Problema para editar entradas del sobi2
Marco
 Marco
desde algunas semana tengo un problema con sobi2. Cuando entro el editor de una entrada y le doy a guardar o aplicar muestra el browser en blanco. Lo único que puedo hacer es cerrarlo o volver atrás.
En el primer caso me muestra las modificaciones en el front end (por ejemplo si he insertado una imagen en el campo descripción) Si entro otra vez en el administración de la entrada no me muestra las modificaciones (es como si no hubiera realizado ningún cambio).
Lo mismo me pasa al crear una entrada nueva.
De momento la única manera de realizar cambios o crear nuevas entradas es darle a guardar o aplicar y luego cerrar el browser.
El problema lo da sea con IE que con Firefox.
¿ Algunas sugerencias ?
Respondido : 21/10/2010 7:43 pm
Hola marco,
En principio lo que comentas es extraño, sobre todo si te sucede con ambos navegadores. Un enlace para verlo en el frontend y probar seria de ayuda, si es que hay esa posibilidad.
Aparte de eso se me ocurre preguntarte:
- Versión de Joomla!.
- Versión de SOBI2.
- Local o remoto.
- Has mirado el log del servidor a ver que errores te muestra??.
Y aquello que consideres que puede ayudar a entender o descubrir lo que puede estar pasando (capturas, datos de errores).
Respondido : 21/10/2010 7:53 pm
Marco
 Marco
la version de joomla es la 1.5.20
la version de sobi2 es RC 2.9.2.3
En remoto
El log del servidor no se como averiguarlo.
La url es www.tarjeteroexpress.es lo que pasa es que el problema esta en el backend......
Otros datos....no se es que realmente no da ningun error simplemente se queda en blanco el navegador (en el backend cuando guarda el aviso).
Marco
Respondido : 22/10/2010 12:20 pm
Hola marco,
Lo primero que te recomendaría es que actualices tu Joomla! a la 1.5.21 estable porque la 20 es vulnerable (XSS) algo que se ha publicado mucho estos días ya que más del 80% de los ataques a Joomla! en las 2 ultimas semanas son por este motivo, para explotar esta vulnerabilidad en versiones no actualizadas.
- http://seclists.org/fulldisclosure/2010/Oct/109
Actualiza tu versión de SOBI2 a la estable 2.9.3.2, ya que tu parece que usas la RC aún.
- http://www.sigsiu.net/download/components/sigsiu_online_business_index_2.html
Después de esto, trata de reproducir el error y comenta los resultados.
Respondido : 27/10/2010 8:51 pm
Marco
 Marco
Problema solucionado......
Actualizando el Sobi2 a la ultima versión se ha solucionado el problema.
Para actualizar hay que desinstalar primero todos los plugins del Sobi2 luego el componente Sobi2 después instalar la ultima versión del componente y por ultimo reinstalar los plugins. (De todas forma lo explica muy bien en la web del componente).
Queda un problema con el sobi2 que ya comente anteriormente, el google map que no se visualiza en algunas versiones del IE...pero esta es otra historia. Sigo investigando y cuando encontrare la solución ya lo comentare.
Respecto al problema resuelto gracias por vuestra ayuda y espero que pueda servir para la comunidad.
Marco
Respondido : 07/11/2010 3:18 pm
Nadia Perla
 Nadia Perla
Una observación en cuanto a las 3 columnas que tienes de sobi2 si te das cuenta se están traslapando con los módulos de la posición right para solucionar este detalle yo le cambiaría el valor a 2 columnas o en su caso hacer mas cortos los nombres de las categorías.
Nota: Asi lo veo en mi monitor.
Respondido : 07/11/2010 4:17 pm
Hola unavozcelestial,
El problema que comentas del texto que invade "right" debe ser algo puntual del navegador ya que en Chrome y en Firefox lo observo bien, no obstante en caso de corregirlo es mejor que lo haga desde los estilos de la plantilla de SOBI2 sin necesidad de pasar a modo 2 columnas o haciendo los títulos de categorías más cortos.
Es más recomendable como solución a medio/largo plazo.
Respondido : 07/11/2010 8:05 pm
Nadia Perla
 Nadia Perla
El problema que comentas del texto que invade "right" debe ser algo puntual del navegador ya que en Chrome y en Firefox lo observo bien.
En mi caso lo sigo viendo mal en los dos navegadores que citas, tal vez yo este mal al tener la resolución de 1280x800
Respondido : 08/11/2010 1:52 am
