problemas para actu...
problemas para actualizar a 3.3
19 Respuestas
1,529 Visitas
Rosario
Respuestas: 1246
He dado con este tutorial, pero no me aclaro con algunos puntos para pasar de joomla 2.5.16 a 3.3
He desactivado todas las extensiones de akeeba y
he puesto en configuración de actualizaciones: soporte de corta duración_STS,
pero al ir al gestor de actualizaciones me dice que no hay actualizaciones:
No hay actualizaciones disponibles en este momento. Por favor, revíselo de nuevo en otro momento.
(En mi panel de control en componentes no sale actualización de Joomla, sale en los iconos de panel de control).
He repetido estas operaciones en la web original www.alhma.com y el resultado es el mismo.
¿que hago ahora?
Respondido : 08/02/2015 2:54 pm
Rosario
Respuestas: 1246
¿puede ser que alguien me ayude?, he bajado un patch para joomla2.5.27 pero hay un archivo que se llama
Joomla_3.3.6-Stable-Update_Package.zip pero no se si se pude instalar con la versión que yo tengo, 2.5.16, dice que es para joomla 2.5x a joomla 3.3.6
sino va probaré a instalar primero esta.
https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/tag/2.5.27
Respondido : 08/02/2015 11:39 pm
Respuestas: 23273
Hola Rosario,
Para actualizar de Joomla 2.5.x a 2.5.28 estable, manualmente, debes realizar lo siguiente:
2. Aprovechando que tienes Akeeba Backup en Joomla 2.5 haz una Copia de Seguridad y descárgala a tu PC eliminandola de Akeeba backup (Administrar Copias de Seguridad).
3. Desinstala completamente el componente Akeeba Backup.
4. Desinstala el plugin System - GK Open Graph Article Parameters - MUY IMPORTANTE.
5. Ve a Componentes, Actualizar y en "Opciones" selecciona "Soporte de Corta duración -STS-.
6. Veras que ahora te aparece la opción de actualizar a Joomla 3.3.6, haz clic en "Actualizar".
7. Espera que se complete el proceso
¡Enhorabuena! has conseguido actualizar a Joomla 3.3.6 😉
Respondido : 09/02/2015 12:03 am
Rosario
Respuestas: 1246
he actualizado hasta joomla.2.5.27 sin problema spero al intentar instalar Joomla_3.3.6-Stable-Update_Package.zip me ha dado este error y ahora cuando trato de entrar al administrador me deja la pantalla en blanco a pesar de haber reinstalado la BBDD
Joomla!
1091 - Se ha producido un error.
Can't DROP 'usertype'; check that column/key exists SQL=ALTER TABLE `j25_users` DROP KEY `usertype`;
Respondido : 09/02/2015 1:48 am
Respuestas: 23273
Hola Rosario,
Tienes que actualizar a Joomla 2.5.28, porque de lo contrario la actualización no funcionará a 3.3.6 correctamente ya que en la versión 2.5.28 se corrigieron y adaptaron tablas y archivos de código para que la actualización a Joomla 3 sea correcta.
Si no actualizas primero a Joomla 2.5.28 olvídate de actualizar correctamente a 3.3.6.
Respondido : 09/02/2015 1:51 am
Rosario
Respuestas: 1246
¿para que es este plugin? yo no lo tengo instalado
Respondido : 09/02/2015 3:00 am
Rosario
Respuestas: 1246
se me ha quedado al pantalla en blanco y he tenido que reinstalar
Respondido : 09/02/2015 3:03 am
Rosario
Respuestas: 1246
vale ya me ha encontrado al instalación pero me da un error
Table 'alhmacom_actualizar.j25_finder_taxonomy' doesn't exist SQL=ALTER TABLE `j25_finder_taxonomy` ENGINE=InnoDB;
luego ha seguido y me ha dicho esto
Joomla!
y se queda así y ya no me deja volver al panel de administración
Respondido : 09/02/2015 3:06 am
Respuestas: 23273
Hola Rosario,
Te vuelvo a escribir el proceso, sabiendo que ya lo escribí antes, pero por si acaso te estas saltando algún paso:
1. Tienes que tener la instalación de Joomla 2.5 en la versión 2.5.8 "si o si". Si esta premisa no se cumple no sigas con la actualización, no saldrá correcta.
