrígeme si me equivoco y aclárame el asunto si procede.
Respondido : 02/01/2019 11:39 am
Hola javier.
Exacto, las relaciones de los productos en prestashop se realizan por el ID del producto y este tiene que ser mismo al que tienes en la tienda.
Al exportar el catalogo desde prestashop, no creo que tengas problemas para relacionar los productos ya que el ID del producto tiene que coincidir.
Tienes que seleccionar " SI " en la opción " Forzar todos los números ID "
Respondido : 02/01/2019 12:00 pm
