System setting de l...
System setting de la template
2,060 Visitas
 Toni
Respuestas: 11
Hola, a la hora de mejorar la velocidad de carga de una plantilla la cache tiene una importancia determinante. Entre los parametros que tienen influencia en esto esta (eso creo) el system setting. Mi duda es que no tengo clara cual es la forma en que debe estar configurado.
Adjunto imagenes para que se me aconseje como dejarlo.
config A
config B
Un saludo y gracias
Respondido : 29/05/2011 11:42 am
Hola Toni
Si tu sitio web esta terminado y no realizarás modificaciones mayores entonces debes elegir en tu plantilla:
- Deshabilitar el módo de desarrollo - Enable development mode = no
- Habilitar la cache - cache mode = enabled
- Optimizar CSS =Si
- Optimizar Js = Si
Tener en cuenta que cuando realizes cambios tienes que limpiar la cache para que puedas visualizarlos al instante, esto lo logras en el caso de tu plantilla con un enlace en la parte superior de tu backend del framework T3 que indica limpieza de cache.
Respondido : 29/05/2011 12:45 pm
 Toni
Respuestas: 11
Gracias, Marreros. Entendido.
Respondido : 29/05/2011 9:14 pm
Respuestas: 23273
Hola Toni,
Antes de habilitar estas 2 opciones:
- Optimizar CSS =Si
- Optimizar Js = Si
Te recomiendo que por seguridad realices una copia de seguridad de tu Joomla!, preferible con Akeeba Backup y posteriormente apliques los cambios que te sugiere Jhon.
Respondido : 29/05/2011 9:58 pm
