Foro de soporte WordPress en español
Soporte WordPress en español Soporte gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes con planes de Hosting Alto Rendimiento a partir de 3GB y planes XL.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
TEMA: Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249606
Hola buenas
Estoy intentando hacer un clon de la instalacion de prestashop pero siguiendo los pasos de este articulo www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html me quedo bloqueado apartir del punto numero 20.
20. Accede al Back Office del clon para modificar las rutas
no se como acceder, no veo enlace ni nada que me indique como acceder, me pueden ayudar?? he visto tb el video que está en este mismo enlace y no sale ninguna forma para acceder al Back Office , si que lo hace de una forma, pero a mi no me funciona . gracias
URL del sitio: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mejora la velocidad de tu WordPress
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249607
Alejandro Esteban escribió:
Hola buenas
trasladar web gratis
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249617
Hola Alejandro,
Perdona el retraso en la respuesta.
Donde digo en el artículo:
"20. Accede al Back Office del clon para modificar las rutas"
Me refiero a que debes acceder al backoffice o panel de administración de la tienda PrestaShop clonada para cambiar las rutas en Preferencias, SEO y URLs.
Está explicado en el vídeo, no se si lo has revisado.
Si tu tienda clonada está por ejemplo en:
Entonces el acceso al backoffice de esa instalación será:
Siempre y cuando la carpeta de los archivos de administración de tu tienda PrestaShop se llame /adminwe
Si ves que con estas indicaciones no consigues avanzar, por favor dínoslo.
  • Luis Mendez Alejo
  • Avatar de Luis Mendez Alejo
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 2410
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
solucionar problemas wordpress
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249647
Hola buenas
Lo he hecho asi y no me salia la ventana de acceso pero quizas haya hecho algo mal, voy a probas y te cuento . gracias
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249692
hola buenas
no me funciona asi que empezaré de cero, me podeis decir la manera correcta de eliminar la base de datos que he clonado? para una vez eliminada y eliminada la carpeta clon empezar de nuevo por si he fallado en algo
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249709
Si usas otra base de datos y otro usuario de base de datos no deber{ias tener problemas.
Eliminar la base de datos es sería más para mantener tu cuenta de hosting sin bases de datos que no usas.
Primero debes saber que nombre es la base de datos que quieres eliminar, si no sabes el nombre de tu base de datos lo puedes averiguar abriendo el archivo /config/setting.inic.php (puedes usar el Administrdor de Archivos de tu Cpanel ), aqui ubica la variable _DB_USER . Si has instalado un Pack Webempresa para averiguar el nombre de la base de datos puedes hacerlo también desde el detalle del Pack en el Cpanel de tu cuenta de hosting.
Luego que conoces el nombre y usuario de base de datos puedes eliminarlos , lo haces desde la misma pantalla de creación de base de datos, revisa :
www.webempresa.com/videos-panel-de-control-webempresa.html , la sección base de datos > creación de base de datos, tienes que eliminar también el usuario de base de datos que esta asociado a la base de datos.
Enviar mi Testimonio
¡Gracias!.
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249723
Hola, como no recibí respuesta ya averigüe como borrar la base de datos y empezar de cero.
Con respecto al proceso de clonación, he hecho todos los pasos del tutorial pero no funciona. Mi primera duda es que carpeta clonar puesto que el autor del tutorial usa una carpeta llamada tea y no se cual seria la equivalente para mi ya que no hay ninguna que vea q sea de un tema. Yo he usado la public html y después he seguido todos los pasos, copiar los archivos, crear una nueva base de datos, crear el usuario, darle los permisos, etc. Sin embargo, al llegar al paso final y poner la palabra clon en la url, no funciona. Nuestro acceso al back termina en .com/adminwe y hemos puesto .com/clon/adminwe. Espero me puedan ayudar. Gracias
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249726
Como se llama la carpeta en donde tienes la copia de tu sitio web?, se llama clon?, creo que nose llama clon por que si accedo a :
Sale error 404, es decir esta busando en el Prestashop de la raiz como si fuese una página o un producto, si tuvieras la carpeta clon fisicamente se iria primero a la carpeta llamada clon
¡Gracias!.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249727
perdona se llama clontw da HTTP ERROR 500
Última Edición: 3 años 3 meses antes por Alejandro Esteban.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249731
Si tu nombre de directorio es clontw entonces la url de administración debería ser: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Si se genera un error 500 puedes verificar el motivo en el fichero error_log: www.webempresa.com/blog/que-es-un-error-500-y-como-localizarlo-en-nuestra-web.html
Si el proceso no ha funcionado no estaría de más repetirlo.
