Necesito un componente para las traducciones de la web en JOOMLA 1.7, he estado mirando el JoomFish y veo que no esta operativo para esta versión de Joomla, me podeis aconsejar otro modulo.
Hola lmartinez,
Te será de utilidad el artículo de Idiomas en Joomla 1.7 de nuestro blog
Saludos,
Acabo de ver el video y creo que con esto tendre sufiente.
Hola lmartinez,
El vídeo te será suficiente si estás usando la versión de Joomla! 1.7.0. Pero en la 1.7.1 ha habido una modificación en relación al funcionamiento de los idiomas que te puede ser de ayuda, por lo que te será de utilidad leer el artículo:
http://www.joomlaspanish.org/noticias/196-tutoriales/420--nuevo-modulo-llamado-modmultilangstatus-en-la-version-171.html
Saludos,
la versión que tengo es la 1.7, pero me encuentro que sigo los pasos y me muestra el modulo de idioma y el desplegable, pero cuando intento desplegar para que salgan los idiomas no hay opciones, he revisado todo según el video y no he visto nada raro, me podeis ayudar por los que pueda ser.
Os paso el enlace a la web.
http://http://juanfigu-cp43.webjoomla.es/index.php/es
Hola lmartinez,
Seguramente no te salen las banderas de idiomas en el módulo selector de lenguaje, porque no has creado menús y artículos para los distintos idiomas.
Saludos,
Todos los menús estan en los dis idiomas y hay un artículo en los dos idiomas y no me funciona, se te ocurre algo.
Hola lmartinez,
Para centrar el tema:
¿Puedes aclarar si te estas refiriendo a JoomFish o al multi-idioma en 1.7?
En caso de referirte a JoomFish:
- ¿Tienes los packs de idiomas que vas a usar además del que tengas por defecto, entiendo que es-ES, instalados?.
Me refiero al multi-idioma de Joomla 1.7, los packs evidentemente estan instalados, de hecho solo quiero ingles y castellano.
Hola lmartinez
Te sugiero hacer la prueba de configuración de multiidioma en Joomla 1.7 en un nuevo sitio, tal como se explica en el artículo, debería funcionarte sin problemas.
Es posible que hayas obviado algún paso.
Ten en cuenta además lo que te comenta Jordi, respecto a una variación en Joomla 1.7.1
Finalmente ya he conseguido que funcione, el problema era que tengo un menu principal paera todos los idiomas y los dos menús da cada idioma no esta en principal de ninguno.
