No puedo insertar código HTML desde que migré la web
Página 2 / 2
enrique
 enrique
Estimados técnicos:
Antes de migrar a webempresa, simplemente usaba la opción "embed" en un vídeo, una presentación slideshare, para la caja de ver el TL de twitter en la web, etc... lo pegaba y se veía.
Ahora no, lo hago pero no se ve nada al publicarlo. Sigo con el mismo editor, todo sigue igual, no sé qué puede ocurrir.
Respondido : 24/06/2013 4:26 pm
Por lo que entiendo en el artículo estás pegando el siguiente código:
y una vez que guardar los cambios te deja lo que has adjuntando en el txt. ¿Es así?
De ser así, entonces da la sensación de que en tu Joomla tienes el filtro de texto activado. Verifica lo que te había comentado al respecto en una respuesta anterior sobre ello y que estás utilizando un usuario perteneciente al grupo Super Usuario para agregar el contenido.
Entiendo también que estás desactivando el editor para pegar el texto.
Respondido : 08/07/2013 3:10 pm
enrique
 enrique
Hola. Os prometo que lo estoy haciendo todo, es más, por si acaso he puesto "sin filtrado" no solo al superusuario que es desde yo publico sino a cualquier tipo de usuario. He probado todo. Si queréis os doy las claves de mi administrator. No se ve. Gracias
Respondido : 08/07/2013 3:47 pm
Prueba a desactivar el editor y comprueba si funciona. Para hacer esto vete en la administración de la web a Sitio->Mi perfil y en el campo Editor elige la opción Editor - Ninguno.
Si sigue fallando significaría que tienes instalada en la web alguna extensión adicional que está provocando la eliminación del código del iframe.
Verifica en tal caso si has instalado alguna extensión que pueda provocar esto, en especial las referentes a temas de seguridad, como el RsFirewall.
Respondido : 08/07/2013 3:53 pm
enrique
 enrique
ya he desactivado el editor en "mi perfil" y no da resultado. Y el RSFirewall me lo instalaron ustedes como medida de segfuridad cuando me desinfectaror y migraron la web.
Respondido : 08/07/2013 3:58 pm
Prueba a ir al gestor de plugin de la administración y desactiva el plugin System - Rsfirewall. Prueba entonces a agregar tu código y comprueba si te lo guarda. De ser así, habremos dado con la causa del problema.
Respondido : 08/07/2013 4:05 pm
enrique
 enrique
OK, voy a intentarlo, pero... ¿eso no va a hacer que la web esté más desprotegida? Pregunto... yo no soy experto 🙂 Gracias.
Respondido : 08/07/2013 4:14 pm
Si tras desactivar el plugin puedes añadir el código, luego podrás volver a activarlo para tener de nuevo funcionando la protección del RsFirewall y habrás dejado el código como querías.
También puedes mirar la configuración del componente RsFirewall para ver si ves algún parámetro referente a filtros html o similar.
Respondido : 08/07/2013 4:29 pm
enrique
 enrique
Desactivo el System RSFirewall, luego voy al artículo pego el código.... refresco, borro cahé y nada, sigue igual.
Respondido : 08/07/2013 4:54 pm
Hola Enrique
El rsfirewall efectivamente te evita la insersición de iframes, sin embargo si desactivas el plugin, debería permitirte.
En tu código hay un error debes insertar http:// delante de la url
No estas usando ningún editor?, sin filtrado y con JCE en vista de código debería funcionarte, además de tener deshabilitado el rsfirewall.
Respondido : 08/07/2013 8:59 pm
Página 2 / 2