Si nuestra ayuda te ha sido útil, déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
¡Gracias!.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249736
hola
el proceso se a repetido ya 6 veces
hemos clonado la carpeta public_html se han copiado los archivos en public_html/dupli
hemos exportado la base de datos al pc, hemos creado una base de datos llamada dupli y le hemos puesto un usuario y le hemos asignado los permisos, hemos importado la base de datos, hemos ido a public_html/dupli/config y dentro se a modificado settings.inc.php con contraseña y nombre de base de datos nuevas. agrego dupli tal cual lo pones en el enlace ... .com/dupli/adminwe y no funciona.... error 500
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249738
Verifico tienes el siguiente error:
[12-Jul-2016 01:44:30 UTC] PHP Fatal error: Class 'Adapter_ServiceLocator' not found in /home/tiendawa/public_html/dupli/config/bootstrap.php on line 29
Según el siguiente enlace: stackoverflow.com/questions/34062179/fatal-error-class-adapter-servicelocator-not-found-in-config-bootstrap-php-o es un problema de cache, prueba a renombrar el directorio cache de tu PrestaShop y luego crea un directorio cache que tenga el contenido vacío.
¡Gracias!.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249772
hola
he renombrado la carpeta de cache dentro de /public_html/ y he creado otra vacía y no funciona.
imagino que es aqui donde esta el directorio cache de mi prestashop
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249789
Vamos por partes, elimina todo lo que tienes del clon, incluso base de datos que tenias creada para ese clon.
1- Ir al Panel cPanel de Hosting, Archivos, Administrador de Archivos. Seleccionar la opción de la carpeta que alberga la instalación de la tienda PrestaShop ( /public_html ) y darle a "Ir".
2- Luego en el administrador de archivos hay que seleccionar todos los archivos mediante la opción "Seleccionar todo" para que se marquen. Seleccionados todos los archivos toca pinchar con el ratón sobre el tercer icono de la parte superior izquierda: "Copiar".
3 - Entonces se abrirá una nueva ventana en la que habrá que añadir la ruta al final /public_html/dupli. Y darle a Copy Files (copiar archivos)
4 - Tras ello click en un nivel arriba para visualizar la carpeta /public_html de nuevo y poder localizar la carpeta creada previamente. Lo mas recomendado es acceder a ella para verificar que están todos los contenidos copiados correctamente.
Nota: Revisar el archivo .htaccess (usar el Editor de Código) para aseguraros que las rutas que contenga apuntan ahora a /public_html/dupli.
5 -Si todas las rutas están correctas, tocará ir de nuevo al panel de hosting -> Base de datos -> Click en phpMyAdmin
6 - localizar la base de datos de la instalación de PrestaShop original y exportarla mediante el icono de "Exportar"
7 - Una vez exportada tendrás que guardar en tu PC la copia .sql de la base de datos dándole a "continuar".
8 - Tras ello tienes que volver al cPanel para crear una nueva base de datos. Te recomiendo que cuando la hagas anotes los datos ya que mas tarde son los que tendrás que poner en el archivo de configuración.
9 - Una vez mas tocará ir de nuevo al panel de hosting -> Base de datos -> Click en phpMyAdmin
Pero esta vez para hacer click en "Importar" y así importar la base de datos que guardaste previamente en el PC.
