Imposible duplicar joomla para hacer pruebas
Ricardo
 Ricardo
Buenos días
Estoy intentando actualizar mi dominio que está realizado en joomla 2.5.28. En el dominio tengo un subdominio (libreria.rcc-es.com), del que quiero hacer una copia con la que probar la actualización a joomla 3.x, pero siguiendo las instrucciones que dáis en , resulta que no me reconoce el navegador esa dirección de pruebas que estoy intentando crear (clon.rcc-es.com) diciéndome: "servidor no encontrado"
He seguido los pasos tal y como se indican en ese tutorial y en otro que tenéis en vídeo. He clonado la base de datos y actualizado el archivo configuration en el subdominio de prueba... pero siempre me lleva al mismo sitio: "servidor no encontrado"
¿Qué estoy haciendo mal? Necesito actualizar la página web. Gracias
Respondido : 17/08/2015 1:30 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Ricardo!
Entiendo que has clonado tu página en clon.rrc-es.com donde compruebo que carga correctamente
Desde la versión que actualmente usas, deberías de poder actualizar directamente desde la Administración Joomla
Revisa -> https://www.webempresa.com/blog/item/1752-pasos-para-actualizar-a-joomla-3-4.html
Respondido : 17/08/2015 2:17 pm
Ricardo
 Ricardo
Hola Rafael
Pues después de desinstalar todos los componentes, plugins y módulos que podrían ocasionar algún conflicto, al actualizar me da el siguiente error:
1091 Can't DROP 'usertype'; check that column/key exists SQL=ALTER TABLE `jos_users` DROP KEY `usertype`;
El único componente que tengo instalado es virtuemart en la versión 3.0.6.2. De hecho, es lo único que me funciona en el backend porque el resto del joomla se queda en blanco, al igual que el frontend.
He repetido los pasos varias veces pero creo que entro en un bucle peligroso.
Vuelvo a preguntaros, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es la solución?
Respondido : 17/08/2015 6:57 pm
Desde el cpanel de tu cuenta de hosting tienes una herramienta llamada PHPMyadmin
Ubica esta herramienta, luego localiza tu BD, el nombre de tu BD lo puedes ver en el archivo configuration.php de tu Joomla o tambie´n desde la configuración Global => Servidor, del backende de tu JOomla
Luego que localizas la BD busca la tabla jos_users, tendrías que ver la estrucutra de esta tabla y buscar si tiene un campo llamado usertype, si no lo tiene tendrías que agregarlo, esto lo realizas también desde PHPMyadmin
Respondido : 17/08/2015 10:27 pm
Ricardo
 Ricardo
Hola Jhon
Gracias por responder.
Ya la he creado con los siguientes valores (varchar(25) utf8_general_ci) pero la pantalla en blanco sigue apareciendo y no me deja entrar en el administrador.
¿Alguna sugerencia más?
Respondido : 17/08/2015 10:59 pm
HOla
El tipo de dato no creo q interese por que igual te ha elminado el campo, puedes comprobarlo
Sin embargo el hecho de que te aparezca pantalla en blanco es por que posiblemente se esta generando errores 500, revisa los errores recientes del archivo /administrator/error_log
Respondido : 18/08/2015 12:00 am
Ricardo
 Ricardo
Hola Jhon
Estos son los errores que me ha dado y que he sacado del archivo logs/joomla_update.php
#Fields: datetime priority clientip category message
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Finalising installation.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__users` DROP KEY `usertype`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__session` DROP KEY `whosonline`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: DROP TABLE IF EXISTS `#__update_categories`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__contact_details` DROP `imagepos`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content` DROP COLUMN `title_alias`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content` DROP COLUMN `sectionid`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content` DROP COLUMN `mask`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content` DROP COLUMN `parentid`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__newsfeeds` DROP COLUMN `filename`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__menu` DROP COLUMN `ordering`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__session` DROP COLUMN `usertype`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__users` DROP COLUMN `usertype`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__updates` DROP COLUMN `categoryid`;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: UPDATE `#__extensions` SET protected = 0 WHERE `name` = 'com_search' OR `name` =.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: DELETE FROM `#__extensions` WHERE `extension_id` = 800;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__assets` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__associations` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banners` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banner_clients` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banner_tracks` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__categories` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__contact_details` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content_frontpage` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__content_rating` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__core_log_searches` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__extensions` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_filters` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms0` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms1` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms2` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms3` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms4` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms5` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms6` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms7` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms8` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_terms9` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_termsa` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_termsb` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