Plungin para colocar varias tablas en mi web
Victoria
 Victoria
Hola, quiero añadir tablas tal cual como esta en el archivo adjunto con que plugin lo puedo hacer?. Gracias
Respondido : 24/09/2016 2:36 pm
Hola Victoria.
Revisa este plugin:
Tabs Responsive
un saludo
Respondido : 24/09/2016 3:05 pm
Victoria
 Victoria
Gracias estoy probando el plugin es bueno pero cuando doy click en la tabla desaparecen las demas, es decir hay 3 tablar, le doy click en la primera y deseparece, le doy click en la segunda y desaparece, esto sucede en mi página web. Puede verificar le envio el link http://stytalem.com/plan-basico/
Respondido : 24/09/2016 10:41 pm
Victoria
 Victoria
SIGUEN LOS PROBLEMAS SI QUIERO PASAR DE LA TABLA 1 A LA TABLA 3 EN LA PAGINA WEB NO PUEDO, CADA VEZ QUE DOY CLIC EN UNA TABLA DESAPARECEN, HAGA USTED MISMO LA PRUEBA, FAVOR QUE DEBO HACER PARA SOLUCIONAR AMBOS PROBLEMAS http://stytalem.com/plan-pyme/
Respondido : 25/09/2016 12:47 am
Hola Victoria,
Si afán de darte más trabajo, te recomiendo probar el plugin Easy Responsive Tabs que tiene un comportamiento muy bueno con las pestañas, principalmente desde dispositivos móviles:
- Easy Responsive Tabs: https://srd.wordpress.org/plugins/easy-responsive-tabs/
Respondido : 25/09/2016 1:16 am
Victoria
 Victoria
Gracias pero no se como utilizarlo, no sale la barra en el panel como el otro que me permite ver lo que estoy escribiendo, yo no se HTML ni CSS. por lo tanto si se configura así es una perdida de tiempo para mi. Tendras otra sugerencia que sea como el primero pero sin esos problemas
Respondido : 25/09/2016 6:20 pm
Revisa si el siguiente enlace te es de utilidad:
Respondido : 25/09/2016 6:40 pm
Victoria
 Victoria
GRACIAS, PERO TIENEN OTRO PLUGIN COMO REFERENCIA
Respondido : 25/09/2016 7:51 pm
Hola Victoria,
Te hemos comentado al menos 3 plugins (de los muchos que existen) para crear Pestañas dentro de Páginas o Entradas en WordPress y ninguno te ha convencido.
Hay muchísimos en el Directorio de Plugins de WordPress, no tienes más que acceder al dashboard de WordPress de tu instalación, ir a Plugins y en el buscador de "Añadir nuevo" poner la palabra "tabs" (sin comillas) y obtendrás muchos resultados.
Es cuestión de que vayas viendo uno a uno hasta encontrar el que te convenza, no hay otra forma. O fiarte de nuestra experiencia con WordPress, con plugins y con temas relacionados con la gestión de Pestañas dentro de Páginas o Entradas de WordPress, ya que cuando tratamos de aconsejarte algunos, buscamos:
- Que sea gratuito y no tenga un "Pro" (de pago) escondido en las funcionalidades internas del plugin.
- Que sea sencillo de manejar y en la medida de lo posible sin tener que saber HTML, CSS o PHP.
- Que sea "Responsive" (que se adapte bien a dispositivos móviles.
- Que permita ciertas personalizaciones (colores, tipografías, etc).
Por ejemplo ¿Que dudas o problemas te surgen con Easy Responsive Tabs, el plugin que yo te indiqué?
Una vez lo instalas, vas a cualquier post o entrada que tengas creada, la editas y te posicionas en el lugar donde quieras que se muestres las Pestañas. Clkic en el icono que te aparece en el Editor Visual de WordPress y se abre una ventana con las opciones de Pestañas.
Configuras colores, formatos, etc.
Eso creará un bloque de "Códigos Cortos" (los códigos cortos no son programación, no son HTML ni PHP, son solo eso, códigos cortos que cualquier usuario de WordPres debería poder entender).
Te he marcado en azul los bloques de texto que yo he puesto de ejemplo y que serán los que se vean dentro de cada pestaña.
Resultado:
¿Ves dificultad a crear Pestañas con este método?
Respondido : 25/09/2016 9:12 pm
Victoria
 Victoria
Gracias era justo lo que necesitaba para entender.
Respondido : 26/09/2016 12:30 am
