salto en el carrusel
14 Respuestas
55 Visitas
Respuestas: 430
cuando pincho y se carga mi web, en los carrusel de productos woo me hace un salto, primero se ponen pequeños y a los segundos se pone en el tamaño normal, como puedo arreglar esto que queda fatal.
Ya me decís como solucionar esto, gracias.
Respondido : 13/01/2026 5:45 pm
Respuestas: 12403
Nos puedes comentar en cual de todos los carruseles que tienes en el homepage es el que presenta esta novedad? actualmente nos carga el sitio, pero no es ni un segundo lo que se llega a tardar en colocarse en el tamaño correcto:
Son esos elementos a los que haces referencia? compartenos una captura si no es eso para comprender del todo lo que nos indicas.
Respondido : 13/01/2026 6:26 pm
Respuestas: 430
Esto pasa sobretodo en móvil, y es en todos los carruseles que tengo de productos woo. en movil se ve muy claro ese salto de tamaño que digo.
Respondido : 13/01/2026 6:29 pm
Respuestas: 12403
Vemos que no tienes un plugin de cache paras el sitio, si que tienes la cache de servidor (varnish) pero no estas utilizando plugin para gestionar y servir más rápido los estilos, prueba con este plugin:
https://es.wordpress.org/plugins/autoptimize/
Junto a un tutorial de su instalación y configuración:
https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html
De la misma forma has intentado agregar un preloader? de forma que antes de que el sitio cargue por completo las personas vean algo asi como una barra de carga o un icono girando?
https://es.wordpress.org/plugins/safelayout-cute-preloader/
https://es.wordpress.org/plugins/the-preloader/
Respondido : 13/01/2026 6:49 pm
Respuestas: 430
he activado autoptimize y me sigue haciendo ese salto de tamaño en las imágenes del carrusel de productos woo. Antes no me lo hacie, no se si ha sido la ultima actualizacion...
Respondido : 13/01/2026 6:55 pm
Respuestas: 12403
No podemos corroborar como era antes..., evaluaste el uso de la segunda opción que te compartí con dos plugins? una vez instalado el plugin de autoptimize realizaste la configuración del mismo? debes seguir con el punto que indica:
Ajustes básicos: JavaScript, CSS y HTML
Antes de verificar otros aspectos, realiza los pasos que te indicamos en esa guia...
Respondido : 13/01/2026 7:27 pm
Respuestas: 430
Lo he configurado tal cual venia en la guia, pero sigue haciendo el salto en las imagenes del carrusel. No ha funcionado.
Respondido : 13/01/2026 7:39 pm
Respuestas: 12403
Quisaz no se ha visto parte de mi mensaje, lo vuelvo a colocar por si no lo llegaste a ver...
De igual forma, este módulo que estás agregando forma parte de la versión pro de Elementor, no podemos hacer una prueba en nuestro lado para ver si replicamos el incidente... Trata de cambiar el método de carga del archivo CSS en elementor, para ello ingresas a Elementor > Ajustes > Rendimiento > Método de impresión de CSS.
Cambia el método a incrustación interna, verifica y nos comentas.
Respondido : 13/01/2026 9:36 pm
Respuestas: 430
Lo cabo de comprobar y de hacer lo de cambiar el método a incrustación interna, y me sigue haciendo el salto.
Respondido : 13/01/2026 9:44 pm
Respuestas: 12403
En este caso consulta con soporte de Elementor, al ser parte de la versión pro del mismo, es posible que te indiquen como hacer que carguen más rápido.
Respondido : 14/01/2026 12:01 am
Respuestas: 430
No es cuestión de que cargue mas rápido, el problema es que hace un salto, en la versión móvil, en el que se ven las imágenes pequeñas primero, y a los segundo se ven ya de su tamaño normal... Esto antes no lo hacia, no se si ha sido por alguna actualización. Y queda muy raro estéticamente.
Respondido : 14/01/2026 11:18 am
Por lo que veo es un problema del plugin Essential Addons for Elementor.
Según comentan los desarrolladores es algo que están revisando y lo solucionaran en futuras actualizaciones:
-> https://wordpress.org/support/topic/product-image-on-mobile-2/
Respondido : 14/01/2026 3:11 pm
Respuestas: 430
Dejo esto así o lo vuelvo a poner como lo tenía? O es una cosa indiferente?
Cambia el método a incrustación interna.
Entonces habrá que esperar a la próxima actualización, espero que salga rápido porque queda fatal.
Respondido : 14/01/2026 4:41 pm
Respuestas: 12403
Con este método has visto mejora en la carga? vez si carga más rápido el sitio? si es así la puedes dejar, si lo vez igual puedes cambiarlo.
Respondido : 14/01/2026 4:48 pm