_termsc` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_termsd` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_termse` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_links_termsf` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_taxonomy` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_taxonomy_map` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_terms` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_terms_common` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_types` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__languages` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__menu` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__menu_types` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__messages` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__messages_cfg` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__modules` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__modules_menu` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__newsfeeds` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:50+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__overrider` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__redirect_links` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__schemas` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__session` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__template_styles` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__updates` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__update_sites` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__update_sites_extensions` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__users` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__usergroups` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__user_notes` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__user_profiles` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__user_usergroup_map` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__viewlevels` ENGINE=InnoDB;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__newsfeeds` ADD COLUMN `description` text NOT NULL;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__newsfeeds` ADD COLUMN `version` int(10) unsigned NOT NULL DEFAUL.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__newsfeeds` ADD COLUMN `hits` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__newsfeeds` ADD COLUMN `images` text NOT NULL;.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__contact_details` ADD COLUMN `version` int(10) unsigned NOT NULL .
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__contact_details` ADD COLUMN `hits` int(10) unsigned NOT NULL DEF.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banners` ADD COLUMN `created_by` int(10) unsigned NOT NULL DEFAU.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banners` ADD COLUMN `created_by_alias` varchar(255) NOT NULL DEF.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banners` ADD COLUMN `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-0.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banners` ADD COLUMN `modified_by` int(10) unsigned NOT NULL DEFA.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__banners` ADD COLUMN `version` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT .
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__categories` ADD COLUMN `version` int(10) unsigned NOT NULL DEFAU.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: UPDATE `#__assets` SET name=REPLACE( name, 'com_user.notes.category','com_users.
2015-08-17T20:34:52+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: UPDATE `#__categories` SET extension=REPLACE( extension, 'com_user.notes.catego.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_terms` ADD COLUMN `language` char(3) NOT NULL DEFAULT '';.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_tokens` ADD COLUMN `language` char(3) NOT NULL DEFAULT ''.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: ALTER TABLE `#__finder_tokens_aggregate` ADD COLUMN `language` char(3) NOT NULL .
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: INSERT INTO `#__extensions` (`name`, `type`, `element`, `folder`, `client_id`, .
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: INSERT INTO `#__template_styles` (`template`, `client_id`, `home`, `title`, `par.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: UPDATE `#__template_styles` SET home = (CASE WHEN (SELECT count FROM (SELECT cou.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: UPDATE `#__template_styles` SET home = 0 WHERE template = 'bluestork';.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: INSERT INTO `#__extensions` (`extension_id`, `name`, `type`, `element`, `folder`.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.0. Query text: UPDATE `#__update_sites` SET location = 'http://update.joomla.org/language/trans.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.0.3. Query text: ALTER TABLE `#__associations` CHANGE `id` `id` INT(11) NOT NULL COMMENT 'A refer.
2015-08-17T20:34:53+00:00 INFO 95.18.149.9 update Ran query from file 3.1.0. Query text: -- -- Table structure for table `#__content_types` -- CREATE TABLE IF NOT EXIST.
2015-08-17T20:35:59+00:00 INFO 95.18.149.9 update Finalising installation.
2015-08-17T20:37:22+00:00 INFO 95.18.149.9 update Finalising installation.
2015-08-17T20:37:27+00:00 INFO 95.18.149.9 update Finalising installation.
2015-08-17T20:39:00+00:00 INFO 95.18.149.9 update Finalising installation.
¿Alguna luz? Gracias
Respondido : 18/08/2015 12:33 am
De manera general son errores de BD, como has realizado la actualización?
Puedes entrar a Extensiones => Gestor de Extensiones => Base de Datos => Reparar
Respondido : 18/08/2015 12:49 am
Ricardo
 Ricardo
Hola de nuevo
Eliminé los componentes y plagios que podrían dar error (excepto el virtuemart donde tengo la tienda), revisé la base de datos, limpié la caché y realicé en el servidor un nuevo subdominio (clon) donde hice trasladé una copia de la página joomla 2.5.28 que quiero actualizar. A su vez hice copia de la base de datos y modifiqué el fichero configuration.
