Problema con módulo...
Problema con módulos de Uddeim
NeroCaes
 NeroCaes
Buenas nuevamente.
Parece que últimamente no estoy muy afortunado con mis webs, así que salgo casi a problema por día.
Hoy he instalado Uddeim en mi sistema con joomla 2.5, y me ha salido un nuevo problema que no tenía con mi sitio en la versión 1.5. El caso es que he instalado el componente y los módulos mailbox y uddeim. La función del primero es avisar al usuario con una ventana emergente si existen nuevos mensajes, y el segundo, linkar mediante enlaces al componente, para así, poder acceder a los buzones de mensajes o crear un nuevo mensaje. Hasta aquí, todo ha sido correcto. El problema viene cuando doy posición al módulo en la columna derecha de mi plantilla yootheme corona, y cuando pulso por ejemplo el enlace para crear un nuevo mensaje. El contenido de uddeim se abre en todo el espacio de la página, sin mantener la columna de la izquierda. Despues de mucho trastear, no consigo que el sistema funcione como lo hacía en mi vieja versión, es decir, abrir el contenido manteniendo la columna. Os dejo una captura y como siempre, mi agradecimiento por la gran ayuda que me prestais.
Así es como queda cuando se accede al apartado mediante el item de menu usuario:
Lo que ocurre al pinchar en el apartado crear mensaje del módulo
Y como yo quisiera:
Es curioso cuando se pincha en cualquiera de las opciones del módulo, el menú de arrba pasa a inicio en lugar de mantenerse en usuario. Tengo que decir que no tengo ningún item de menú que enlace directamente con el componente uddeim o con sus módulos.
¿Alguna solución?.
Gracias por anticipado.
URL del sitio: http://www.buscametales.com/nueva
Respondido : 28/04/2012 4:59 pm
Hola NeroCaes
Tus módulos de la derecha deberían estar asignados por defecto que se muestren en todos los items de menú, verifica esto.
Envía los datos de un usuario de prueba para probar lo que comentas.
Respondido : 28/04/2012 5:22 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Jhon,
Te mando los datos del usuario de pruebas:
usuario: test
contraseña: test
El menú de la columna de la derecha solo quiero que se muestre cuando se accede al enlace usuarios. Asi que lo tengo asignado a este menu, y a todos los menús del menu de la columna derecha. Por ejemplo, cuando se pulsa sobre el enlace para recuperar la contraseña, el sistema sí se comporta como pienso que debería, que mostrando la página correspondiente, y respetando la columna en su lugar.
Respondido : 28/04/2012 5:30 pm
HOla NeroCaes
Veo que el enlace que se genera es del componente.
http://www.buscametales.com/nueva/component/uddeim/?task=new
Para mostrar los módulos de la derecha cuando cargas este componente, deberás crear un item de menú asociado a este componente, si no quieres mostrar este item de menú como parte de tu menú principal, puedes crear un nuevo menú, luego asignas los módulos para que se muestren en este ítem de menú.
Respondido : 28/04/2012 5:58 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Jhon,
Efectivamente, un minuto antes de tu respuesta ví que si creaba un item de menú dependiente, ya si se me mostraban los módulos.
¿Cual sería la otra opción que me comentas?, ya que lo que no quiero es que se muestre ningún item de menú para este componente, ni en el menú principal ni en otro menú que sea visible.
Respondido : 28/04/2012 6:19 pm
Hola NeroCaes
Crea un nuevo menú, luego en ese menú creas un item de menú de tipo UddeIM.
Creas un módulo de tipo menú que haga referencia a este menú nuevo.
Si no deseas mostrar este módulo simplemente no lo publiques, lo importante es que cuando accedas a la configuración de los módulos de la derecha que quieres mostrar al cargar uddeIM, le asignes que se mostrará en este ítem de menu.
Respondido : 29/04/2012 6:35 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Gracias Jhon, finalmente lo he solucionado de la forma en que me has indicado.
Francis.
Respondido : 02/05/2012 4:57 pm