4. Si lo tienes instalado desinstala el plugin System - GK Open Graph Article Parameters. Si no lo tiene olvida este paso
5.1. Limpia la caché y verifica si en Componentes, Actualizar Joomla, ahora aparece la actualización.
Es un proceso sencillo, solo hay que observar los detalles, analizar y no hacer clic sino se tiene claro donde y como.
Actualizar manualmente una o diez veces seguirá dando como resultado "pagina en blanco" porque siempre fallará.
Respondido : 09/02/2015 3:19 am
Rosario
Respuestas: 1246
estoy en el punto en el que dice actualizar a 3.6, antes le he dado y me ha salido error dos veces, he reinstalado la copia y la base de datos y ahora otra vez me ha vuelto a pasar, y no me deja volver al panel de administración, parece como si fuese imposible actualizar esta web. ¿Me puedes ayudar?, de momento lo dejo para mañana.
borre a mano todas las tablas de taxonomy porque fue una extensión que me dio muchos problemas y no desaparecía al desinstalarla, seguía apareciendo en el panel de gestión, quizás se arregle si vuelvo a instalarla y luego la quito, pero los otros dos mensajes no se de qué van.
Joomla!
1146 - Se ha producido un error.
Joomla!
Table 'alhmacom_actualizar.j25_postinstall_messages' doesn't exist SQL=SHOW FULL COLUMNS FROM `j25_postinstall_messages`
Respondido : 09/02/2015 3:44 am
Respuestas: 23273
Hola Rosario,
¿Desde que versión de Joomla 2.5 lanzas la actualización a la 3.3.6?
Respondido : 09/02/2015 4:21 am
Rosario
Respuestas: 1246
ya he encontrado el error, he equivocado la versión y es la es la versión 2.5.8 y yo tengo la 2.5.28, ¡ójala sea este el problema¡.
Respondido : 09/02/2015 11:11 am
Rosario
Respuestas: 1246
nothing
Respondido : 09/02/2015 11:42 am
Es posible que no hayas realizado de forma correcta el proceso de actualización.
Descarga el siguiente archivo: https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/download/3.3.6/Joomla_3.3.6-Stable-Update_Package.zip
A continuación vete en la administración de tu Joomla 2.5 a Extensiones->Gestor de Extensiones e instala el archivo de la actualización como si de una extensión se tratase. Comprueba si esto funciona.
Recuerda que es muy importante hacer una copia de seguridad completa de la web (archivos y base de datos) antes de proceder con la actualización.
Respondido : 09/02/2015 2:23 pm
Rosario
Respuestas: 1246
lo voy a intentar, pero Luis Mendez dice esto:
Actualizar manualmente una o diez veces seguirá dando como resultado "pagina en blanco" porque siempre fallará. ¿Sabes por qué lo dice?
El problema es que me actualiza hasta 2.5.8 pero no me sale que haya más actualizaciones de joomla, de modo que no puedo hacer nada excepto intentarlo como tu dices pero lo acabo de hacer asegurándome de que he desinstalado akeeba y he puesto la opción corta para que reconozca las actualizaciones y lo cierto es que Luis Mendez tiene razón sale siempre la pantalla en blanco. Quizás tenga algo que ver con que estoy usando el sistema XP de windows, pero ayer con la versión 2.5.28 al menos me reconocía la actualización a joomla 3.3.6, hoy con la versión 2.5.8 no me la encuentra ¿que puedo hacer? se me acaban las opciones.
Respondido : 09/02/2015 3:11 pm
