Modulo Lof ArticlesSlideShow Module
Camila
 Camila
Hola que tal buen dia!! bueno pues este tema es acerca del modulo en joomla Lof ArticlesSlideShow Module, en el cual no he podido poner imagenes.....
Detalles:
Version Joomla: 1.5.15
Sistema: WAMPP
Esperando pronta respuesta... agradezco de antemano su atencion y ayuda!!
Respondido : 22/10/2010 6:03 pm
Hola Camila
Segun lo que he revisado, despues de instalar el módulo lo puedes enlazar
a una categoría o a articulos individuales, por ejemplo:
source From = category
Luego seleccionas la categoría, por ejemplo:
category selection = últimas noticias
Y los artículos que estan dentro de esa categoría se verán en el slideshow
Debes poner imágenes en los artículos para que lo puedas mostrar.
Respondido : 22/10/2010 11:59 pm
Camila
 Camila
Hola jmarreros
ya se cuales son los articulos que me esta mostrando ahora el problema es donde tengo que poner las imagenes bueno la ruta de la imagen ya que he checado las opciones y aun no se donde poner la ruta de las imagenes
Respondido : 23/10/2010 1:43 am
Hola Camila
Las imágenes deben estar dentro de los artículos seleccionados,
de preferencia al inicio y tienen que tener el tamaño adecuado.
Respondido : 23/10/2010 1:53 am
Camila
 Camila
Hola jmarreros
inserte una imagen en el articulo del modulo... y me aparece este error.....
Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'File not writeable: C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlaimageslofthumbs350x300imagesstoriesimages1.jpg' in C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlamodulesmod_lofarticlesslideshowlibsphpthumbGdThumb.inc.php:662 Stack trace: #0 C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlamodulesmod_lofarticlesslideshowhelper.php(295): GdThumb->save('C:AppServwww...') #1 C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlamodulesmod_lofarticlesslideshowhelper.php(96): modLofArticlesSlideShowHelper::renderThumb('imagesstories...', 350, 300, 'Newsflash 1', '1') #2 C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlamodulesmod_lofarticlesslideshowhelper.php(29): modLofArticlesSlideShowHelper::getListJLOneFive(Object(JParameter)) #3 C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlamodulesmod_lofarticlesslideshowmod_lofarticlesslideshow.php(17): modLofArticlesSlideShowHelper::getList(Object(JParameter)) #4 C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlalibrariesjoomlaapplicationmodulehelper.php(173): require('C:AppServwww...') #5 C:AppServ in C:AppServwwwTRANSYOGGOJoomlamodulesmod_lofarticlesslideshowlibsphpthumbGdThumb.inc.php on line 662
Respondido : 23/10/2010 5:47 pm
Hola Camila
Debe ser un tema de permisos en tus archivos ya que al parecer se trata de generar el thumbnail pero no puede.
Dale permisos a tus carpetas de instalación, si estas en local puedes darle permisos con el boton derecho, asegúrate
de que no se encuentre marcado sólo lectura.
PD. No centres el texto del post que envias.
Respondido : 23/10/2010 7:42 pm
Camila
 Camila
Hola buen dia... muchas gracias por tu respuesta, en efecto tenia tildado la opcion de solo lectura... solo que ahora tengo otro problema el tamaño de la imagen ya que la he modificado en el articulo, y al momento de verla publicada me aparece en el tamaño original, no se modifica... y lo que necesito es que me abarque por completo el espacio del lado izquierdo por que me aparece la imagen y un espacio en gris.....
Respondido : 25/10/2010 5:31 pm
Camila
 Camila
Hola jmarreros
Buen Dia no se si te encuentres muy ocupado.... pero me gustaria recibir una respuesta de tu parte.... realmente necesito la informacion...Gracias
Respondido : 26/10/2010 5:10 pm
Hola Camila
El comportamiento que comentas es esperado, tienes que tener tu imagen de la misma dimensión en que la mostrarás en el slideshow. Puedes editar tu imagen en cualquier editor de imágenes como por ejemplo el Adobe Photoshop y darle las dimesiones adecuadas, en caso de quedar espacios puedes colocarlo con color blanco de fondo.
Respondido : 26/10/2010 9:15 pm
Camila
 Camila
Hola jmarreros
he hecho pruebas con Photoshop pero al guardar la imagen con ciertas medidas... cuando la agrego al articulo, la imagen me aparece del mismo tamaño... algo mas que se pueda hacer?
Gracias por tu ayuda.
Respondido : 03/11/2010 9:24 pm
Hola Camila,
Si eres tan amable ¿podrías indicar la ruta de descarga de la extensión Lof Articles SlideShow Module? ya que en el Joomla! Extensions Directory no la encuentro para poder revisarla y darte mejor respuesta a tu última pregunta.
Respondido : 03/11/2010 11:53 pm
Camila
 Camila
Hola Camila,
He observado el comportamiento del modulo Lof ArticlesSlideShow Module y sintetizado seria asi:
- Creas una o varias categorías (si no existen) donde gestionarás los artículos que pasaran por este modulo.
- Los artículos deben comenzar por la imagen alineada a la izquierda y con un tamaño similar al que ocupe el módulo en la posición donde lo sitúes, por ejemplo 630px × 300px para imágenes similares al ejemplo de la extensión.
- Puedes invocar artículos sueltos por IDs o categorías concretas, o todas.
- Debes tener JavaScript corriendo en tu navegador y soporte flash para que funcione el preload y la animación de transiciones.
Con estas simples premisas el módulo funciona correctamente.
Respondido : 04/11/2010 9:47 pm
Camila
 Camila
Hola gnumax,
Tengo una duda en cuanto al tamaño de la imagen... lo debo de modificar dentro del articulo?? por ej. agregue una imagen y ahi me da opciones de modificar el tamaño, modifico, guardo y actualizo mi pagina y me sigue apareciendo del mismo tamaño.... lo mismo he hecho con la imagen que tengo en "imagesstoriesimages1.jpg" le he dado el mismo tamaño y aun asi, me sigue apareciendo del mismo tamaño :S
Respondido : 04/11/2010 10:29 pm
Camila
 Camila
Tambien quiero ver si me pueden ayudar con unas opciones de este modulo, lo que quiero hacer es que cuando yo de click en el enlace, en este caso newflash 1 me lo muestre en la pagina principal, que si aparece, pero que ya no aparezca dicho modulo
Respondido : 04/11/2010 11:45 pm
