Hola !
version 2.5.9
sitio: www.iwaldy.com
Según procedimiento indicado y por recomendación vuestra seguido en este enlace:
establece 4 pasos básicos y una captura para la configuración correcta de este plugings
Bien hasta aquí todo perfecto, he generado la fuente correctamente a traves del generador, y he copiado el archivo xxx_xxxx_400.js correctamente en la ruta de nuestro joomla.
He configurado segun la captura que se muestra en el enlace, os adjunto captura de configuracion que he hecho. captura 1 kc config...
Bien! el problema esta ahora, no carga las fuentes seleccionadas!. mantiene las mismas fuentes por defecto. captura 2 muestra....
he borrados cache, en todo navegadores y administracion
Donde esta el error? :blink:
alguna sugerencia?
Gracias! :silly:
Hola !!
he rectificado un detalle "nombre" y tampoco lo tenia mal escrito, automaticamente te pone la extension del nombre,
y el archivo esta en la raiz especificada en las indicaciones /plugins/system/kc.../fonts/
Alguna sugerencia mas??
Gracias !!
Hola Osvaldo,
Adjuntanos una captura desde el administrador de ficheros de tu cPanel de como tienes insertado los ficheros en la ruta: /plugins/system/kc.../fonts/
Hola !!
Y entonces?? que es lo que no funciona, al parecer algunas cosas si han cambiado, ejemplo los texto de la galeria principal son las fuentes indicadas, ahora los menu y titulos de menu no los recoge ..
Entonces ???
Gracias !!
Hola Osvaldo,
Cuando realices cambios en la plantilla, procede a pulsar en "JAT3 limpiar cache". Al igual que la cache normal, y la cache del navegador. De esta forma te aseguras que después de realizar cualquier cambio, el sitio web muestra contenido actualizado y no cacheado.
Hola !!
Con respecto a las cache ya lo tengo por defecto cada vez que hacemos algo, para probar y que no nos pase, ahora bien, la pregunta del millo:
que prevalece entre las opciones por defecto o kc cufon con respecto a las fuentes??
gracias !!
Hola Osvaldo
El plugin y en general kufon se basa en la selección de la etiqueta para posteriormente aplicarle el estilo.
Si por ejemplo pones una etiqueta genérica h4 , h1, etc. y si en tu plantilla tienes una codificación css como "h1 a", entonces kufon no tendrá efecto por que "h1 a" será más específico.
Te sugiero indicarnos exactamente que parte quiere cambiar y ver que selector CSS debes usar en la configuración de tu plugin, envíanos el link a la página específica en tu sitio y una imagen
Hola !!
gracias por la info, helogrado solventar este problema, dada una actualizacion que no recogía la plantilla por defecto y se ha hecho, ahor ala propia plantilla recoge las fuentes indicadas, solo me quedaria por comprobar si virtuemart tambien acepta cambios de fuentes,
como desintalo KC cufon?
gracias !!
Hola !!
de acuerdo gracias !!
cerramos tema gracias por toda la ayuda brindada.
Saludos !
