Problema con módulo...
Problema con módulo banners y categorías
David
 David
Tengo un problema con un módulo de banners que me está volviendo un poco loco. El caso es que a lo largo de toda la web, tenemso asignados difernetes módulos. Según qué menús y qué categorías se muestran, aparecen unos banners u otros. (Diferentes módulos).
Bien, el caso es que funciona bien en todas las áreas. Sin embargo en el menú audio comercial carga correctamente el módulo de banners asignado http://www.isp-audio.com/producto/audio-comercial pero cuando pinchas para leer un articulo, carga otro módulo de banners (incorrecto para esta sección). He revisado varias veces la asignación de menús y todo parece correcto. No entiendo porque al pinchar en leer un texto no se carga el módulo que tiene asignado, y pasa a otro. Es en el únioco menú que ocurre esto, y no se por qué.. Si pinchas en el primero articulo http://www.isp-audio.com/37-principal/audio-comercial/3187-pioneer-pro-audio-altavoces-techo verás que los módulos cambian, pero la categoría sigue siendo la misma que cuando se muestra el listado..
¿Sabeis qué puede ocurrir ?
Gracias de antemano
Respondido : 20/08/2019 11:59 am
Hola David.
Disculpame pero me pierdo un poco:
Esto es lo que veo en el enlace que indicas:
Y esto si pincho en leer más:
No sé a qué banners te refieres ni que es lo que tendría que mostrar.
Si puedes adjuntar algunas capturas y especificar un poco mas cual es el problema, seria de ayuda.
Respondido : 20/08/2019 12:45 pm
David
 David
Hola Pepe,
Son los banners laterales (no los de cabecera).
Te adjunto unas capturas.
Respondido : 21/08/2019 11:51 am
Hola David.
Ok, voy a revisar tu caso pero necesito un poc mas de informacion, disculpa.
¿ Como añades esos banners, es con el componente Anuncios ?
¿ Puedes decirme como se llama el modulo que muestra esos anuncios ?
Siento estas preguntas disculpa :blush: necesito saber esos datos para poder identificarlo.
Respondido : 21/08/2019 12:22 pm
David
 David
Hola Pepe
Te estaba haciendo capturas de los módulos (anuncios) y se me ha ocurrido ir a revisar los menús. De pronto vi que los dos que funcionaban mal tenían la bandera ESPAÑOL. Mientras que todo el resto de menús tienen "TODOS". Lo he cambiado y ahora funciona correctamente. Es decir que los modulos de banners se estaban haciendo lios por los idiomas de los menús.
Disculpa la lata, llevaba ya varios dias revisando los módulos y me estaba vilviendo loco. Cuando revisé menús, miraba las categorías y todo era correcto, no caí en que el idioma podría ser la causa.
Resuelto
Respondido : 26/08/2019 9:36 am
Hola David.
Genial !!! me alegra que lo solucionaras.
Gracias por informarnos y aportar la solución.
Cerramos el tema.
Respondido : 26/08/2019 10:22 am
