Hola a todos.
Mi pregunta es como se pueden añadir las imagenes de menu en la pagina, en concreto en ja_zeolite.
El problema que estoy experimentando, tal y como me comento anteriormente un compañero vuestro de como tenia que hacerlo, es que no me aparece el menu principal de la web como un modulo donde pueda decidir si quiero o no ver las imagenes.
Modifico los items del menu, pero creo que hay algo en la web que hace que ese menu en concreto no se muestre, ya que anteriormente a esta plantilla tenia instalada la de it_automag.
Si intento hacer esto en el menu izquierdo, si que puedo porque me lo identifica como un modulo.
Me guustaria ppder insertar alguna imagen en este menu, pero me veo negado porque no soy capaz de encontrarlo.
Gracias por adelantado.
Este es el .php
a ver que puedes ver en el...
sitename();
if ($tmpTools->getParam('logoType')=='image') { ?>
getParam('logoText'))=='') ? $config->sitename : $tmpTools->getParam('logoText');
$sloganText = (trim($tmpTools->getParam('sloganText'))=='') ? JText::_('SITE SLOGAN') : $tmpTools->getParam('sloganText'); ?>
isContentEdit() && $this->countModules('vm-cart')) { ?>
Que tal, viendo esta parte
Existe la posición vm-cart, que no es la que nos interesa, extraño.
En un par de horas tendré acceso a la maquina donde tengo instalado el template y te podre decir con seguridad cual es la posición, y demás datos.
Saludos,
Leonel
El código es exactamente el mismo lcanton ¿cual es el cambio?
Estaba probando editar las etiquetas quote por la code, pero pasaba que no mostraba todo el código y mientras hacia eso se me publico como mensaje nuevo, pero ya edite la respuesta.
Saludos,
Leonel
Hola lcanton,
No veo nada extraño en ese bloque de código, la posición vm-cart es totalmente legítima independientemente de que se use para el carrito de compra u otras cuestiones, algunas veces yo lo he utilizado para colocar ahí los iconos del módulo de idiomas de Jom!Fish.
Claro, pero la idea es que nos busque un código similar a ese para saber como se llama la posición ya que en http://templates.joomlart.com/ja_zeolite/index.php?tp=1 no aparece.
En la computadora de mi casa tengo instalado el tema para poder darle un mejor apoyo, pero tendré acceso a ella en un par de horas.
Saludos,
Leonel
hola chicos.
Gracias por intentar soluciomnar el interrogante que aqui se plantea.
Es realmente extraño pues esa zona del JA menu no aparece en el tp=1. El menu aparece como main menu pero no tiene ningun mainmenu asignado, y por tanto, incapaz de alojar imagenes pues no se puede editar el modulo.
en conjunto una serie de cosas raras que pasan en esta template.
Y no podria ser que estuviera mal instalada?
Me podrias pasar el código php del index.php pero el que esta en ja-mainnavwrap, que es un poco mas abajo de lo que ya nos incluistes.
Y no es solo tu instancia, ya que en el ejemplo de joomlaart tampoco sale la posicion.
Saludos,
Leonel
dame un minuto que te lo paso
ahi va.
aqui ya me pierdo...
getParam('ja_menu') != 'none') : ?>
isContentEdit() && $this->countModules('ja-slideshow')) { ?>
<div id="ja-containerwrap">
isContentEdit() && ($this->countModules('vm-fp') || $this->countModules('ja-slider')) ) { ?>
countModules('vm-fp') ) { ?>
countModules('ja-slider') ) { ?>
Para ver las posiciones y hacer pruebas con ?tp=1 no es necesario que vayas a casa, basta con que te conectes a la demo oficial:
JA Zeolite: http://templates.joomlart.com/ja_zeolite/
Con tp=1: http://templates.joomlart.com/ja_zeolite/index.php?tp=1
en la web oficial, el menu tampoco no ocupa una posicion concreta en la pagina, y por tanto no editable para incluir imagenes en los menus????
Esto es lo que andaba buscando.
Si te das cuenta no existe una posición como tal, lo que hace es mostrar el menú mediante una función que aparece definida en los archivos del tema (posiblemente base.php que esta en la carpeta ja_menus). Entonces que menú publica?, en mi entender el que tenga defino el home.
Sugerencia publica el “menu principal“ (el que te aparece en el listado de modulos) en cualquier posición menos left ya que el código el tema te lo publicará donde debe.
Saludos,
Leonel
Hola davidsg3,
Creo que estas confundiendo el concepto de la plantilla, que no te aparezcan como posiciones declaradas para que el usuario las utilice a su conveniencia no significa que no sean posiciones, ya que es suficiente con que edites el index.php de la plantilla ja zeolite para ver que son posiciones y se pueden usar, otra cosa es lo que se refiere a los iconos de los menús, que llevan un comportamiento especifico.
Como te explico lcanton, deben tener una nomenclatura concreta para que carga el icono activo y el icono pasivo y se han de gestionar desde el menú [mainmenu] usando la opción disponible en los parámetros del elemento de ese menú para utilizar iconos y estos deben tener una forma y tamaño concretos, sino quieres andar tocando las hojas de estilos para adaptar el espacio a tus iconos personalizados.
Se puede hacer, yo lo he hecho en otras webs, pero no está exento de trabajo para que quede como deseas.
ok.
pensaba que tenia algo mal y por eso no lo entendia! si no asigna una posicion por defecto, entonces para poner una imagen en el menu se debe modificar el css directamente, asignando una imagen directamente al lado del menu, imagino?
