Problemas con editores en el front
Gabriel
 Gabriel
Estimada gente!
Instalé dos editores, JCE y luego CKE pero si bien los dos funcionan bien en el back-end, en el front al intentar editar, no me aparece el menú de edición, aparece el texto en html.
...Incluso me sucede con el TinyMCE
Adjunto imágenes de cómo se ve en el Front al intentar editar..
..No parecen ser los editores...
¿donde puede estar el problema?
Respondido : 23/10/2012 3:54 pm
Hola Gabriel,
¿Tienes activados los plugins de JCE (centremonos en uno) en el Gestor de Plugins?.
¿Que versión "exacta" de Joomla y de JCE utilizas?
Respondido : 23/10/2012 7:40 pm
Gabriel
 Gabriel
Hola Luis, gracias. Sí están habilitados...
Le di vueltas al JCE Admin pero no veo problema...
Joomla! 2.5.7
JCE 2.2.8.4
¿podrá ser algo de la versión del JCE... ?
Respondido : 23/10/2012 10:02 pm
Hola Gabriel,
Verifica primero cual editor de texto tienes seleccionado en tu perfil de usuario, en el caso de tener seleccionado el editor JCE puedes envíanos una captura de la configuración del perfil del la parte frontal:
Respondido : 24/10/2012 12:31 am
Gabriel
 Gabriel
Gracias Johnny.
Si, en la segunda captura que adjunté está y esta habilitado para el front
no se me ocurre que otra cosa probar ...¿?
Respondido : 24/10/2012 1:17 am
Hola Gabriel,
Necesito que ingreses a dicho perfil y nos envíes los respectivas capturas para revisar parámetros.
Respondido : 24/10/2012 3:45 am
Gabriel
 Gabriel
:pinch:
Claro! perdón.. (eso hace trabajar con sueño)
Adjunto capturas creo que son las fundamentales..
Respondido : 24/10/2012 2:18 pm
HOla Gabriel
Cuando pruebas con el editor por defecto TinyMCE te suce lo mismo?
Verifica colcocando este editor por defecto.
Luego si funciona, entonces te sugiero desinstales el editor JCE y lo vuelvas a instalar.
Realiza una copia de seguridad antes de realizar las modificaciones.
Respondido : 24/10/2012 9:52 pm
Gabriel
 Gabriel
Si, si.. pasa con todos lo editores aunque seteados por defecto.. incluso con el TinyMCE
También desinstalé JCE pero la falla sigue ahí... ningún editor aparece.
... ¿que puede ser?
¿que opciones tengo?
Respondido : 25/10/2012 3:00 am
Hola Gabriel,
Verifica desactivando los plugins que se encuentra en la parte inferior pueden estar provocando algún conflicto:
Busca el fichero error_log si te brinda alguna referencia.
Respondido : 25/10/2012 5:31 am
Gabriel
 Gabriel
Gracias, si también probé desinstalar los plugins de auno fui probando:
Jvote (al que le tenía más desconfianza)
RokCandy
RokGallery..
Pero nada cambió...
En ERROR_LOG
Veo que al parecer el "rokbooster" está tirando erorres últimamente.. y como es un acelerador que comprime se me ocurre que tal vez sea parte del problema... ¿? Voy a desinstalarlo también y ver que sucede.
Otar cosa en el fichero no encuentro o no percibo
[17-Oct-2012 22:16:20 UTC] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Can not write to path: `/home/gwbcom/public_html/cache/rokbooster/`' in /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Compressor/Cache/StaticFile.php:187
Stack trace:
#0 /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Compressor/Cache/StaticFile.php(226): RokBooster_Compressor_Cache_StaticFile->write('82db99a04d1fede...', '', false)
#1 /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Joomla/AbstractStrategy.php(258): RokBooster_Compressor_Cache_StaticFile->writeInlineStyleFile(Object(RokBooster_Compressor_InlineGroup))
#2 /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Joomla/AbstractStrategy.php(201): RokBooster_Joomla_AbstractStrategy->processInlineStyle()
#3 /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/rokbooster.php(279): RokBooster_Joomla_AbstractStrategy->process()
#4 [internal function]: plgSystemRokBooster->__destruct()
#5 {main}
thrown in /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Compressor/Cache/StaticFile.php on line 187
[17-Oct-2012 22:18:42 UTC] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Can not write to path: `/home/gwbcom/public_html/cache/rokbooster/`' in /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Compressor/Cache/StaticFile.php:187
Stack trace:
#5 {main}
[17-Oct-2012 22:23:14 UTC] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Can not write to path: `/home/gwbcom/public_html/cache/rokbooster/`' in /home/gwbcom/public_html/plugins/system/rokbooster/lib/RokBooster/Compressor/Cache/StaticFile.php:187
Stack trace:
#5 {main}
[20-Oct-2012 02:18:11 UTC] PHP Fatal error: Call to a member function init() on a non-object in /home/gwbcom/public_html/templates/rt_fresco/error.php on line 19
[24-Oct-2012 00:34:46 UTC] PHP Fatal error: Call to a member function init() on a non-object in /home/gwbcom/public_html/templates/rt_fresco/error.php on line 19
Respondido : 26/10/2012 7:20 pm
Hola Gabriel
En tu error log se hace referencia a un plugin rokbooster, verifica esto que puede ser el causante del problema.
Por otro lado usualmente los editores se basan en el editor existente y le aumentan funcionalidad, es debido a esto que el JCE no tu funciona bien incluso reinstalando.
Respondido : 26/10/2012 9:31 pm
Gabriel
 Gabriel
Si Jhon,
...efectivamente deshabilite el RokBooster y aparecen los editores en el Front pero produce otro problema: esté logueado o no.. aparece el footer agigantado y la leyenda
"Could not retrieve the specified page. Please verify correct href was passed in."
Si lo vuelvo a habilitar no desaparece peeeero vuelve el problema con los editores...
Entonces no puedo sacarlo.. pero tampoco dejarlo :blink:
...Lo que descubrí es que ingresando al RokBooster (adjunto) hay una opción para limpiar la cache, si la clickeo desaparecen los problemas.. pero apenas navego un isntante y vuelvo a intentar loguear el problema reaparece.
Arriba de la opción limpiar cache está la opción "Cache Time" que para probar le bajé el valor de 60 minutos a 1.. pero el problema no se resuelve.. Debo limpiar cache cada movimiento que hago en el sitio..
.. ¿sugerencias, alguien tiene experiencias "traumáticas" de este tipo con Rokbooster?
Respondido : 27/10/2012 1:21 am
Hola Gabriel,
Si me lo permites yo no le daría al plugin la postestad de cachear, dejaría que Joomla y solo el en exclusivo fuese el gestor de cache global de tu CMS y no cada extensión o plugin.
No olvides que tu plugin esta programado, al igual que muchas otras extensiones, por desarrolladores que con mayor o menor acierto interpretan el framework o el código de Joomla y el como deben sus extensiones interactuar con el código del core, lo que acaba muchas veces generando conflictos como el que comentas.
Te recomiendo esta lectura:
Respondido : 27/10/2012 1:34 am
Gabriel
 Gabriel
Gracias Luis.. entiendo y me fue útil la explicación.
Me gustaría desinstalarlo y olvidarlo...
Pero temo que empeore la cosa... y el sitio está al público.
Apenas lo deshabilito me modifica el footer del sitio (adjunto)
parece que alguna línea de código quedó afectada por este plugin..
¿¿como puedo resolverlo?
Gracias!
Respondido : 27/10/2012 2:17 am
