Problema con Leer mas
J.Bellido
 J.Bellido
hola a todos,
Tengo el sigueinte problema con joomla necesito colocar un leer mas pero no me funciona cuando estoy en el articulo y pongo leer mas este se me cierra y me lleva al panel control de joomla y no me agrega el leer alguien le ha pasado esto
eso espero que me puedan ayudar gracias
Respondido : 02/11/2010 10:46 am
Hola Bellido,
¿Que editor WYSIWYG estás utilizando para colocar el "Leer más" y que versión?. También es bueno que indiques la versión de Joomla! que utilizas.
Respondido : 02/11/2010 4:43 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola gnumax,
Utilizo joomla 1.5.14 y el editor TinyMCE 2.0
Respondido : 02/11/2010 5:52 pm
Hola Bellido,
Lo primero y más importante es recomendarte que te actualices a la versión de Joomla! 1.5.21 ya que ta .14 data del 30 de julio de 2009 y ha pasado un año y muchas cosas desde entonces, además por una razón obvia de seguridad de tu sitio web.
Te facilitamos un enlace donde puedes descargarte la última versión de actualización de tu versión actual de Joomla! a la 1.5.21.
Ponemos a tu disposición el siguiente vídeo donde se explica el proceso de actualización de su pack de Joomla! a una versión superior:
http://www.youtube.com/watch?v=A9Y9rRjn-l4
Te facilito también un enlace a otros vídeos donde puedes ver como actualizar manualmente la versión de Joomla:
- https://www.webempresa.com/web-empresa-joomla-servicios/hosting-joomla/videos-panel-de-control-webempresa.html
No olvides realizar una copia de seguridad de tu sitio web completo y de la base de datos antes de realizar dicha actualización.
Aquí tienes un vídeo que le explica como actualizar su Joomla:
- https://www.webempresa.com/videos/actualizar_joomla_backend_extplorer/actualizar_joomla_desde_backend_de_joomla.html
Una vez realizado este proceso, verifica nuevamente que "Leer más" carga correctamente y que el plugin de TinyMCE esta en modo "Extended" (Extendido).
Respondido : 02/11/2010 6:29 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola Gnumax,
He realizado la actualizacion de joomla a la 1.5.21 y tambien he comprobado que el plugin de TinyMCE esta en modo "Extended" (Extendido).
Pero no se ha solucionado el problema, el leer mas se me sigue cerrando y me lleva al panel control de joomla.
saludos
Respondido : 03/11/2010 8:46 am
J.Bellido
 J.Bellido
Hola a todos,
Tras mucho buscar y consultar, puede ser que el error este en el boton de Leer mas y creo que puede solucionar el problema,
que sobre-escribas los archivos que se encargan de gestionar los artículos.
Alguien puede decirme como puedo hacer esto?
Un saludo,
Respondido : 04/11/2010 9:55 am
J.Bellido
 J.Bellido
Hola a todos,
Tras intentar varias opciones, ahora al hacer clic en el Leer mas donde necesito que se divida el articulo, el editor me dibuja un raya gris, pero en el front-end el articulo se ve completo.
Por favor si alquien puede ayudarme con un solucion.
Un saludo,
Respondido : 04/11/2010 8:42 pm
Hola Bellido,
En todo caso, si hablamos del editor TinyMCE lo propio será sobrescribir los archivos de /plugins nativos (no afectaría a plugins externos al core).
Para lo cual lo recomendable es que te bajes el pack de la 1.5.21 completo y lo descomprimas y por FTP subas nuevamente la carpeta /plugins sobrescribiendo la actual.
Esta tarea no compromete tu Joomla!, ni tu base de datos, ni nada, pero siempre es recomendable hacer una copia de seguridad de tu Joomla!, algo que puedes hacer con el componente Akeeba Backup, que además el día 1 ha liberado una nueva versión estable 😉
- Akeeba Backup: http://www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup.html
Respondido : 04/11/2010 9:53 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola Gnumax,
Gracias por tu ayuda, pero tras bajar el pack de Joomla 1.5.21 completo y sobre escribir los archivos del /plugins del editor TinyMCE, el problema sigue igual.
Ademas tampoco he podido instalar el akeeba backup, porque aprece un error (JFolder::create: No se ha podido crear el directorio
¡Advertencia! - Fallo al mover el archivo) ni tampoco lo he podido instalar desde la opcion de directorio.
Respondido : 05/11/2010 8:55 am
J.Bellido
 J.Bellido
Hola a todos,
Tras actualizar joomla y intentar de todo sigo con el mismo problema, alguien puede ayudarme.
Respondido : 22/12/2010 7:12 pm
Hola Bellido,
Para corregir el problema de JFolder::create prueba a sustituir:
Código:
var $log_path = '/var/logs';
var $tmp_path = '/home/xxxxxx/www/tmp';
por:
Código:
var $log_path = './logs';
var $tmp_path = './tmp';
Y luego prueba nuevamente a instalar el Akeeba Backup y nos cuentas.
Respondido : 22/12/2010 7:29 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola Gnumax,
Ya se ha solucionado el problema de JFolder::create, pero lo que aun no consigo que funcione es el LEER MAS, ahora al hacer clic en el Leer mas donde necesito que se divida el articulo, el editor me coloca un linea gris horizontal, pero en el front-end el articulo se ve completo, y no apaece ningun boton LEER MAS.
Respondido : 23/12/2010 8:33 am
Para que en el frontend se visualice un leer más, el artículo no tiene que estar enlazado directamente desde un ítem de menú de artículo --> mostrar un solo artículo, ya que el mismo se mostrará completo.
Los "leer más" funcionan cuando están incluidos en items de menú artículos, del tipo portada, sección y categoría.
Saludos,
Respondido : 24/12/2010 5:36 pm
J.Bellido
 J.Bellido
Hola Jordi,
Voy a intentar explicarme mejor l que me ocurre, tengo en mi menu principal un item "Noticias", y un articulo tambien llamado (Noticias), donde edito mis noticias, el problemas es al escribir una noticias en este articulo y hacer clic en LEER MAS, no funciona, aparece completo.
No se si me explico
Respondido : 26/12/2010 7:29 pm
Hola Bellido,
¿Has verificado si al visualizar ese artículo que comentas en modo HTML o sin editor WYSIWYG habilitado en el separador "Leer más" ves un código similar a este?
Respondido : 27/12/2010 1:45 am
