Problema con artícu...
Problema con artículos a dos columnas
NeroCaes
 NeroCaes
Hola amigos:
Estoy tratando de actualizar mi web a la nueva versión de joomla, y he usado para ello la plantilla de yootheme corona. Esta plantilla me gusta especialmente porque se ajusta a lo que quiero y estéticamente es también lo que busco.
El problema ha surgido al configurar el sistema para que muestre los artículos a partir del primero a 2 columnas. Estos, en lugar de hacerlo a dos columnas, se alinean en una sola columna que ocupa la mitad del espacio de la página, y progresivamente se van estrechando cada vez más. He mandado un mensaje en el foro de soporte técnico de yootheme, pero la verdad que no me han hecho ningún caso, y yo no encuentro ninguna solución a este problema, y de otra parte, también me cuesta mucho renunciar a trabajar con esta plantilla y por consiguiente perder todas las horas empleadas en ella (en el enlace que os mando está la plantilla original, no la que yo he modificado). http://www.buscametales.com/nueva/index.php/articulos
He probado con otras plantillas de yootheme, y sin embargo si que funcionan de forma correcta.
También he observado, que el cambiar de lugar la marca leer más en los artículos, o incluso poner menos artículos a mostrar por página, afecta al comportamiento de las columnas, mostrandose en ocasiones de forma correcta, pero claro, es complicado cuadrar todo esto, si luego voy a ir añadiendo nuevos artículos.
Lo cierto es que este tema me tiene completamente parado, y francamente ya no se qué hacer. Desconozco también si se trata de un problema de css, o por el contrario es un problema de programación en el framework warp 5.5 que usa esta plantilla.
Cualquier ayuda será recibida como agua de mayo.
Mi agradecimiento por anticipado.
URL del sitio: http://www.buscametales.com/nueva/index.php/articulos
Respondido : 14/04/2012 3:19 am
Hola NeroCaes,
Empecemos primero revisando como tienes configurado dicho ítem de menú para eso por favor envíanos una captura de la configuración del menú tal cual te envío de ejemplo:
Respondido : 14/04/2012 5:06 am
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Johnny, ante todo, gracias por contestar.
Te adjunto una captura, tal y como me pedias, pero como ya apunté, las dobles columnas me funcionan a la perfección con cualquier otra plantilla, sea de yootheme o sea la nativa de joomla, así que no creo que se trate de una cuestión de configuración de joomla.
Respondido : 14/04/2012 1:10 pm
Hola NeroCaes
Puedes enviar cómo tienes configurado las opciones de la vista blog del item de menú artículos, es decir en la parte derecha de la misma pantalla enviada anteriormente.
Por otro lado te sugiero habilitar las posiciones para ubicarnos mejor:
Desde el gestor de plantillas => opciones => previsualizar las posicioiones de los módulos
Respondido : 14/04/2012 5:03 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Hola nuevamente,
tal y como me habeis sugerido, he habilitado las posiciones de la plantilla en el administrador de plantillas. También he realizado dos capturas de las configuraciones que tengo en los artículos y en el menú de artículos.
Respondido : 14/04/2012 10:17 pm
Hola NeroCaes
En los parámetros de opciones de artículos, tal como muestra tu imagen, prueba cambiando el orden de columnas múltiples = abajo.
También realiza una prueba cambiando el template y verifica si te ocurre lo mismo con otro template por defecto
Respondido : 15/04/2012 2:56 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Ya he modificado el orden de las columnas, pero no parece que haya surtido ningún efecto.
Como ya comente al inicio del hilo, con otras plantillas sí que funciona bien sin necesidad de cambiar nada de cómo esta ahora.
Saludos y gracias.
Respondido : 15/04/2012 4:23 pm
Hola NeroCaes,
La plantilla Yootheme Corona realiza un Override sobre los contenidos de Joomla!.
En la carpeta de la plantilla, html/com_content/category procede a renombrar la carpeta por ejemplo a category_old para ver el comportamiento original del componente de contenidos de Joomla!.
Respondido : 16/04/2012 8:15 am
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Jordi.
Ya he renombrado la carpeta. Al hacerlo los artículos dejan de agruparse a doble columna y pasan a agruparse en una sola columna.
El problema va por ahí seguro. Si nos fijamos, el bloque footer, también se descentra.
Gracias por vuestra inestimable ayuda.
Respondido : 16/04/2012 8:34 am
Hola NeroCaes,
Prueba a renombrar la carpeta html/com_content/ a com_content_old
Respondido : 16/04/2012 8:44 am
NeroCaes
 NeroCaes
Renombrada, pero en principio no parece que afecte más que renombrando solo la carpeta category.
Respondido : 16/04/2012 9:05 am
Miguel Tuyaré
 Miguel Tuyaré
Hola NeroCaes:
No tengo la versión para 2.5 de esa plantilla pero si la de 1.5...
¿Me podrías pasar una captura de los parámetros de la misma?
Se me hace que el problema que tienes pasa por ahí.
Respondido : 16/04/2012 12:18 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Miguel, gracias por sumarte a la ayuda. Te paso las capturas que me solicitas.
Respondido : 16/04/2012 12:32 pm
Hola NeroCaes
Renombra nuevamente las carpetas del template.
Al parecer es una configuración de artículos que dependen de subcategorías prueba colocando ninguno (none) en la inclusión de categorías y también configura como se muestra en la imagen adjunta, es decir sólo las columnas.
Respondido : 16/04/2012 9:53 pm
NeroCaes
 NeroCaes
Hola Jhon,
nada, todo sigue igual, he realizado los cambios sugeridos, y no hay mejora.
Respondido : 16/04/2012 10:35 pm
