Problema con menú d...
Problema con menú desplegable en IE7
Ivan
 Ivan
Hola buenas tardes a todos.
Tengo un problema con un menú que tengo de categorías en el internet explorer 7 se ve mal en mi web. El menú en otras versiones funciona bién , menos en IE5 que la página se ve fatal, ¿a que se debe esto?
La página es www.officex.es está aún por terminar la web, pero este error no consigo arreglarlo.
Gracias y un saludo.
Respondido : 10/12/2010 12:44 pm
Cada navegador tiene una forma diferente de aplicar el código html, javascript o css. Aunque normalmente estas diferencias suelen ser mínimas, en ocasiones pueden originar diferencias entre los navegadores.
Los navegadores antiguos como el Internet Explorer 5 siempre presentarán problemas con las webs actuales, ya que no están preparados para ejecutar gran parte del código que ahora se utiliza.
Para el problema que tienes con el IE7 te recomiendo que pruebes el siguiente plugin:
http://extensions.joomla.org/extensions/style-a-design/browsers-a-web-standards/7623
Esta extensión hace que se active en IE7 la compatibilidad con IE6 y quizá así desaparezca el problema con el menú.
Respondido : 10/12/2010 1:12 pm
Ivan
 Ivan
Hola de nuevo, me teneis que perdonar por reflotar el hilo, pero es que llevo unos dias sin internet por un problema tecnico. El plugin que me has facilitado no me funciona, lo he estado trasteando con todas las opciones posibles de emulacion (IE5-IE7-IE8-IE9) y me he fijado que no sale la opcion de IE6 que me comentaste, no se si hago algo mal, instale el plugin y nada mas, lo digo por si me he dejado yo algun paso.
Bueno eso es todo, si teneis algun hueco para darme alguna idea seria genial.
Un saludo y gracias.
Respondido : 14/12/2010 7:06 pm
Ivan
 Ivan
La plantilla es ja-zeolite y este fallo parece ser de la plantilla, pero no he encontrado nada relacionado sobre esto en internet. Nadie sabe que puede ser el fallo? siento ser tan insistente pero es que me extraña que no halla nada en la web
Respondido : 16/12/2010 10:40 pm
Hola Iván,
¿El problema lo tienes con la JA Zeolite o la JA Zeolite II?, en Webempresa utilizamos ambas para multitud de proyectos y no solemos tener inconvenientes en los distintos navegadores por lo que quizás me decantaría por pensar que alguna extensión que estés utilizando o plugin esté causando el problema de manera puntual.
¿Hay como ver un link de tu web para analizar el problema?
Revisa este enlace donde verás como la demo de JA Zeolite carga en los distintos navegadores, así te harás una idea de cuan estable es esta plantilla (personalmente para mi ha sido una de las mejores que JoomlArt ha hecho en mucho tiempo para trabajar con VirtueMart y se han implementado cientos de proyectos con esta plantilla en todo el mundo).
- http://browsershots.org/http://templates.joomlart.com/ja_zeolite/
Respondido : 18/12/2010 5:26 pm
Ivan
 Ivan
Hola buenas Gnumax, perdón por tardar tanto en responder pero la linea me va fatal. El caso es que lo que me va mal es un estilo de menu css que tiene, te lo muestro en esta imagen
El error solo pasa en IE7 el cual te muestro en esta otra imagen
En otras versiones se ve perfectamente, te adjunto otra imagen de la version IE8
No se muy bien, tambien debido a mi poca experiencia, que puede ser.
Bueno eso es todo, no se si es un bug de la plantilla o solo me pasa a mi.
Respondido : 20/12/2010 2:23 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Ivan,
he analizado el código de tu web, y el problema lo tienes con el menú JSCook que muestra un menú de categorías de VirtueMart. Este menú tiene un problema de compatibilidad con IE7 en tu web. Arreglar esto sería bastante trabajo por la cantidad de código Javascript que habría que revisar, por lo que te recomiendo que uses otro módulo de menú para mostrar las categorías de VirtueMart. Lo mejor sería que el módulono usara Javascript para mostrar los items, así se eliminan posibilidades de compatibilidad.
Respondido : 21/12/2010 2:10 pm
Ivan
 Ivan
Gracias david, te hare caso, cambiare de modulo.
Un saludo y felices fiestas.
Respondido : 22/12/2010 3:53 pm