Seguí los pasos que dabais en uno de vuestros tutoría les.
El caso es que lo primero que sale al actualizar es un error 500, y al volver hacia atrás en el navegador aparece el backend de joomla 3.x, pero exceptuando el componente Virtuemart, el resto me da pantalla en blanco, incluido el Frontend.
he hecho lo mismo con el dominio principal (www.rcc-es.com), es decir, hacer un clon para poder comprobar la actualización y me da el mismo problema...
Tengo otra web alojada con vosotros y no me dio tantos problemas.
La única forma que tengo de reparar la bbdd es atreves de phpmyadmin y ya lo he intentado pero sigue el problema
¿Qué estoy haciendo mal? Y, sobre todo, ¿qué tengo que hacer para que pueda actualizar tanto el dominio principal como el subdominio?
Respondido : 18/08/2015 1:17 am
Si te muestra un error 500 puedes ejecutar Stephan desde tu área de clientes y adjuntarnos las lineas que indcan dicho error con fechas actuales.
Respondido : 18/08/2015 2:29 am
Ricardo
 Ricardo
No me da ningún fallo la revisión de Stephan...
¿Alguna otra idea?
Respondido : 18/08/2015 9:50 am
Rafael
 Rafael
¡Hola Ricardo!
Lo primero indicarte que el proceso de actualización es Joomla es un proceso complejo y delicado que a veces puede funcionar y otras puede llevar a grandes dificultades.
Es por esto que Joomla cada vez está siendo en desuso y gana pocos amigos; en cambio otros CMS como Wordpress está ganando mucho partido en donde las actualizaciones son casi automáticas y sencillas de realizar para el usuario.
Por si te interesa, de cara al futuro, puedes trasladar el contenido de Joomla a Wordpress:
-> https://www.webempresa.com/blog/item/1343-de-joomla-a-wordpress-en-menos-de-5-minutos.html
Ahora bien, revisando tu caso y las instalaciones que has clonado, veo que no carga ni siquiera la Administración y nos añades que no se produce ningún error_log.
Te recomiendo que borres las instalaciones clonadas y vuelvas a clonar desde cero.
Una vez que compruebes que la instalación clonada funciona correctamente en la versión 2.5.28 de Joomla, desactiva todas las extensiones, coloca un tema por defecto y pruebes a actualizar.
Si todo marcha bien, prueba a reactivar el tema, posteriormente las extensiones.
Prueba que en todo momento la página no deja de visualizarse y el acceso a la Administración es correcto.
Respondido : 18/08/2015 11:54 am
Ricardo
 Ricardo
Hola Rafael
Entiendo que todo proceso es complicado pero necesito por seguridad actualizar el dominio completo a la versión actualizada de joomla y, de momento, y por muy largo tiempo, no tengo intención de pasar a wordpress.
He hecho lo que me has sugerido: he borrado, he clonado de nuevo, he comprobado que funciona el clon en joomla 2.5.28 y he quitado todas las extensiones (incluido el virtuemart...) y cambiado a una plantilla tipo....
Y sigue sin funcionar.
No sé cuántas veces he hecho estos pasos y siempre me da el mismo resultado.
¿Alguna idea?
Respondido : 18/08/2015 6:15 pm
Cuando dices desactivar todas las extensiones, deberías desactivar o desinstalar sólo extensiones que no son nativas de Joomla
Luego antes de actualizar, desactiva las urls amigables y la cache en caso de estar usando, además cambia tu template a un template por defecto como beez5
Una opcion alterna a la actualización es la migración, hay caso en los que si te da mucho problema lo mejor es isntalarte un Joomla 3 desde cero y migrar tu información, para esto hay extensiones que te migran tu contenido
Respondido : 18/08/2015 7:26 pm
Ricardo
 Ricardo
Hola Jhon
¿Me indicas qué extensión es la mejor para hacer la migración de contenido? ¿También la hay para Virtuemart?
¿Y qué pasa con la bbdd: cómo hace la migración?
Respondido : 18/08/2015 7:35 pm
