KC Cufón Font Replacement no muestra la nueva fuente cargada
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !
version 2.5.9
sitio: www.iwaldy.com
Según procedimiento indicado y por recomendación vuestra seguido en este enlace:
establece 4 pasos básicos y una captura para la configuración correcta de este plugings
Bien hasta aquí todo perfecto, he generado la fuente correctamente a traves del generador, y he copiado el archivo xxx_xxxx_400.js correctamente en la ruta de nuestro joomla.
He configurado segun la captura que se muestra en el enlace, os adjunto captura de configuracion que he hecho. captura 1 kc config...
Bien! el problema esta ahora, no carga las fuentes seleccionadas!. mantiene las mismas fuentes por defecto. captura 2 muestra....
he borrados cache, en todo navegadores y administracion
Donde esta el error? :blink:
alguna sugerencia?
Gracias! :silly:
Respondido : 04/03/2013 1:31 am
Hola Osvaldo,
Si dejar tu consulta d elado, primero me gustaría que indicases si revisaste en tu Plantilla, Profiles, Google Font API Settings y si a través de esta funcionalidad integrada en tu plantilla trataste de establecer fuentes para distintos elementos de la página, algo que te indique en otro post.
Respondido : 04/03/2013 1:44 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola!
se me presentan dos problemas
1 que no me guarda los cambios realizados
2 que no encuentra la fuente sans sara
adjunto capturas
capt 1 config
capt 2 al darle aplicar nos los guarda
es por ello que utilice el otro metodo!
gracias !
Respondido : 04/03/2013 3:22 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola!
Alguna sugerencia con este tema!! sigue sin guardar los cambios y ya no se que probar
gracias !!
Respondido : 04/03/2013 8:45 am
Hicham
 Hicham
Hola Osvaldo,
¿Has probado que cambiar la plantilla para asegurarte que no es tema de la plantilla?
Respondido : 04/03/2013 10:34 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
no, pero tampoco podría eso sería ahora mismo un suicidio en toda regla, ya no puedo darle marcha atrás y volver a probar otra plantilla, igualmente intentare modificar otr sin cambiar la plantilla.
Gracias !! os seguiré comentando!!
Respondido : 05/03/2013 12:49 am
Hola Osvaldo,
Según la configuración que envías:
Ninguno apunta a esos selectores, tendrías que buscar con el firebug cual es la clase correcta por ejemplo podrías colocar h4 para verificar si se muestran los cambios en categorías:
Respondido : 05/03/2013 4:39 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola!
Podrían ampliar un poco mas de información por favor!
Gracias !!
Respondido : 05/03/2013 9:42 am
Hicham
 Hicham
Hola Osvaldo,
Asegúrate de que tienes el plugin Cufón habilitado.
¿Has cambiado el "número de fuentes diferentes" del menú desplegable de los parámetros del plugin para reflejar el número de fuentes / CSS conjuntos selector que esté utilizando.
Asegúrate de que tienes Mootools , activar Javascript como jQuery (necesitan ser cargados antes de que el plugin Cufón está cargado). Si estás usando Mootools, establece el parámetro Load MooTools en Sí para asegurar que Mootools se carga antes que el plugin Cufón.
Respondido : 05/03/2013 10:37 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
adjunto captura para verificar lo que me comentan!
a ver si logro que esto funcione!
Gracias !!
Respondido : 16/03/2013 1:54 am
Hola Osvaldo,
Tal como te mencione en mi anterior respuesta, si buscas en tu sitio web las clases h1,p,fontsize al cual quieres aplicar el cambio no lo realizara simplemente porque en tu plantilla no existe. Puedes probar con el h4 para ver si cambia.
Respondido : 16/03/2013 4:19 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
y que pongo, h4,p,fontsize ?
asi?
gracias !
Respondido : 16/03/2013 4:25 am
Hola Osvaldo,
Así es.
Respondido : 16/03/2013 4:54 am
Osvaldo
 Osvaldo
HOla !!
Ok gracias !! ire comentando resultado
Por favor no cerrar tema!
Gracias !
Respondido : 16/03/2013 5:40 am
Osvaldo
 Osvaldo
Hola !!
Cambiado !!
Os paso captura para ver si es correcto!
los cambio no los recoge!
alguna idea mas?
Estuve mirando la recomendaciones y pone algo de google analitics activado o api, pdrian explicarme que es eso? si interfiere en esto ?
Gracias !!
Respondido : 16/03/2013 5:54 am
