Problema con visualizacion de productos relacionado con el usuario
Albert
 Albert
Tengo un problemilla en mi web, les cuento:
Cuando uno accede a la web normalmente sin haber identificado el usuario salen todos los productos con normalidad
hasta ahi todo perfecto, pero el problema viene cuando un usuario con cualquier tipo de permiso en virtuemart ( admin, shopper, storeadmin ) se identifica y entra en la tienda sucede lo siguiente:
Las categorias ( shop.browse&category ) dejan de visualizarse, he indagando en el problema he podido verificar que tiene algo que ver con las funciones de virtuemart y sus permisos, ya que cuando creo un usuario desde el panel de control y no se le asigna ningun nivel de usuario, si me deja ver esos productos estando identificado.
He probado en las funciones de virtuemart a verificar todas las casillas 1 a 1 para ver si faltaba alguna casilla por marcar o si por poner (none = cualquier tipo de usuario) venia de ahi el problema, pero tampoco he dado con la solucion.
En concreto no se que funcion de modulo de virtuemart hace que se visualize esa categoria, ya que seria tan simple de crearla de nuevo y darle sus permisos.
En ningun momento he tocado nada de los modulos y funciones anteriormente al problema
tengo instalado joomla 1.5 y VirtueMart 1.1.9 stable, este problema lo tenia tanto en local como al subirlo al servidor de webempresa
Me resultaria de gran ayuda solucionar este problema ya que sin ello no puedo poner la tienda en marcha, gracias
Respondido : 10/10/2012 9:13 pm
Hola Albert
Cómo tienes configurada la lista de módulos, desde el backend de virtuemart , administración => listar módulos, revisa la configuración de los grupos que tienes creados.
Puedes enviar una captura de pantalla, revisa esta configuración con una configuración de la misma versión de virtuemart cuando se instala por defecto.
Respondido : 10/10/2012 9:57 pm
Albert
 Albert
Aqui le dejo los 2 pantallazos de la categoria
Respondido : 10/10/2012 10:08 pm
Hola Albert,
Veo todo correcto, intenta desactivando las url amigables. Revisa el fichero error_log:
Qué es un error 500 y como localizarlo en nuestra web
Respondido : 11/10/2012 12:13 am
Albert
 Albert
Las urls amigables las he activado escasamente hace unas horas, el problema viene de antes.
Como ya comento arriba tiene que ver con los modulos y funciones del virtuemart, ya que si accedo con un cliente sin ningun tipo de nivel de comprador si veo esas categorias, el problema viene dado cuando mi nivel de usuario en virtuemart es uno de los q ya hay, y al parecer falta la funcion especifica para que se active.
Respondido : 11/10/2012 12:40 am
Hola Albert,
Verifico un modulo llamado categoría asumo que tu lo creaste:
Si no tiene ninguna funcion procede a eliminarlo para verificar si se soluciona el problema. Te recomiendo hacer una copia de seguridad ante todo.
Respondido : 11/10/2012 4:15 am
Albert
 Albert
Si disculpa, lo creé despues del problema para ir probando funciones pero no daba con el problema, esa categoria esta de prueba.
Creo que son saber la funcion especifica que da permiso a utilizar ese servicio se solucionaria el problema pero son muchos y no doy con el
Respondido : 11/10/2012 4:55 am
Hola Albert,
Desactiva las url's amigables, procede a activar el módulo de categorías de Virtuemart en el frontal del sitio web, y facilitanos un usuario con permisos de registrado para visualizar con el mismo.
Respondido : 11/10/2012 8:06 am
Albert
 Albert
He desactivado las urls amigables y te dejo aqui un nombre de usuario registrado y su contraseña:
Para ir mas rapido entra por ejemplo en la categoria niños y en su subcategoria (mejora del sueño) asi estamos seguros de que en esa categoria hay productos y no haya error para la equivocacion
Respondido : 11/10/2012 8:44 am
Albert
 Albert
He solucionado finalmente el problema reinstalando todo virtuemart de nuevo, y salvando con cuidado todos mis productos y categorias
Gracias por las ayudas
Respondido : 12/10/2012 8:34 am
Hola Albert,
Se agradecería compartieses la solución por si le es de aplicación a otros usuarios. 🙂
Respondido : 12/10/2012 9:29 am
Albert
 Albert
Mi solucion fue reinstalar el virtuemart como ya menciono arriba y el problema desaparece, saludos
Respondido : 13/11/2012 1:20 am
