tengo una web que esta en funcionamiento que es
como quedo desactualizada hice otra en joomla3 que esta
La pregunta del millon es.... directamente hago un backup en la cuenta nueva y la subo en la vieja?
tengo que actualizar el joomla? o borrar el template que estoy usando ahora?
espero que me hayan entendido...
o si pueden me dan algunos tips para ir actualizando las webs (ya que tengo varias para hacer)
Mariela
No me acaba de quedar claro lo que quieres hacer. Creo que estás hablando de sustituir una web que tienes en Joomla 2.5 por otra que tienes en Joomla 3.
De ser así tendrías que hacer una copia de seguridad completa de web con Joomla 2.5 y, una vez hecha, borrar los archivos de la web o moverlos a otro directorio. A continuación tendrías que colocar tu web con Joomla 3 en la ruta donde estaba la otra, teniendo en cuenta que también tendrás que restaurar la base de datos y poner los nuevos datos de conexión a la nueva base de datos en el archivo configuration.php que tiene en la raíz de tu web.
Si nos explicas lo que necesitas con más detalle te podremos dar una información más detallada.
Hola!!
eso es mas o menos lo que quiero hacer... (porque no se me ocurrió de otra manera....)
Si uno quisiera empezar de cero... o sea la pregunta seria la siguiente.
Si tengo una web hecha en joomla 2,5 y quiero actualizarla y cambiarle el diseño (plantilla) por una de joomla 3,0. Como se hace? Para no tener que hacer estos pasos de modificar el php y tal?
espero que me haya explicado...
Mariela
Hola Mariela
Si ya tienes un sitio web en Joomla 2.5 puedes realizar una actualizacón a Joomla 3 sin necesidad de instalarte un sitio desde cero, lo único que tendrías que hacer es actualizar tu template y extensiones que tengas.
Revisa por ejemplo el siguiente proceso
Prueba a actualizar tu Joomla 2.5 manualmente a la versión 3.3.6. Para ello vete a la página https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/tag/3.3.6 y descárgate el archivo Joomla_3.3.6-Stable-Full_Package.zip.
Luego, en tu Joomla 2.5 vete a Extensiones->Gestor de Extensiones e instala esa actualización como si de una extensión se tratase.
Es MUY IMPORTANTE que antes de hacer esto hagas una copia de seguridad completa de tu web para poder volver atrás en caso de problemas.
Sobre el tema de la actualización directamente desde Joomla, prueba ir a
Extensiones => Gestor de Extensiones => Actualizar => Purgar Cache
Luego intenta nuevamente ver si ya te aparece la actualización en Short Term Support
Asi como me dijiste pude acceder a la actualización, pero ahora me salió este cartel... (que significa?)
Por otro lado intenté actualizar otra pagina www.junglanet.com.ar
ahí pude hacer todos los pasos como corresponden y en seguida llegue a la acualizacion pero cuando termino me salio este cartel, que tampoco se que significa...
gracias!!
El error de actualización es por que al parecer faltan actualizar archivos, asumo que has realizado copia de seguridad, este tipo de proceso, puesto que es una actualización crítica deberías haberlo hecho en un sitio de pruebas antes.
Luego mencionas otro sitio web, lo mejor será que restaurares una copia de seguridad de ambos sitios y luego tengas un clon y pruebes la actualización nuevamente en el clon antes de realizarla en tu sitio final
a que te refieres con clon?
Entonces, no es mas rápido crear una cuenta paralela en joomla 3 armar desde cero y despues dar de baja a la de joomla2,5? y redireccionar el nic?
Que opinas? porque si tengo que hacer con cada una de las cuentas para actualizarlas....
me parece mas rápido asi, no?
saludos
mariela
