Hemos migrado una web la cual tiene dos idiomas que funcionan vien. Ahora queremos traducir el tercer idioma, Euskara, y nos encontramos que no nos deja copiar las imágenes a la traducción (joomfish), de hecho aparece el simbolo de gráfico no encontrado, con los textos no hbay problema (adjunto pantalla). Hemos probado a desinstalar joomfish pero nada.
Muchas gracias!!
URL del sitio: http://www.gorkalomena.com
Hola Agus, el problema es que no se muestran las imagenes correctamente desde el backend?? Esto no debería de preocuparte mientras se muestren correctamente en el front-end..
Debes de realizar la traducción de forma normal y corriente y el código de las imágenes mantenerlo tal cual sin modificar, después desde el front comprueba que todo funciona correctamente..
Hola David
El caso es que cuando hay imágenes los textos no se copian y en consecuencia no aparecen en la traducción. En los artículos donde solo hay texto si copia pero si hay imágenes no. En el ejemplo de la imagen por ejemplo no se copia nada cuando le das al botón de copiar.
Solucionado!
Era que con la migración se había perdido el jce editor, lo he instalado y ya funiona todo corréctamente.
un saludo
