Problema con navegacion de categorias
MANUEL
 MANUEL
Hola tengo instalado virtuemart 3.0.16 y joomla 3.6.2 y tengo el siguiente problema que me ha venido a raiz de actualizar a la nueva versión de joomla.
Me da este fallo:
PHP Fatal error: Class 'CurrencyDisplay' not found in /home/lucarell/public_html/components/com_virtuemart/views/category/view.html.php on line 160 y viene a raiz de hacer las actualizaciones que tenia pendientes.
El problema en la web es que cuando entras en mi web www.lucarelli.es y pulsas catálogo, no puedes navegar a traves seleccionando las fotos de las categorias o en el arbol de categorias pulsando el nombre de la categoria, no carga nada. Solamente puedes navegar a traves de las categorias pulsando la flecha del desplegable de la categoria.
Como puede arreglarlo?? Gracias
Respondido : 17/08/2016 2:40 pm
Hola Manuel.
Parece un bug en el componente virtuemart.
Vamos a realizar algún cambio:
.- Edita el archivo view.html.php que encontraras en ' components/com_virtuemart/views/virtuemart/view.html.php '
.- Busca el siguiente código que suele estar sobre la linea 20
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
.- Modifícalo por el siguiente.
if(!class_exists('CurrencyDisplay')) require(VMPATH_ADMIN . '/helpers/currencydisplay.php');
Revisa los resultados y nos comentas
Respondido : 17/08/2016 3:13 pm
MANUEL
 MANUEL
Hola, ya he realizado el cambio en el fichero que me ha indicado y me sigue dando el mismo fallo al navegar por la web.
Respondido : 18/08/2016 10:01 am
Rafael
 Rafael
Buenos días Manuel,
Veo que al cargar tu sitio se visualizan las áreas sin problemas
¿Has probado a visualizar desde otro navegador web tu web para descartar que sea problema caché?
Te recomiendo que pruebes esto y chequees si tu página se visualiza correctamente.
Con el código que te indicó mi compañero ya debería de funcionarte.
Respondido : 18/08/2016 12:02 pm
