Foro de soporte WordPress en español
Soporte WordPress en español Soporte gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes con planes de Hosting Alto Rendimiento a partir de 3GB y planes XL.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
TEMA: Consulta Sql Prestashop
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324343
Para no perder las más de 2700 redirecciones que tenía hechas con el módulo, me han dicho que tengo que hacer una consulta sql y la verdad es que no se ni lo que tengo que hacer...
Tengo que poner ésto:
UPDATE `ps_lgseoredirect` SET `id_shop` = 1
Pero por otro lado me dicen ésto:
"La anterior consulta presupone que tiene usted una sola tienda y que su ID es 1 y que su prefijo de tablas es "ps_", is alguno de estos datos no es correcto, debe modificar la consulta como necesite."
Por ticket me dijero que la tabla se llamaba así: pslpn_lgseoredirect no se entonces si habría que modificar esa consulta por algo de ésto..
URL del sitio: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
  • Mª ISABEL
  • Avatar de Mª ISABEL
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mejora la velocidad de tu WordPress
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324352
Tendrías que usar:
UPDATE `pslpn_lgseoredirect ` SET `id_shop` = 1
Estas consulta lo que hace es actualizar el campo del id_shop a 1 en la tabla pslpn_lgseoredirect
Puedes ejecutar esta consulta desde la aplicación PHPMyAdmin del Cpanel de tu cuenta de hosting, seleccionando la BD de tu sitio y luego en el tab SQL
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar mi Testimonio
¡Gracias!.
trasladar web gratis
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324356
Me aparerecen éstas:
information_schema utf8_general_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
zattones_6ZZfjAcK latin1_swedish_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
zattones_4165 latin1_swedish_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
zattones_clon latin1_swedish_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
Que sería la segunda???
  • Mª ISABEL
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
solucionar problemas wordpress
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324358
He estado haciendo pruebas y en las tres primeras bases de datos me pone que la tabla no existe, :dry:
  • Mª ISABEL
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Última Edición: 5 meses 2 semanas antes por Mª ISABEL.
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324365
Hola Mª Isabel.
En esta entrada del blog tienes documentación para saber que base de datos utiliza tu instalación:
-> www.webempresa.com/blog/datos-de-conexion-de-la-base-de-datos-donde-encontrarlos.html
Una vez localizada la base de datos accede a tu cuenta de cpanel -> Bases de datos -> phpMyAdmin
.- Selecciona la base de datos que utilizas.
.- Comprueba el prefijo de la base de datos. El prefijo son las primeros caracteres que hay antes del guión bajo:
" pslpn_ "
.- Selecciona la pestaña " SQL " del menú superior, añade la consulta y pulsa en continuar:
Nota: Acuerdate que tienes que modificar el prefijo de la consulta por el prefijo de tu base de datos.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 1441
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324367
Por ticket me han dicho ésto:
He revisado y veo que en la tabla pslpn_lgseoredirect no existe el campo id_shop.
Consulta en el foro cual es el ID correcto de la tabla.
  • Mª ISABEL
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324369
Hola Mª Isabel.
Desde foro no tenemos acceso a las instalaciones y no sabemos qué es lo que contiene esa tabla.
Por lo que veo es un módulo de redireccionamiento de Línea Gráfica.
Tienes que consultarlo con el soporte de ellos, nosotros solo podemos darte los pasos para añadir la consulta que te proporcionen.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324371
Es la tabla donde tengo todas las redirecciones que hice al pasar a prestashop, el caso es que por distintos problemas las perdí y por ticket lo restauraron desde el clon... el caso es que para que funcione el módulo desde el soporte de ellos me han dicho que lo único que tengo que hacer es añadir mediante consulta sql la id 1 para que funcione, ellos dicen que no me pueden ayudar más y ya no se que hacer...
  • Mª ISABEL
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Consulta Sql Prestashop 5 meses 2 semanas antes #324378
Esto que te comentan:
Quien te ha pasado la consulta SQL que indica id_shop?, tendría que enviar alguna captura de pantalla para ver qué campos tiene esa tabla
¡Gracias!.
Consulta Sql Prestashop 5 meses 1 semana antes #324907
Los del módulo me ponen ésto:
La tabla debe llamarse como le indico, lo que puede variar es el prefijo. Dependiendo el que usted tenga definido deberá buscar la tabla "lgseoredirect" con el prefijo "ps_", "pslpn_" o el que proceda en su caso.
  • Mª ISABEL
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Consulta Sql Prestashop 5 meses 1 semana antes #324909
Puedes adjuntarnos una captura de dicha tabla?, lo mismo deberías de enviar al desarrollador en caso de no existir el campo.
Si nuestra ayuda te ha sido útil, déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
¡Gracias!.
Temas Relacionados
4 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 10 meses antes por Manuel
1344 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 9 meses antes por Alexander
1346 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 1 mes antes por Dolors
318 Visitas
2 Respuestas emo
Tema iniciado 7 meses 4 semanas antes por alberto
133 Visitas
5 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 8 meses antes por Benigno A. Carvajal Fernandez
1072 Visitas
3 Respuestas emo
Categoría: Módulos PrestaShop
2885 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 7 meses antes por Benigno A. Carvajal Fernandez
1864 Visitas
9 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 7 meses antes por Viñas Selectas
605 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 9 meses antes por fernando
551 Visitas
4 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 9 meses antes por Luis Daniel
537 Visitas
Moderadores: Pablo Velasco
Tiempo de carga de la página: 0.595 segundos
