Cambiar color el texto de transporte al realizar el pedido
14 Respuestas
723 Visitas
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas,
Me gustaria cambiar el color del texto en cada forma de pago.
He intentado realiazarlo pero me cambia el color del texto tambien de otros sitios.
Gracias y un saludo
Respondido : 21/10/2017 4:59 pm
Respuestas: 23273
Hola Ivan,
Lo que comentas inicialmente no es posible porque el texto que se pinta en cada bloque que muestras se gestiona desde la misma clase CSS y si lo cambias por CSS cambia para todos los textos que carguen desde esa clase.
Para poder hacer lo que comentas tendrias que modificar el comportamiento de la vista de pantalla de ese bloque y crear una clase personalizada para cada bloque y luego los estilos CSS que correspondan a las variaciones que quieras aplicar a cada clase.
Si no tienes conocimientos de programación y de Hojas de Estilo en Cascada no te recomiendo dichos cambios. Además porque tendrías que aplicarlos sobre un "override" del archivo original para que en siguientes actualizaciones de PrestaShop no se pierdan esos cambios.
No ofrecemos soporte de programación personalizada.
Respondido : 21/10/2017 9:58 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas,
Eso lo veo ta mas complicado.
Si aplico esta funciones en inspecionar elemento se queda como quiero lo que no se si se podria hacer en el archivo.
elemento {
color: #ec1616;
b, strong {
font-weight: ;
color: #ec1616;
Respondido : 22/10/2017 1:14 pm
Respuestas: 42190
Hola Ivan.
prueba acceder a traducciones y edita el bloque de los pagos, en el texto de las traducciones puedes añadir codigo html, es decir puedes añadir lo siguiente :
Pago contra reembolso. paga su pedido en efectivo al repartidor (SIN COSTE ADICIONAL)
Respondido : 22/10/2017 3:09 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas Pepe,
Lo que me comentas seria para cambiar el color en la forma de pago del modulo.
El texto que quiero cambiar de color es en el transporte. (ENVIO)
Tengo 2 puestos porque depende del que elijan el coste es diferente.
He podido cambiar en ambas formas de envio el color modificacion el archivo Global.
Lo que me gustaria seria cambiar solo el que indica 2€ DE DESCUENTO EN LOS GASTOS DE ENVIO AL PAGAR CON TARJETA
Para resaltar esta forma de envio.
Modificando en el global se me queda asi.
Me gustaria es dejarlo asi para resaltar este transporte.
Respondido : 22/10/2017 3:25 pm
Respuestas: 42190
Hola Ivan.
Si lo modificas como estas indicando desde css se modificara todos los textos que contengan esa etiqueta, es decir todo lo que este resaltado en tu web cambiara de color.
Ese texto lo añadirías tu en su momento de alguna manera, supongo que lo cambiarías en las traducciones, en este caso los pasos son los mismos que te indique antes, buscas la cadena de texto en las traducciones del modulo y añades "
tutexto
Respondido : 23/10/2017 9:28 am
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas Pepe,
Gracias, No sabia eso pensaba que solo afectaba a ese texto.
Donde tendria que poner esa candena? ese texto pertenece a la forma de envio y creo que no hay modulo para esa configuracion o lo desconozco.
Respondido : 23/10/2017 2:43 pm
Respuestas: 42190
Hola Ivan.
.- Accede a localización - Traducciones
.- Selecciona traducción de módulos, despliega las cadenas de los módulos y revisa donde tienes añadido ese texto, revisa las cadenas de " CONFIRMATION " y " VALIDATION "
Ese texto lo pondríais en su momento ya que no es un texto estándar de prestashop.
Respondido : 23/10/2017 3:13 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas Pepe,
Gracias, si al crear el transporte modifique el texto.
Luego me pongo a ello con lo que me has comentado y te comento el resultado.
Gracias por todo.
Respondido : 23/10/2017 3:19 pm
Respuestas: 42190
Hola Ivan.
Ok, me lo acabas de mostrar 😉
Seria lo mismo modificar el texto añadiendo lo que te indique.
Dejo el hilo en espera por si tienes que retomarlo.
Respondido : 23/10/2017 3:21 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas de nuevo Pepe,
En traducciones y modulos con esas palabras solo he encontrado esto.
Respondido : 23/10/2017 4:23 pm
Como última opción podrías buscar manualmente en los archivos de traducción, puedes descargar los archivos de tu sitio y usar un editor de textos como sublime texto o atom para buscar en los archivos un texto específico.
Si aún no puedes cambiar el texto, mejor has esta consulta en un nuevo hilo de discusión con el título adecuado, de esta manera mantenemos orden en el foro.
Respondido : 23/10/2017 6:08 pm
 Ivan
Respuestas: 278
Buenas Jhon,
Mirare modulo por modulo y een Tipo de traducción back office, tendria que buscar el texto
Entento esto si no creo otro post con lo que me comentas.
Respondido : 23/10/2017 6:39 pm
Ten en cuenta que algunos textos también son ingresados directamente en los formularios de la configuración, en este caso posiblemente no se encuentren en los archivos.
Crea mejor otro hilo con el título adecuado.
Respondido : 23/10/2017 7:08 pm
