ejemplo web "Aroma cafés tés chocolates"
Francesc
 Francesc
Hola todos/as,
Estoy siguiendo el ejemplo que tenéis colgado para hacer una tienda online con virtualmark. Estoy en los pasos primeros, he instalado la plantilla y sus módulos y cambiado el logotipo. Hasta aquí bien pero encima de todo de la pagina me aparece el siguiente mensaje:
Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given in C:wampwwwwebnuriatemplatesja_zeoliteja_menusBase.class.php on line 50
Skip to content
Skip to main navigation
Skip to 1st column
Skip to 2nd column
Qué significa o que me falta???
También el pie de pagina me aparece en medio de la pagina y no se como desplazarlo hacia abajo, porque no me deja ver el texto que hay escrito.
Gracias por la ayuda.
Respondido : 03/08/2010 1:43 am
Hola frankpm,
Por lo que veo trabajas en local en tu PC para montar el Joomla! y desarrollarlo ¿correcto?, siendo así ¿que versión de wamp estas utilizando?
La última estable es la: WampServer 2.0i [07/11/09] que viene con Apache 2.2.11, MySQL 5.1.36, PHP 5.3.0. Por lo que deduzco que puede ser un particular problema de tu versión de PHP, la estable actualmente es la 5.3.3 ( http://www.php.net/downloads.php#v5 ).
¿Que sistema operativo utilizas para ejecutar dicha version Wamp?, Windows 7 es algo conflictivo en instalación y demás por causa de las políticas de seguridad del mismo.
Leete esto por si es de aplicación para tu caso particular:
- http://jepserbernardino.com/idea/instalacion-de-wamp-para-windows-vista/
También puedes editar tu php.ini y localizar la variable display_errors y dejarla en Off para que no te cante warnings de este tipo.
Respondido : 03/08/2010 2:19 am
Francesc
 Francesc
gracias por tu respuesta gnumax.
Actualmente estaba utilizando WampServer 2.0h y me funcionaba correctamente. Probaré con WampServer 2.0i que me ha comentado. Y sino miraré de editar el php.ini.
El sistema operativo que tengo es el windows xp professional.
Sobre el tema que comentaba que el pie de pagina me aparece en medio de la pagina, puede ser debido a este error tambien???
Respondido : 03/08/2010 9:24 am
Te recomiendo como servidor local "Joomla! Spanish-Uniform Server RC3" http://www.joomlaspanish.org/content/view/303/79/
Funciona correctamente en Windows XP, y esta bien configurado para que funcione con Joomla! de la serie 1.5.xx y 1.0.xx
Tenemos previsto en joomlaspanish.org la nueva versión Joomla! Spanish-Uniform Server RC4 para mediados de Agosto (del 9 al 15), que llevará una actualización de PHP, MYSQL, Apache, y tendrá instalado las últimas versiones de Joomla! 1.5.xx y de Joomla! 1.6.xx
También recomendarte revises que sea la última versión de la plantilla Zeolite, ya que han sacado de Joomlart varias versiones de la misma, corrigiendo errores.
Saludos,
Respondido : 03/08/2010 2:46 pm
Francesc
 Francesc
gracias a todos por vuestras respuestas pero me parece que realizare lo que me comento gnumax:
cito: "También puedes editar tu php.ini y localizar la variable display_errors y dejarla en Off para que no te cante warnings de este tipo."
Esto como lo realizo?? Soy nuevo en joomla. Lo tengo que buscar con el extplorer???
Respondido : 04/08/2010 10:42 am
En la mayoría de versiones de WampServer en los menús, se muestra la opción de editar el archivo php.ini (acceso directo), y lo puedes editar con un bloc de notas.
En algunas versiones el archivo se encuentra en la carpeta bin del apache.
Con el eXtplorer solo puedes acceder a los archivos de tu Joomla!, pero en este caso tienes que editar un archivo que pertenece a la configuración del WampServer.
Saludos,
Respondido : 04/08/2010 11:10 am
Francesc
 Francesc
Jordi lo he encontrado, existe en el Apache y en el php.
en los dos he puesto los siguiente:
allow_call_time_pass_reference
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; display_errors
; Default Value: Off
; display_startup_errors
; Development Value: On
; error_reporting
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
; Development Value: E_ALL | E_STRICT
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
; html_errors
; Default Value: On
; Production value: Off
; log_errors
; Production Value: On
Pero me sigue saliendo.
Cual de ellos tengo que cambiar?? Perque en el display_errors que era el que tenia que poner Off, lo he puesto y me sigue saliendo.
Perdon por ser tan pesado. Muchas Gracias
Respondido : 04/08/2010 12:35 pm
Suponiendo que sea el archivo correcto, hay que reiniciar todos los servicios del servidor para que los cambios tengan efecto.
Saludos,
Respondido : 04/08/2010 2:22 pm
Francesc
 Francesc
hola jordi,
todavia sigue igual. lo he reiniciado, he apagado el PC y na de na. Todo sigue igual.
Y en todos los archivos que ponia php.ini que encontrado lo he puesto igual que el post anterior , todo en Off.
Bueno, nose seguire buscando. Un saludo y gracias.
Respondido : 06/08/2010 9:49 am
Hola frankpm,
Seria bueno que descartases disfuncionalidades de tu instalación local, y tal como sugirió Jordi probases la versión de Joomla! Spanish-Uniform Server RC3 que NO requiere instalación, simplemente bajas el pack lo descomprimes en una carpeta y dentro ejecutas el jsmenu y listo, ya tienes un Joomla! en local corriendo y con todas las funcionalidades y aunque las versiones que trae son algo viejas no creo que te lleve más de 5 minutos poner una 1.5.20 y comenzar a experimentar todo lo que estas haciendo.
El pack es perfectamente operativo y está preparado para que trabajes en ambiente local y una vez concluyas tu trabajo lo puedas subir a un servidor web sin mayores problemas.
Joomla! Spanish-Uniform Server RC3: http://www.joomlaspanish.org/content/view/303/79/
Respondido : 06/08/2010 5:46 pm
Francesc
 Francesc
perfecto solucionada!!!!
Gracias a todos!!! he probado con Joomla! Spanish-Uniform Server RC3 y funciona!!!
espero que cuando lo suba a vuestros hosting también funcione, aunque seguro que sí !!!!
gracias otra vez.
Se puede cerrar el hilo.
Respondido : 11/08/2010 9:48 am
Al final el problemilla te ha llevado 8 días exactamente, lo que demuestra que a veces "en paralelo" es bueno explorar otras opciones como la que te propuso Jordi o yo mismo sobre el uso de la RC3 al día siguiente de tu problema, te hubieras ahorrado algunos dolores de cabeza, aunque lo importante de todo esto es que lo hayas podido solucionar y que el uso de otras herramientas te sirvan para ver que no siempre lo habitual es lo mejor, en el caso de Wamp...
Saludos y suerte!! 🙂
Respondido : 11/08/2010 2:54 pm
