He estado utilizando el componente sobi2 y todo funciona muy bien.
He creado las categorias y nuevos avisos y estos mismos va tomando forma del directorio, pero me gustaria cambiar el formato o estilo de cada anuncio, en el caso del rectangulo me gustaria cambiarlo eliminando el borde de color solido por lineas punteadas.
Alguna sugerencia de como lograr esto?
Anexo una imagen.
La imagen es solamente ilustrativa.
Hola felipergueza,
Te recomiendo que ese tipo de cambios los hagas desde la propia extensión, en Templates / CSS, Configuration: [V-Card Template ].
El fichero afectado es:
/components/com_sobi2/templates/default/sobi2.vc.tmpl.php
Haz una respaldo antes de hacer cambios. 😉
Cual seria la mejor opción, respaldar todo el sitio o en su caso respaldar el archivo original al que se va a modificar?
Otra duda:
Si en un momento dado desinstarlo el componente de Sobi2 para que a ver si de esta manera se me corrigen algunos errores que estoy teniendo y al volverlo a instalar creen que se me guarden los cambios???
Hola felipergueza,
Respaldo: Siempre es ideal hacer uno completo con Akeeba Backup, apenas son 2 o 3 minutos, pero un respaldo del archivo a modificar también resuelve.
Desinstalar SOBI2: Sin problema, puedes desinstalarlo por completo y cuando lo vuelvas a instalar encontrarás los datos que se hayan almacenado en las tables de la ddbb, por lo que no tendrías demasiados problemas en dejarlo en el punto actual.
Cual es la probabilidad que se me arregle los problemas que tengo con este metodo?.
Hola felipergueza,
¿Probabilidad? "ninguna" o "todas" eso es algo reservado a la experimentación y asumir que al final parte de todo esto no es más que aprendizaje.
Yo disfruto aprendiendo cada día, teniendo dificultades a la hora de acometer el uso, manejo y configuración de nuevas extensiones o cuando desarrollo una extensión y de repente me encuentro con "XML: Opening and ending tag mismatch: fieldset line 33 and fields" mientras trato de compatibilizar una extensión que desarrolle para Joomla! 1.5 y que ahora quiero que funcione en la 1.6. Son retos, retos constantes y solo la metodología de "ensayo, error" hace que mejoremos no solo en conocimientos sino en el propio método.
Tienes razon gnumax, cuando surgen problemas se deben de ver como retos.
Volviendo al tema conoces alguna manera de cambiarle el estilo de la vcard en donde va toda la informacion completa del negocio.
Algo asi para que al insertar una imagen en el area de contenido no sea tan simple.
Hola felipergueza,
Antes te comente que archivos revisar, te seré más concreto, el resto lo dejo a tu afán de buscar y experimentar 😉
/components/com_sobi2/includes/com_sobi2.css
Posición de la imagen de la derecha, margenes y otras cuestiones:
/* Style of Icon (Small Image) */ .sobi2Listing img { float: right; border-style: none; padding-top: 5px; padding-right: 5px; }
Titulo de la vCard:
p.sobi2ItemTitle a { font-size: 13px; }
¿Donde decides el tamaño de la miniatura? // Una imagen vale más que mil palabras. 😉
No es que me gusten las cosas faciles pero hay cosas en las que si tengo mis limitantes por eso siempre estoy consultando mis dudas.
Por otro lado siempre ando investigando y practicando, gracias gnumas por la ayuda. Saludos.
He cambiado los valores del icono pero este nuevo valor no se ve reflejado en la vcard.
Hola felipergueza,
Y yo encantado de ayudarte 🙂 ..pero también es bueno motivar la búsqueda del conocimiento ¿no?.
Dices: "He cambiado los valores del icono pero este nuevo valor no se ve reflejado en la vcard."
Limpia la cache del navegador, a veces juega malas pasadas.
Cual de las dos opciones es mas recomendable para desinstalar sobi2:
Aparte, anteriormente preguntaba por el hecho de desintalar este componente y posteriormente volver a instalar el mismo componente con versiones actualizadas y de esta manera esperar que se resuelvan algunos problemilllas que me esta dando el componente.
Aqui la pregunta es si solo es desintalar el componente y volver a instalar la nueva version o aparte de esto se tiene que trabajar con las bases de datos?
Hola felipergueza,
Como te indique anteriormente, es suficiente con desinstalar el componente y módulos o plugins que vayas a actualizar de SOBI2 por versiones mas nuevas, lo que no afecta a los datos que tengas introducidos pero si afecta a los cambios y personalizaciones que hayas hecho en el código de SOBI2.
Por las dudas siempre una copia de seguridad antes de hacer nada.
