Web no carga con template RT Cristalline
Juan
 Juan
Pues eso, despues de como más de un mes sin tocar esta web, me he puesto ahora a realizar cambias ( no he hecho nada ) y al intentar ver la web antes de hacer nada, me en llevado la sorpresa de que no carga.
He mirado en archivo error_log y me indica lo siguiente:
[13-Oct-2011 09:42:51] PHP Notice: Undefined index: extension in /home/pkinfo/public_html/administrator/components/com_ninjaxplorer/include/fun_edit.php on line 96
http://www.pk-0.info
Respondido : 13/10/2011 8:44 am
Juan
 Juan
Os pongo tambien la captura de la dirección que indica el archivo de error
gracias
Respondido : 13/10/2011 8:50 am
Juan
 Juan
He encontrado otro error en otro error_log que dice lo siguiente
[13-Oct-2011 10:08:39] PHP Warning: require_once(lib/gantry/gantry.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/pkinfo/public_html/templates/rt_crystalline_j15/index.php on line 16
[13-Oct-2011 10:08:39] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'lib/gantry/gantry.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pkinfo/public_html/templates/rt_crystalline_j15/index.php on line 16
he llegado a la dirección que indica el error y he sustituido el archivo por otro archivo de otra web con esta misma plantilla, pero sigue igual...
os dejo la captura
Respondido : 13/10/2011 9:16 am
Hola Juan,
¿Tienes publicado el plugin de Gantry que es necesario para la plantillas de Rockettheme?
Saludos,
Respondido : 13/10/2011 11:16 am
Juan
 Juan
Hola Juan,
Saludos,
Hola, si es ésto "System - RokGantry Cache" a lo que te refieres, está publicado. Sinó no está instalado. Ya que le he dado a buscar en plugins poniendo que busco Gantry y es lo único que me ha apericido.
Respondido : 13/10/2011 5:25 pm
Hola Juan,
¿Te pasa con la plantilla RT Crystalline?
Respondido : 13/10/2011 5:51 pm
Juan
 Juan
Hola Juan,
Sí, exacto.
Respondido : 14/10/2011 9:40 am
Para asegurarte que el problema está causado por la plantilla y no por alguna otra extensión que puedas tener instalada vete en la administración de Joomla a gestor de plantillas y cambia la plantilla por defecto a cualquier otra para ver si así la web carga.
Respondido : 14/10/2011 10:45 am
Juan
 Juan
Con otra pantila carga correctamente, por ejem con zeolite II y con refraction.
saludo.
Respondido : 14/10/2011 10:50 am
Si no has realizado muchas modificaciones en el diseño de plantilla, es posible que la mejor opción sea que la vuelvas a instalar.
Para ello, en primer lugar te recomiendo que hagas un backup de la plantilla, es decir, un backup del directorio de la plantilla que se encuentra dentro del directorio templates. Supongo que habrás realizado cambios en algún archivo css o en las imágenes, por lo que será necesario que tengas el backup. Después, desinstala la plantilla y vuelve a instalarla, asegurándote que sigues todos los pasos de instalación que se indican en Rockettheme.
Respondido : 14/10/2011 11:01 am
Hola Juan,
Comprueba que hayas instalado todas las extensiones de la plantilla. Adjunto captura de pantalla.
Saludos,
Respondido : 14/10/2011 11:07 am
Juan
 Juan
Hola Juan,
Saludos,
Voy a reinstalarlo todo, pero es que esta página funcionaba correctamente hace un mes, y lo que me extraña es que desde entonces no he tocado nada de nada...
Respondido : 14/10/2011 11:29 am
Hola Juan,
Antes de reinstalar todo de nuevo, comprueba los permisos del archivo que estén correctos, o que no lo hayas borrado: Failed opening required 'lib/gantry/gantry.php
Porque el error en la plantilla debe venir por el tema del gantry.
Saludos,
Respondido : 14/10/2011 11:34 am
Juan
 Juan
Hola Juan,
Saludos,
Hecho, he reistalado tadas as extensiones, la mayoria me da error por que ya estaban instaladas y en un par con exito, he mirado una por una y son exactamente las que me pones en la captura.
... vaya intriga que tengo, y no tengo ni las mas remota idea de que pasará...
Saludo
Respondido : 14/10/2011 11:38 am
Lucas
 Lucas
Hola Juan,
Si sigues teniendo el mismo error:
Revisa este post:
http://www.rockettheme.com/forum/index.php?f=383&t=103748&rb_v=viewtopic#p522639
Seguramente estás mezclando las extensiones de Rockettheme, lo más fácil sería que probases a instalar un quickstart de rockettheme para ver si te funciona bien y luego una vez veas que eso te funciona desinstalar la plantilla, el gantry framework y volver a instalar la plantilla y todas las extensiones de la última versión, bájalas de nuevo de Rockettheme.
Este post te puede ayudar:
http://blog.rockettheme.com/forum/index.php?f=92&p=591102&rb_v=viewtopic
Respondido : 14/10/2011 11:56 am
