Ocultar subcategorías para que aparezcan los productos
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
En el configurado del tema marco la casilla de no mostrar subcategorías y automáticamente cuando salgo del módulo se pone en si mostrar categorías ¿a que se debe?
Respondido : 09/02/2019 11:10 pm
Hola María del Mar,
Necesitamos una captura de esa configuración (sin recortar) para poder situarnos mejor frente al problema.
Dinos también desde qué navegador aplicas el cambio y qué versión "exacta" de PrestaShop estás utilizando.
Respondido : 10/02/2019 12:54 am
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
Gracias le envío
Respondido : 10/02/2019 2:10 am
Sólo tienes problema con esa opción, has probado cambiar otras configuraciones en esa pantalla?, de manera general es un problema con el módulo que usa tu theme, revisa si tienes actualizado el theme que usas que entiendo es un theme de pago.
PD. En tu imagen no se muestra la opción de no mostrar subcategorías.
Respondido : 10/02/2019 3:02 pm
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
Hola no el tema no es de pago tiene algo que ver ?
Y actualización no me marca ningun módulo. Prestashop si puedo actualizar a una nueva versión Pero no tenía memoria
Respondido : 11/02/2019 12:10 am
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
buenos dias
algien que sepa darme una solucion
se ve muy feo tengo muchas subcategorias y para legar a ver los productos hay que pasarlas todas
Respondido : 11/02/2019 9:36 am
Hola Maria del Mar.
Esa opción lo que realiza es no mostrar las subcategorías en la pagina de categorias:
No se si es eso lo que buscas.
Puedes eliminarlo directamente desde el archivo:
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta themes -> default-bootstrap y edita el archivo category.tpl
.- Sobre la línea 73 verás el siguiente bloque que tienes que eliminar.
{if isset($subcategories)}
        {if (isset($display_subcategories) && $display_subcategories eq 1) || !isset($display_subcategories) }
        {/if}
		{/if}
Otra opción sería ocultarlo por CSS añadiendo lo siguiente al archivo global.css que encontrarás en la ruta themes -> default-bootstrap -> css -> global.css
#subcategories{
	display:none;
Nota: antes de realizar cualquier modificación recuerda descargar una copia del archivo para tener el original.
Respondido : 11/02/2019 10:04 am
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
lo intentare desde los archivos aunque para mi eso es algo mas complicado tendre que eliminar todo lo que me sale en la imagen que me mado no?
y por que no funciona el boton de no mostrar categotia se supone que para eso esta hay no
Respondido : 11/02/2019 10:34 am
Hola Maria del Mar.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos.
.- Accede a la carpeta animalshoppingcenter.com -> themes default-bootstrap
.- Accede a la carpeta CSS
.- Selecciona el archivo " global.css " con el botón de la derecha y pulsa en " editar "
.- Al final del archivo añade el siguiente código:
#subcategories{
	display:none;
Respondido : 11/02/2019 10:51 am
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
disculpe llege asta la global css e intruci al final el codigo y no hizo nada
como e de hacerlo hay que elimnar algo o ponerlo en el renglon 72
Respondido : 11/02/2019 11:13 am
Hola Maria del Mar.
No veo el código añadido en el archivo.
Por Favor añade el código para que lo revisemos.
Una vez añadido este es el resultado:
Solo tienes que añadir el siguiente código al final del archivo global.css:
#subcategories{
	display:none;
Respondido : 11/02/2019 11:26 am
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
ya lo hice y sigue igual
que debo hacer ? lo hice bien o q?
Respondido : 11/02/2019 12:42 pm
Hola Maria del Mar.
Ok, puede ser por temas de caché, por favor activa la web que veo que está en modo mantenimiento y lo revisamos.
Respondido : 11/02/2019 12:55 pm
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
hola ya lo active estava actualizando a prestashop 1.6 1. 23
y me manda este mensaje :
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Respondido : 11/02/2019 1:14 pm
MARIA DEL MAR
 MARIA DEL MAR
y tan solo tengo un 20 % de la memoria de 3 G
Respondido : 11/02/2019 1:18 pm