10 - Una vez importada la base de datos, desde cPanel, Archivos -> Administrador de Archivos, tendrás que acceder a la carpeta config en /public_html/dupli/config (o donde tengáis el clon de PrestaShop) y editar el archivo settings.inc.php para modificar los valores de las variables de la base de datos.
Tenéis que sustituir los valores de la base de datos por los de la nueva que preparaste para el clon de la tienda PrestaShop.
define('_DB_NAME_', 'xxxxxxxxxxxxx');
define('_DB_USER_', 'xxxxxxxxxxxxx');
define('_DB_PASSWD_', 'xxxxxxxxxxxxx');
Una vez modificado tienes que guardar los cambios del archivo settings.inc.php.
10 - accede al panel de administración del clon para modificar la url desde SEO + URL's en el apartado
Establecer enlace de la tienda Y regenerar el .htaccess
Con esto tendrás el clon de prestashop cargando normalmente.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 1562
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249829
hola buenas
Los siento, pero he probado dos veces mas, he eliminado la base de datos creadas para el clon, la carpeta, todo , y he empezado de nuevo.
he ido paso a paso y lo he hecho todo tal cual y NO FUNCIONA. la unica duda que tengo es que le archivo .htaccess no lo encuentro para asegurar que las rutas apuntan a /public_html/dupli .
me pueden decir exactamente donde está este archivo .htaccess ya que no lo veo?
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249835
Puedes verificar tu .htaccess, lo puedes localizar siguiente el siguiente artìculo :
www.webempresa.com/blog/htaccess-cpanel-donde-esta-archivo.html
Envíanos los errores recientes de tu archivo error_log de la carpeta clon.
¡Gracias!.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249840
hola buenas
en la carpeta que he creado que ahora se llama public_html/duo no aparace .htaccess si que la veo en otras como config, adminwe, download etc, si habro la de config por ejemplo solo sale
Order deny,allow
Deny from all
dentro de public_html si aparece
y dentro de public_html/duo aparece error_log y el mas reciente es del 8 julio
no entiendo nada
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249845
Verifico que el error persiste:
[12-Jul-2016 21:00:39 UTC] PHP Fatal error: Class 'Adapter_ServiceLocator' not found in /home/tiendawa/public_html/duo/config/bootstrap.php on line 29
La solución es la misma limpiar la cache sin embargo en tu caso el acceso no es posible.
Realiza la primera prueba tal como lo explica el siguiente enlace: www.uyperdon.com/2010/11/eliminar-cache-de-produccion-prestashop-smarty/ en caso de no funcionar revierte los cambios.
La segunda opción seria vaciar el directorio /cache/smarty/compile/ y eliminar todo el contenido de este directorio.
¡Gracias!.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249848
hola
si estos cambios eran en duo que es la carpeta nueva oasea, public_html/duo, no han surgido cambios, NO FUNCIONA.
Prolemas para Clonar una instalación de PrestaShop a otra carpeta del Hosting 3 años 3 meses antes #249850
¡Gracias!.
  • Página:
  • 1
  • 2
Temas Relacionados
2 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 1 mes antes por Leonardo
1274 Visitas
7 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 11 meses antes por Alejandro
1052 Visitas
2 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 1 mes antes por Enrique
671 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 11 meses antes por Enrique
873 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 11 meses antes por Rober
557 Visitas
8 Respuestas emo
Tema iniciado 5 años 11 meses antes por Javier
3086 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 9 meses antes por MIGUEL
772 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 2 semanas antes por SANDRO
481 Visitas
7 Respuestas emo
Categoría: Módulos PrestaShop
Tema iniciado 3 años 3 días antes por Gema
1026 Visitas
4 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 11 meses antes por Hector
565 Visitas
Moderadores: Pablo Velasco
Tiempo de carga de la página: 0.499 segundos
