Buenas,
En uno de nuestros portales, al usar Joomfish hemos comprobado que nos añade una etiqueta a la url
si antes el sistema de url´s de la web funcionaba así:
sitioweb.com/nombreitemmenu/subelemento1/subelemento2
Al usar Joomfish con el idioma español por defecto le añade es/, quedando del siguiente modo:
sitioweb.com/es/nombreitemmenu/subelemento1/subelemento2
¿Hay alguna forma de evitar esto? si no es así, existe algún otro componente que permita quitar este alias del lenguaje por defecto?
gracias
Hola Jose,
Probar esto primero antes de usar en un sitio web de producción.
Ir a extensiones> Gestor de plugins > plugins jfrouter. Retire el 'es' en la parte española.
Borra los cookies de tu navegador y el cache de joomla.
Otra forma es que se puede utilizar redirecciones 301 para mantener el buen SEO y para mantener los vínculos de retroceso.
Tras realizar los cambios que nos ha indicado, hemos podido solucionar parcialmente el problema, pero si tenemos seleccionado el inglés, al dirigirnos al inicio (item de menú predeterminado), vuelve al idioma español, ¿cómo puedo resolverlo?
Un saludo y muchas gracias.
Hola Jose, revisa si tienes correctamente traducido el item de inicio al Español desde el gestor de traducciones de Joomfish.
Hola Jose,
veo que tienes el mismo problema que se indica en este post del foro de VM:
Puedes revisar si se ajusta a tu problema??
Te recomiendo que hagas copias de seguridad antes de hacer los cambios.
Efectivamente, el enlace al post era la solución al problema, muchísimas gracias.
