Hola, he leído en el foro este hilo, https://www.webempresa.com/foro/19-Pack-Revista-Digital---Peri%C3%B3dico/35494-Fuentes-en-el-pack-peri%C3%B3dico.html#35783
porque a mi me pasa lo mismo que al compañero, pero me gustaría NO tener que quedarme con una Arial...
El estilo que viene por defecto para los headers, el BebasNeue de Squirrell, no interpreta bien los acentos.
Supongo que no hay nada que hacer, pues esa fuente no está preparada para el castellano.
Entonces lo que hago es irme a la web de Squirrell y me bajo otra tipografía, por ejemplo GreatLakesNF que veo que sí tiene acentos. La descomprimo y la instalo vía FTP en la carpeta del template, en fonts...
Y luego la selecciono en el panel de administración, pero NO la aplica... ¿habría que hacer algo más que yo no haya caido?
URL del sitio: http://www.encuentrosconelbaile.com
Hola Aitor, prueba a limpiar la caché y la caché expirada, después limpia la caché del navegador, para que así descartemos que no se trata de un problema de caché..
he limpiado la caché, en el botón, JAT3 Clean Cache y sigue sin aplicarse la tipografía. de hecho, si vuelvo a cambiar la fuente a la BebasNeue lo aplica de inmediato...
Hola Aitor:
Colocar la fuente que has descargada en esa carpeta es solo una parte de lo que debes hacer.
Para modificar todo hay que cambiar varios archivos incluyendo un JSON lo cual es bastante complejo.
Para hacerlo más rápido y con menos dolores de cabeza, tal vez te convenga habilitar en los parámetros de la plantilla el uso de override.css y agregar una maquetación nueva (solo de fuentes desde allí)
Es un trabajo importante si quieres hacer sección por sección, pero de momento puedes agregar en override.css la etiqueta body con la nueva fuente para que se cambie en toda la web.
Observa que hay un CSS en la carpeta de cada fuente. Crea un archivo similar e importalo desde override.css, luego aplica la fuente a la etiqueta body y vas viendo si todo cambio o qué mas deberás ir cambiando.
Muchas gracias por las indicaciones: tema resuelto.
He visto que si sustityo los archivos de la tipografía BEBASNEUE en el FTP, por los de otra fuente de SQUIRRELL funcionaría el cambio, por si le sirve a alguien. 😉
