Tipos de Filtro Float Value y Valid Title para campos de SobiPro y Problema con búsquedas
Alceste
 Alceste
Quisiera saber en qué cosisten y como funcionan los tipos de filtro para campos de entrada de SobiPro llamados:
Float Value y Valid Title.
Luego tengo un problema con las búsquedas:
Si le pido que busque por Población y entro en el cuador de búsqueda un número, me lista todas las entradas que contienen dicho número en el código postal, pero yo quisiera que buscara sólo en el campo Población, si lo que he escogido buscar es población.
Por otro lado, ¿es posible conseguir que cuando se haga una búsqueda por código postal obligara a poner un mínimo de 3 caracteres?
saludos y gracias
Respondido : 16/05/2013 8:03 am
El tipo de filtro Float Value verifica que el dato que se introduzca en el campo sea un número, que puede tener decimales. Por ejemplo, serviría para un precio.
El tipo de filtro Valid Title verifica que el campo tenga un formato de título válido. No he podido obtener mucha más información de esto porque en la web del SobiPro no se da. Lo mejor es que experimente con un campo que tenga aplicado este tipo de filtro para comprobar que valores te permite tener y cuales no.
Sobre el tema de las búsquedas, tendrías que indicarnos el enlace a la página donde se puedan ver en funcionamiento. Tendría que ver de qué forma lo tienes configurado.
Respondido : 16/05/2013 9:00 am
Alceste
 Alceste
Hola Pablo,
Puedes ver el funcionamiento de las búsquedas en este enlace:
Quisiera saber que tipo de filtro es el adecuado para un código postal (puede contener letras). Si debo usar Sin Filtro u otro tipo.
Saludos y gracias
Respondido : 16/05/2013 9:22 am
Hola Alceste,
Tienes que crear un filtro nuevo, ya que por defecto no lleva SOBI ningún filtro para código postal. No entiendo a que haces referencia con que el código postal puede contener letras, al menos en España son 5 números solamente.
Tienes información al respecto en http://webintenta.com/validacion-con-expresiones-regulares-y-javascript.html
Respondido : 16/05/2013 10:21 am
Alceste
 Alceste
Hola Jordi,
Gracias por la información. En cuanto a los códigos postales, es porqué en Andorra empiezan por AD. Y en otros paises también usan letras. Si no puedo usar ninguno de los tipos de filtro de campo presentes en SobiPro, entonces dejo el campo sin filtrar.
En cuanto al problema con las búsquedas, os envío los pantallazos que me pedía Pablo para ver cómo lo tengo configurado. Tanto los campos implicados como la configuración global. (Aquí debajo cito de nuevo el problema)
Saludos y gracias
Respondido : 16/05/2013 11:53 am
Para el campo del código postal no es necesario que apliques ningún tipo de filtro. De esta forma te aseguras que se pueda introducir cualquier tipo de datos (letras, número, guiones, etc.). Si quieres permitir solo números y letras elige la opción Alphanumeric String.
Sobre el tema de la búsqueda tienes que tener en cuenta que cuando se realiza una búsqueda se buscará en todos los campos para los que hayas activado el parámetro Se puede buscar.
No tiene nada que ver el desplegable de arriba (Población y Código postal) ya que esto sirve para seleccionar el campo que se usará en el menú alfanumérico. De hecho, no tendrá mucho sentido utilizar el código postal aquí ya que la mayoría serán números por lo que el filtro de este sistema será poco útil.
Respondido : 16/05/2013 1:28 pm
Alceste
 Alceste
Podéis cerrar el tema.
Respondido : 18/05/2013 8:39 am
