problema con menu
9 Respuestas
48 Visitas
Respuestas: 495
El menu superior por un lado la caja no se muestra correctamente y por otro cusndo tratas de mover el puntero a un item oara gacer click desaparece la caja del mismo www.aclufucan.com/web
Respondido : 16/08/2011 6:57 pm
Hola hector
Tal vez debas configurar algo adicional para el menú. Si el template tiene un quickstart te sugiero lo descargues y mires cómo esta configurado.
Puede haber pasado también que tengas algún conflicto con alguna extensión, en tal caso si instalaste una extensión recientemente despublicala y verifica.
En el template demo trabaja correctamente : http://www.zootemplate.com/demo17/zt_hemi
Respondido : 16/08/2011 7:38 pm
Respuestas: 495
precisamente lo instale desde el quick start, y no instale ningun componente, salvo el jce, con sus plugins y el idioma español, se te ocurre algo más
Respondido : 16/08/2011 8:00 pm
Hola Hector
Veo en tu sitio que estan apareciendo algunos mensajes de PHP.
home/aclufuca/public_html/web/libraries/joomla/methods.php on line 138
Después de instalar sólo el quickstart todo te funcionó correctamente?, o es que el problema del menú lo tuviste desde el inicio?
Puedes probar realizando una nueva instalación en una carpeta alternativa.
Respondido : 16/08/2011 8:22 pm
Respuestas: 495
los mensjaes esos de error, son de los botones leer mas, y efectivamente los tengo desde la instalacion, estaba esperando alguna solucion en otro post? se te ocurre de que es, en cuanto la menu, sin estar seguro al 100% creo que me paso al crear mis menus, elimine los que traia el template de ejemplo y empeze a crear los propios.
:Vamos por partes he hecho una nueva instalacion en la carpeta home, y el error de php, aparece cuando pongo el idioma del front en español.
como solucionamos este tema, para luego pasar a los menus.
Respondido : 16/08/2011 8:25 pm
Hola Hector
Manda la Url para visualizar lo que comentas.
Respondido : 16/08/2011 9:00 pm
Respuestas: 495
http://www.aclufucan.com/home/ al ponerle el idiom del front en español, los botones de leer mas dejan de funcionar correctamente, y salen esas lineas de error.
Por otro lado el menu, funciona como megamenu, no me deja elegir otro, y desde que hago la mas minima modificacion, despublicar un item por ejemplo, desaparecen todos los items de ese lado
Respondido : 16/08/2011 9:05 pm
Hola hector
El problema del leer más debe ser a que el template tenga archivos de idioma sólo para inglés.
Revisa los archivos de idioma del template, puedes ubicar los archivos de idioma en la carpeta /languages/en-GB , ubica algún archivo de idioma del template, ese archivo deberá ser traducido al idioma español y copiado a la carpeta de idioma español /languages/es-ES.
Lo otro que comentas si es un poco raro, es posible tal vez que sea un problema de configuración.
En cualquier caso te recomiendo no trabajar con el quickstart para tu sitio final, es mejor instalar un joomla desde cero e ir levantando sólo el template y las extensiones que requieras, el quickstart sólo debe servirte de guia.
Respondido : 16/08/2011 9:37 pm
Respuestas: 495
cerrado, abandono este template gracias
Respondido : 16/08/2011 10:19 pm
