Hola de nuevo, estoy muy desesperado porque llevo todo el día tratando de solucionar este problema y no encuentro ninguna buena solución, he visto todos los videos relacionados y todos los post de este foro sobre este asunto. No encuentro una solución definitiva.
Trataré de explicarlo con claridad. Estoy usando la versión 2.0.10 de Virtuemart.
1. He creado un producto padre que se llama ZAPATILLAS
2. En campo personalizado he creado TALLAS (lo he probado de varias maneras, desde variable con el descendiente hasta el plugin que comenta Pablo en el foro)
3. A partir del producto padre he creado productos hijo, con el atributo TALLAS: 40, 41, 42, 43, 44 y 45.
Por un lado, cabe decir que el proceso es muy lento y poco eficaz para los que tenemos muchas referencias con muchas tallas y/o colores. Esto hay que optimizarlo definitivamente.
Por otro lado, resulta muy difícil (no lo he conseguido) que cada talla tenga su propio stock de existencia. De la talla 40 hay 3 unidades, de la talla 41 hay 2 unidades, etc. Y que al venderse cada talla en concreto se descuente, lo que pasa es que se descuenta del padre.
La manera que comenta Pablo de hacerlo con plugin es interesante, pero no he logrado que funcione correctamente. Estoy DESESPERADO, con dolor de cabeza, llevo todo el día haciendo mil pruebas y nada.
Por favor, ¿hay alguien que haya solucionado esto de manera fácil y eficaz? Estaría inmensamente agradecido de que alguien me ayude. Puedo aportar capturas, información y todo lo que haga falta pero necesito solucionarlo porque empiezo a pensar que no lo voy a lograr y es imprescindible para que pueda hacer la tienda online.
Hola Beatriz,
Cuando descargas VirtueMart 2.0.10, viene un solo archivo llamado "com_virtuemart.2.0.10_extract_first.zip" que como bien su nombre indica debes "extraer primero" y dentro encontrarás los archivos citados:
- http://dev.virtuemart.net//attachments/download/474/com_virtuemart.2.0.10_extract_first.zip
Luego, previa copia de seguridad de tu Joomla! con Akeeba Backup, procedes a instalar desde el Gestor de extensiones, Instalar.
He seguido tus pasos por orden...
La actualización a Virtuemart 2.0.10 se ha realizado correctamente.
No obstante, el plugin que se utiliza para campos personalizados, que tiene la opción de configurarse como 'VM - stockable variants' no funciona.
Hay que actualizar algo más que una vez me comentó Pablo y funcionó pero no recuerdo lo que es. Él lo sabe...
Un saludo,
Javier
Hola Beatriz,
Revisa el siguiente hilo del Foro por si te es de utilidad:
Hola Luis,
El hilo que me has indicado me ha resultado de utilidad y he aprendido muchas cosas, no obstante, el problema sigue sin solucionarse. Estoy usando estas versiones:
Joomla! 2.5.4
Virtuemart 2.0.10 (actualizado por mi, creo que bien...)
El problema es que el plugin 'VM - Stockable Variants' deja de funcionar cuando se hace la actualización a Virtuemart 2.0.10. Y sé que hay que actualizar o hacer algo más para que el plugin funcione pero no recuerdo el qué. Al actualizar aparece este mensaje:
"Remember to update also your plugins and modules, you may use the live updater in the AIO installer" ¿Dónde puedo encontrar el AIO installer? ¿Es un módulo, una extensión?
Un saludo,
Javier
Hola Beatriz,
Cuando descomprimes el fichero com_virtuemart.2.0.10_extract_first.zip , tienes dos ficheros en su contenedor:
1.- com_virtuemart.2.0.10.zip
2.- com_virtuemart.2.0.10_ext_aio.zip
El mensaje te indica que debes actualizar las extensiones subiendo el archivo: com_virtuemart.2.0.10_ext_aio.zip ,una vez instalado lo podrás localizar en el menú de los componentes.
Johnny, ha salido perfecto.
He descomprimido el fichero com_virtuemart.2.0.10_extract_first.zip
Y después he instalado cada uno por separado...
Ahora funciona todo correctamente
¡GRACIAS!
