Cambio datos footer...
Cambio datos footer web
JORGE
 JORGE
Necesito cambiar el texto del footer y poner una palabra que enlace a un artículo de la web. No encuentro donde cambiarlo. La web es la siguiente.
http://www.autoselecioncars.es/index.php
Muchas gracias!
Respondido : 23/03/2018 5:35 pm
Primero revisa si tu theme te da la posibilidad de hacer este cambio desde su configuración.
De no encontrar busca si tienes un módulo llamado footer o copyright como parte de los módulos que tienes instalados, prueba desactivar y verifica si desaparece en el front-end si es así entonces este módulo es el que debes editar.
Sin embargo el módulo de footer que hayas encontrado tienes que editar los archivos de traducción, pero primero verifica si es este el módulo que debes editar.
Respondido : 23/03/2018 6:25 pm
JORGE
 JORGE
Buenas tardes!
No tengo ningún módulo footer o copyright como muestro en las imágenes. Cómo puedo cambiarlo?
Muchas gracias por tu ayuda.
Respondido : 23/03/2018 6:37 pm
Lo que muestras es la página 2 de los módulos
Busca por posición, no por nombre, deberías tener una posición footer o copyright en tu template.
Respondido : 23/03/2018 8:56 pm
JORGE
 JORGE
He buscado por posición y no hay ningún módulo. Donde podría cambiar el footer porque no doy con ello...
Adjunto imágenes para que lo vea.
Muchas gracias!
Respondido : 26/03/2018 6:15 pm
Has revisado en la configuración de tu theme?, envíanos algunas capturas de pantalla de la configuraicón de tu theme.
Respondido : 26/03/2018 7:06 pm
JORGE
 JORGE
Buenas tardes de nuevo!
Adjunto pantallazos para que puedas ayudarme porque sigo sin dar para poder modificarlo.
Respondido : 09/04/2018 7:30 pm
Veo que tienes el mod_footer como parte de los archivos de tu theme, podría ser que el texto que quieres cambiar sea parte de los archivos de traducción,
La otra opción es buscar dentro de la carpeta de mod_footer y localizar el archivo que se crea en el footer.
Respondido : 09/04/2018 8:30 pm
JORGE
 JORGE
Necesito encontrar esta
parte del código y modificarlo. Donde puedo encontrar esa parte?
Respondido : 10/04/2018 5:33 pm
Prueba desactivando el mod_footer, desde Extensiones > modulos, de esta manera verás si alguno de los archivos de la carpeta mod_footer te estan generando este texto.
Respondido : 10/04/2018 6:33 pm
JORGE
 JORGE
El módulo footer no le tengo como te comenté y me gustaría saber como modificar esa parte y como encontrarla porque sigo sin dar con ella.
Muchas gracias!
Respondido : 17/04/2018 5:53 pm
De manera general si no hay un módulo de footer, debe ser parte de la configuración de tu template, revisa la configuración, seguro que tienes algiuna opción para el footer.
Tu template es un template comercial, debería estar documentado cómo cambiar el footer, podrías consultar a los desarrolladores.
Respondido : 17/04/2018 7:30 pm
