Insertar fragmento de código en etiqueta body (facebook)
Martin
 Martin
Hola a todos,
Tengo la siguiente consulta:
Estoy tratando de insertar unfragmento de código para incluir el SDK de Facebook para JavaScript en mi página web, sin embargo, la instrucción es la siguiente:
Insértalo justo después de la etiqueta de apertura en todas las páginas en las que quieras que aparezca el plugin.
No obstante, no estoy seguro cómo debería de hacerlo, considerando que utilizo wordpress. Mi tema se llama Pearl
He leído que tengo que ir a la sección header.php pero no estoy seguro. Quisiera consultarlo antes de editar cualquier otra cosa del tema.
Respondido : 21/03/2018 4:13 pm
En tu theme busca el archivo index.php busca si allí tienes una etiqueta HTML
No creo que este en el header.php porque sería la cabecera y es parte del cuerpo, igual puedes buscar por las dudas.
Ten en cuenta que cada theme tiene una estructura diferente y no hay un archivo exacto en donde localizar esta etiqueta.
Respondido : 21/03/2018 5:09 pm
Martin
 Martin
Hola Jhon,
Gracias por tomarte el tiempo de responder.
Desafortunadamente en el archivo index.php no se encuentra la etiqueta body. Te dejo un screenshot para que veas.
Entiendo que cada tema podría ser diferente, pero tomando en cuenta los archivos de mi tema (ver el adjunto), ¿tienes una idea de dónde buscar?
Respondido : 21/03/2018 5:34 pm
Busca dentro de los archivos de tu template la carpeta /partials/content, al parecer allí estan los archivos que tienen son varios porque tu theme posiblemente considere vistas diferentes
Te sugiero no usar el editor de WordPress para cambiar los archivos, mejor usa el Administrador de Archivos de tu Cpanel.
Respondido : 21/03/2018 5:36 pm
Martin
 Martin
Hola Jhon,
he revisado ya los archivos en la carpeta content. Ahí encontré una carpeta que se llama Page y otra que se llama Post. Ambas tienen un archivo php que se llama main pero en ninguna de las dos pude encontrar la etiqueta body.
Estoy tratando de contactar a los desarrolladores del tema para que puedan ayudarme. De todas formas valoro tu ayuda con este tema.
Respondido : 21/03/2018 5:45 pm
Teoricamente deberían estar dentro de partials, si es posible envía alguna captura de pantalla de los archivos que tiene, y el código que hay dentro, es posible que haga referencia a otro archivo.
Seguro que los desarrolladores cuando te respondan te den la ruta rápidamente
Respondido : 21/03/2018 6:47 pm
Martin
 Martin
Hola Jhon,
Esta es la información que visualizo en mi cpanel (ver adjunto).
El archivo que se llama main está en la carpeta /partial/content/page
Quedo atento.
Respondido : 21/03/2018 7:00 pm
Has buscado en el archivo: archive.php y single.php?, que aparecen directamente en partials/content?
Respondido : 21/03/2018 9:12 pm
David
 David
Yo tengo la misma situacion con mi joomla, https://developers.facebook.com/apps me pide que inserte el fragmento de código SDK de Facebook para JavaScript, [...] Inserta el siguiente fragmento de código directamente después de la etiqueta inicial en cada página para la que quieras usar Facebook Analytics. Reemplaza {your-app-id} con el identificador de la aplicación y {api-version} con la versión de la API que quieres. La versión actual esv3.2.
Pero la verdad no se que hacer, como hacerlo, no puedo equivocarme, el algo osado :dry:
si tienen alguna guia por favor me hacen saber...
Hola a todos,
Respondido : 14/03/2019 1:48 am
Puedes utilizar un plugin, verifica si la siguiente guía te es de utilidad:
Respondido : 14/03/2019 4:59 am
