Product Filter by Custom Fields
Gabriel
 Gabriel
Instalé esta extensión para poder hacer una búsqueda mucho más amplia en la tienda y tengo varias dudas sobre cómo configurar las variantes.
Vi en un ticket ya cerrado que alguien la había instalado por consejo de un administrador, si alguien puede darme una mano se lo voy a agradecer.
Una de mis dudas es:
1- el campo personalizado que es necesario crear con los valores tengo que ponerlo en cada producto?
2- tengo más de 2700 productos por lo que estoy usando CSVI para todos los datos de importación. Cómo configuro el campo personalizado en el archivo cvs del excell para que tome las opciones?
En la documentación que viene de la extensión no hay explicación de esto.
Si alguien lo configuró y aunque sea en privado si no es este el ámbito adecuado puede tirarme una mano...
MIl gracias!!!
Respondido : 04/02/2016 1:25 am
La extensión que compraste es la que te adjunto?: https://breakdesigns.net/extensions/custom-filters existe una versión gratuita y una mas completa que es de pago, con cual dispones?
Respondido : 04/02/2016 2:35 am
Gabriel
 Gabriel
Hola Johnny,
gracias por tu respuesta, yo compré esta extensión: http://myext.eu/en/docs
de acuerdo a la reputación parecía ser una de las mejores.
Ahora, yo en realidad no necesito un filtro tan específico como el que te adjunto en la imagen. Porque los productos son autopartes y no tienen variantes de selección para que el cliente elija entre varios.
El cliente necesita determinado repuesto específico y eso es lo que tiene que encontrar, no un cúmulo de variantes porque no le son de su interés, necesita el que es para su auto.
Entonces... lo que yo quiero es un buscador, con un campo para completar y un botón de buscar, ahora sí, necesito una amplia posibilidad de opciones de búsqueda de cada producto.
Por ej. , si pone el nombre del producto, el codigo de la replica, el código que corresponde al modelo original, la marca u otra identificación del repuesto le aparezca.
O se que si pone en el campo de búsqueda:
inyector peugeot: ----se listen los inyectores de peugeot
si pone:
inyector peugeot mod. 306 : ---- le liste los inyectores existentes para esa clasificación
o si pone:
caño inyector 9999040404 ----busque el caño por su numero original
Se entiende?
Lo que quiero es similar a un buscador de google en miniatura dentro del sitio.
Yo pensé que esta extensión que compré podía buscar por cualquiera de los filtros existentes en el producto.
Cada producto puede tener como pisibilidades de búsqueda:
Categoría de línea
Categoría por motor
Categoría por sistema
Categoría por marca de aplicación
Además de estas categorías seteadas en el VM cada producto tiene campos en el csv ( importo csvi pro) con otras características específicas, (como número original, modelo, etc) asi se lista el detalle de cada producto en el sitio, y estos necesito que sean parámetros de búsqueda.
LÍNEA: PESADA
SISTEMA: INYECCION
APLICACIÓN: AGRALE
MOTOR: CUMMINS
MODELO: MT 12 MOTOR CUMINNS 170 CV CILINDRO NUMERO 2
OEM: 4899323
Hice una prueba con el buscador de VM pero no me encuentra nada, aunque los parámetros están dentro del VM.
Qué puedo hacer entonces... se te ocurre algo?
Mil gracias y perdón por lo extenso.
Respondido : 04/02/2016 8:31 pm
El buscador que incorpora Virtuemart no está preparado para buscar por los campos personalizados, sino que lo hace por otros datos como el nombre del producto, descripción, categoría a la que pertenece, etc.
Si vas a Componentes->Virtuemart->Configuración y entras en la pestaña Configuración del orden de productos podrás ver el apartado Campos de búsqueda disponibles donde se pueden marcar los campos sobre los que se realizará la búsqueda. Como aquí podrás ver, no hay opción para buscar por los campos personalizados (atributos), que entiendo es lo que necesitas.
Para conseguir algo así tendrás que utilizar una extensión como la que has comprado, que entiendo está preparada para filtrar por este tipo de campos.
De esta forma, para poder filtrar cada producto deberá tener campos personalizados que le indiquen cada uno de estos valores, como categoría de línea, categoría de motor, etc. En el módulo deberían salir los distintos valores existentes para cada campos personalizado.
A priori esta importación de campos personalizados la podrías hacer con el CSVI Pro. Tendrías que mirar en la documentación del mismo cómo hacer esto, o realizar una consulta al soporte de la extensión.
