Buenas, a ver si soy capaz de explicarte, Intento cambiar de plantilla, he instalado "ANTHE" y al colocar el módulo de:
"Imágenes de cabecera", mi módulo es un tipo Image Show GK4 y la "galería de inicio" (del pack Anthe es RokSprocket Module) entonces cuando lo coloco en la posición showcase-a me hace cosas muy raras, me imagino que es por que ese tipo de módulo no es compatible, y crear un módulo nuevo tipo RokSprocket Module no se cómo hacerlo, creo módulo nuevo y no me da ese tipo de opción.
http://suminca.es/clon/
http://suminca.es
Muchísimas gracias, creía que no podría conseguirlo, simplemente instalando RokNavMenu ya se visualiza el menú. Ahora ya solo me queda conseguir colocar las imágenes de cabecera. Si leéis el tema desde el principio podéis ver lo que me pasa, yo voy a poner el módulo en la posición que me sugiere el pack tienda Anthe para que veáis lo que hace.
Y sobre el tema del menú os vuelvo a dar las gracias y os pido disculpas si en algún momento al sentirme desesperada, he pensado que no me ayudabais lo suficiente.
Ok, bien ya veo el menú, para el tema de las imágenes supongo te refieres al modulo de slide, que módulo de slide estas usando, verifica el módulo que usa el pack de ejemplo que has instalado y realiza las mismas configuraciones, envía algunas capturas de pantalla.
Salduos.
Buenas noches, Os muestro la captura de pantalla del módulo que utilizo para la imagen de cabecera para que veáis la configuración y la posición
[attachment:1]Módulo imagen de cabecera.JPG[/attachment
Este es el módulo que utiliza anthe
Yo he intentado crear un módulo nuevo de ese estilo pero no tengo la opción. Si creo módulo nuevo tengo estas opciones
¿Debería instalar un nuevo módulo? En caso afirmativo ¿Cuál?
Seria importante ver a donde esta asignado el modulo rocksprocket ya que no se lo visualiza.
Sobre la captura del modulo de gavick se tendría que revisar los slides.
Buenos días, ver dónde asignado el modulo rocksprocket, te refieres a la posición En la plantilla Anthe está en
"Showcase-a"
Y del" modulo de gavick se tendría que revisar los slides" ¿Cómo los hago? No se a que te refieres
Ten en cuenta que el RokSprocket es un módulo, por lo que si quieres usarlo para mostrar tu galería de imágenes, tendrás que instalarlo previamente.
Puedes descargarlo desde el siguiente enlace:
http://www.rockettheme.com/joomla/extensions/roksprocket
Una vez instalado ya podrás crear un módulo de tipo RokSprocket, que tendrías que configurar como el pack Anthe que usas como referencia.
Muchas gracias, he conseguido hacerlo funcionar pero da un pequeño problema, cuando pincho en alguna categoría para ver los productos se queda la página en blanco. Si despublico el módulo entonces funciona todo correctamente. ¿Qué puede pasar?
Es posible que el modulo este cause algún conflicto en su pagina, normalmente por incompatibilidad de las librerías javascript. Para comprobar esto podrías probar a publicar dicho modulo y ejecutar el asistente Stephan desde tu área de clientes y verificar si te da referencias a errores, de ser así nos puedes enviar dichas lineas para revisarlo.
www.webempresa.com/areacliente.php
Buenas tardes, he hecho una revisión con stephan y no me de errores.
¿Qué puedo hacer?
Veo que el slide aparece en todas las páginas, evalua colocar este módulo sólo en la página de inicio, ya que es posibe que al mostrar productos como usa javascript te este causando conflictos, igual no debería mostrarse el slide más que en el inicio
Muchas gracias, ese era el problema. Solucionado!!!!!
