Foro de soporte WordPress en español
Soporte WordPress en español Soporte gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes con planes de Hosting Alto Rendimiento a partir de 3GB y planes XL.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
TEMA: Error al entrar en módulos Prestashop
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311651
Buenas tardes, al entrar en la web de hayquedescansar-cp458.wordpresstemporal.com/ me he encontrado con el error de que al acceder a los módulos me aparece este error: [PrestaShop] Fatal error in module file :/home/hayquedescansar/public_html/classes/module/Module.php(1331) : eval()'d code:
Redefinition of parameter $id_shop el cual en la web oficial no me aparece. Además cuando le doy a posiciones de los módulos me da error 500. ¿Podrían ayudarme? Gracias
URL del sitio: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
  • Navegador Superior
  • Gracias recibidas 1
El tema ha sido cerrado.
Mejora la velocidad de tu WordPress
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311657
Hola Jose.
¿ que version de php tienes instalada ? revisa la versión de php de esa cuenta, instala una de las las versiones de la rama 7x de PHP y comprueba si se soluciona.
Puedes cambiar la version de PHP desde tu cuenta de cpanel Software -> Configurar PHP, solo tienes que seleccionar la versión que quieres que se instale del desplegable con con las versiones.
Te dejo enlace a la guía con los pasos:
->guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 1501
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
trasladar web gratis
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311658
He cambiado la versión de PHP y ahora la web directamente no me funciona y me da error 500
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
solucionar problemas wordpress
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311660
Hola Jose.
ok, Vuelve a bajar la version del PHP ¿ Que versión de Prestashop tienes instalada ?
El error que muestras suele venir por problemas de compatibilidad con algun modulo, por eso te indique que modificaras la versión de PHP.
Por favor indica que versión de Prestashop tienes instalada, comprueba que tengas todo actualizado, si tienes actualizaciones, lo actualizas.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311662
He bajado de nuevo la versión y me sigue fallando, entro en la web y se me descargar un fichero que pone descarga.
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311668
Hola Jose.
Pero eso no es debido al cambio de versión de PHP, el cambio de versión no afecta a los archivos de tu web, por lo que veo es un problema en el archivo config con la dirección de tu web.
Manda un ticket a soporte para que revisen los archivos de tu web y comprueben la configuración en el archivo config.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311676
De acuerdo, acabo de abrir el ticket, a ver que me comentan. Con lo que me comenten te digo.
Un saludo Pepe
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311682
Ya está arreglada la web, pero sigue apareciendo el mismo fallo al entrar en módulos.
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311694
Hola Jose.
Ok, ¿ En qué cuenta de reseller tienes la web ? no consigo verlo y necesito realizar algunas pruebas para ver dónde puede estar el problema.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311708
Está en el Reseller 1 (fourmar360.webempresa.eu) y la cuenta es hayquedescansar.es. Todo lo que necesites estamos a tu disposición.
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311729
Hola Jose.
Ok, veo que estas utilizando la version 1.6.1.0, esta versión está muy desfasada y es posible que si instalaste o actualizaste algun modulo, se rompiera el bloque de módulos.
.- Actualiza la versión de prestashop a la ultima estable que es la 1.6.1.19
-> www.webempresa.com/blog/actualizar-prestashop-1-6-x-a-la-version-estable-disponible.html
En este enlace tienes los pasos para reaizarlo manualmente:
-> www.4webs.es/blog/como-actualizar-a-prestashop-1-6-metodo-manual
Como consejo si tienes que realizar la actualización manualmente es que primero lo realices en un clon de tu web y ves que todo funcionó bien, realiza los mismos pasos en la web en producción
-> www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html
Es muy importante tener las versiones actualizadas para evitar esta clase de problemas.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311735
De acuerdo, lo extraño es que esta web es un clon de hayquedescansar.com y al entrar en hayquedescansar.com y meterme en módulos, si funciona correctamente. Es lo que me extraña... ¿por que siendo un clon en la web original si va y en el clon no funciona?
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311750
Si es un clon y esta en el mismo servidor, debería funcionar, prueba hacer nuevamente el clon y verifica si va, puedes hacer incluso el clon en otra carpeta si tienes suficiente espacio.
Enviar mi Testimonio
¡Gracias!.
Error al entrar en módulos Prestashop 1 año 1 mes antes #311801
Buenos días, al final resultó ser la versión de PHP, en el Reseller la versión de PHP era la 5.6 y en el paquete estabamos usando la 7.0, con lo cual bajamos a la 5.6 el paquete y quedó solucionado el problema.
Un saludo y gracias.
  • Jose
  • Avatar de Jose
  • DESCONECTADO
Temas Relacionados
3 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 7 meses antes por Ignacio
1156 Visitas
8 Respuestas emo
Categoría: Módulos PrestaShop
Tema iniciado 4 años 9 meses antes por Marcelino
4639 Visitas
13 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 4 meses antes por Davis
2542 Visitas
8 Respuestas emo
Tema iniciado 1 mes 1 semana antes por Albert
70 Visitas
29 Respuestas emo
Tema iniciado 5 meses 6 días antes por Mª ISABEL
  • Página:
  • 1
  • 2
252 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 8 meses 2 semanas antes por Francisco
280 Visitas
7 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 2 meses antes por Dayanaira
1236 Visitas
5 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 11 meses antes por Iván
2931 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 1 mes antes por Antonio
550 Visitas
9 Respuestas emo
Tema iniciado 7 meses 1 semana antes por RAFAEL
158 Visitas
Moderadores: Pablo Velasco
Tiempo de carga de la página: 0.567 segundos