Respondido : 05/02/2016 2:04 pm
Gabriel
 Gabriel
Gracias Pablo por tu respuesta,
yo compré esa extensión porque el buscador del VM no me está encontrando los productos, ni por sku, ni por nombre de producto, ni por descripción.
El csvi sube con descripción corta y larga, la larga se publica en el sitio. Pero el buscador de VM no toma ningún parámetro.
Llame como llame el producto no lo encuentra, ni siquiera como marca, motor o sistema que son categorías.
La única manera que tengo de acceder a productos es a través del menú de categorías.
Pero no puedo buscar un producto específico por los parámetros de búsqueda básicos. Te mando screens de:
- busqueda por nombre de producto para que veas que no lista nada con un nombre específico.
- Nombre de categoría "cummins" es una categoría de motor
- la configuración de busqueda de VM
- los plugins que tengo activiados de busqueda por si hay algo ahí que crees que falta.
Si por lo menos anduviera la búsqueda con lo básico puedo seguir adelante y luego configuro alguna extensión. Estoy con mucho atraso en el sitio y necesito resolverlo cuanto antes.
MIl gracias!!!
Respondido : 05/02/2016 3:44 pm
Actualmente veo un módulo de búsqueda en la parte superior, al buscar si veo resultados por ejemplo para el término : FERGUSON
Sin embargo veo que para que realice la búsqueda debes estar dentro de una categoría.
Que tipo de ítem de menú es el menú Tienda? , deberiá ser por defecto el layout de virtuemart
Respondido : 05/02/2016 5:55 pm
Gabriel
 Gabriel
Te mando el screen de cómo lo tengo configurado
Respondido : 05/02/2016 11:03 pm
Hola Gabriel,
He leído 2 veces el hilo entero para poder situarme un poco pero aún sigo teniendo muchas dudas como para decir exactamenet que filtro debes utilizar.
¿Has consultado al autor de la extensión? por si el te da alguna sugerencia concreta: http://myext.eu/en/support
Al ser el creador de dicha extensión entiendo que algún tipo de soporte de da por habersela comprado ¿no? 🙂
Otro detalle "muy importante", ¿hay algún motivo para que trabajes con una versión MUY VULNERABLE como es la 3.4.7 de Joomla?
Respondido : 06/02/2016 2:41 am
Gabriel
 Gabriel
Hola, agradezco las sugerencias,
aunque estoy viendo el tema con el soporte de la extensión que por el momento está desde el jueves sin responder...
Quisiera ver el tema del buscador del VM que por lo que hemos visto hasta ahora no funciona correctamente.
He remitido los screens de todo lo que tengo configurado y necesitaría por lo menos en una primera etapa que esto funcione hasta que pueda configurar otro tipo de búsqueda.
En sí, si VM puede buscar por descripción, por producto, por categoría lo tendría resuelto.
El tema es que no está buscando salvo que dentro de tienda esté dentro de la misma categoría que busco dicho producto.
Podrían ayudarme a configurar por lo menos lo que VM hace y luego veo si necesito algo más.
Yo creo que con el buscador de VM ya tendría todo resuelto, porque quiero un buscador por campos a completar y dentro de los parámetro que por lo que veo en la configuración del VM está programado para realizar. El tema es que no me está funcionando...
MIl gracias!!
Respondido : 08/02/2016 7:58 pm
Verifica si cambiando el tipo de item de menú de tu menu de inicio a algun tipo de virtuemart (pagina frontal) te funciona correctamente.
Respondido : 08/02/2016 11:12 pm
Gabriel
 Gabriel
si entendí bien, cree un nuevo item de menú con VM FRONTAL y configuré para que el buscador de VM abriera en ese item de menu.
Pero sigue todo igual.
Querés chequear vos mismo en la página? lo puse en el manu principal.
Alguna otra sugerencia???
Respondido : 09/02/2016 12:43 am
Haz verifica si dispones de las ultimas versiones de Joomla y Virtuemart. Al ser un modulo de pago no podemos realizar pruebas. Lo recomendable es que consultes con el desarrollador de la extensión.
Respondido : 09/02/2016 4:11 am
Gabriel
 Gabriel
Hola JoHnny, me olvidé de la extensión por el momento.
Es lo que escribí ayer.
Primero quiero que funcione correctamente el buscador de VM.
como no me están entendiendo, cierro este post y abro otro de cero, porque los pasos fueron cambiando como quedó con otro título ya confunde.
Respondido : 09/02/2016 3:37 pm
