Tengo mi sitio con la platilla University de joomlart instale el componente Morfeoshow lo instala bien y todo pero cuando acceso a la opción del menu me pone un error supongo que es porque no son compatibles pero mi pregunta es cual galeria seria compatible con esta plantilla.
La versión de mi Iexplorer es la 8.0.6001.18702 y gracias por la configuración de la galeria.
Gnumax de que sera el mensaje de error que qye puse en el anterior mensaje lo del Iexplorer la version es 8.0.6001.18702
Hola atalavera,
En principio esos errores son de javascript y se corresponde con las librerías de java que figuran en el propio error:
- overlay.js
- multibox.js
Es posible que estés utilizando el componente de una versión y los plugins de otra y por eso recibes esos warnings.
Como ya he comentado en anteriores ocasiones, cuando se libera una versión o actualización de Phoca Gallery hay que prestar atención a los plugins y verificar si ademas del componente se liberaron plugins actualizados de los contrario se presentan incompatibilidades o problemas en este caso con ciertas clases de js.
También es bueno mantener actualizada tu máquina de java.
En este caso solo instale el componente y el lenguaje en español no instale mas.....
Hola atalavera,
Bueno, en principio si los plugins no los necesitas no debería ser problema, solo que los temas de javascript son un poco complejos de delimitar para saber por donde viene el problema.
Prueba en otros navegadores (Opera, Chrome, Firefox) a ver que resultados obtienes y haz una revisión de que plugins tienes activados en tu Joomla! que puedan de alguna forma interferir, céntrate en plugins que afectan a las formas en que se presentan los contenidos en ventanas tipo popup, lightbox, y mira cualquier detalle que pueda serlos util para documentar mejor el problema.
Revisa en tu panel de administración del Hosting, en el visor de errores (log) si tienes entradas relativas a este problema a ver si podemos aclarar un poco más esto.
De hecho todo los detales de este tipo en el firefox no los presenta definitivamente
Gnumax que parametros debo modificar para que me aparezca la galeria asi como esta sitio: http://www.itororo.net/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=92, anteriomente me enviaste uan configuración que ya la realice pero sigue quedando asi cmo lo tengo en mi sitio que otros paremetros debo modificar:
http://www.tmdistrito34.org/D34
La opción en mi sitio esta en la parte inferior derecha dice galería fotográfica, el detalle es que me gustaria ponerle alguna descripción tal y como aparece en el sitio que te menciono.
Hola atalavera,
La configuración que comentas del listado de galerías disponibles es sencilla.
Gestor de menús, Menú Principal [mainmenu], Nuevo, Phoca Gallery, "Phoca Gallery Category List Layout" lo que te mostrará las categorías (Galerías) que tengas creadas tal como expones en el ejemplo. Es resto de configuraciones del menú ese lo dejas por defecto.
Cuando creas una categoría (galería) en Phoca Gallery, le pones una descripción (es el texto que te aparece en mis ejemplos) y le asocias una imagen de la galería esa que puede ser aleatoria para que no sea siempre la misma.
Con esto deberías tener algo similar a lo que yo hice.
Gnumax ya tengo realizadas las galerias no se si pudiste observar mi sitio en esa opción lo que me gustaria hacer es una ves que tengo la galeria como le doy la forma que tiene la galeria de la imagen que te anexo ya que ami me aparece solo en lista y en miniatura las imagenes asi como su categoria.
En que opción de la configuración de phocagallery puedo modificar los parametros para que aprezca igual.
Hola atalavera,
Si he visto como te salen a ti, una imagen más pequeña y solamente el título de la galería.
La cuestión es que tienes que editar las categorías que cargan cada galería y añadir texto en el campo descripción para que este te aparezca como a mi.
Otro detalle, las miniaturas le digo que las quiero de 200x200 para que se vean mayores.
