Instale el siguiente componente http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/images-rotators/14216 y me marco los siguientes errores:
Despues de estos errores desinstale el componente y volvi a instalarlo, aparentemente se instala correctamente pero durante el uso de este componente da errores.
Lo he desisntalado una y otra vez pero continuo con el mismo problema.
Ahora lo que deseo es eliminarlo completamente y que no quede registro alguno de los archivos en la base dedatos o en los archivos que se encuentran el el ftp.
Cual seria el procedimiento para eliminar este componente aparte de la manera tradicional?
Hola Felipe,
lo mejor es que lo desinstales mediante Extensiones -> Instalar/Desinstalar, ya que de esta forma se elimina todo el rastro del componente.
Si dices que así no te ha funcionado, deberás de borarlo manualmente, para ello Elimina los directorios com_xxxx y administrator com_xxxx. Después borra las tablas relativas al componente en la base de datos. Después estaría bien que hicieras una exportación de tu BBDD a un fichero .sql e hicieras una busqueda de la cadena "FlipPhoto" (o similar) sobre este fichero, de esta forma puedes identificar entradas generadas por este componete en tablas como jos_menu o jos _components. Cuando hayas identificado los registros, lo mejor es que los elimines desde PhpMyAdmin.
Recuerda siempre hacer un backup de tu BBDD antes de eliminar nada.
Comprueba también que el componente no haya instalado ningún módulo o plugin, en caso de que lo haya instalado automáticamente como parte de la instalación base de la extensión, deberás de eliminarlos manualmente también para dejar el sistema limpio.
