Pues eso necesito sacar la informacion que aparece de web empresa en la ultima plantilla que han implementado la storebox. He buscado por el foro y he seguido las instrucciones que he localizado pero no aparece lo que pone. Gracias.
Hola Jose,
Esta cadena de texto esta en el fichero :
./templates/gk_storebox/layouts/blocks/footer.php
en la línea 22 .
© . Todos los derechos reservados. Hosting Joomla Web Empresa
Ok muchas gracias, me has ayudado un montón.
Realmente hay una forma mucho más sencilla de poder modificar el pie sin necesidad de editar ningún archivo.
Para ello, tendrías que ir en la administración de Joomla a Extensiones->Gestor de Plantillas y editar la plantilla de nombre gk_storebox - Defecto.
A continuación habría que ir a la pestaña FEATURES. Aquí verás que hay un campo de nombre copyright que está vacío. Si introducimos aquí el texto que queremos mostrar en el pie sustituirá al que viene por defecto con la plantilla.
Muchas gracias Pablo, si señor mucho mas fácil, tengo un par de preguntas mas, a ver si me pudes ayudar. Necesito quitar tambien lo que aprece en la backend, vamos el que aparece cuando entramos a la administración, ahi tambien quiero quitar lo de webempresa, si es posible. La otra pregunta como poner un usuario que pueda utilizar todo lo de la administración, pero que no pueda cambiar nada de configuraciones. Gracias de antemano y un saludo.
Hola Jose Carlos,
Revisa el artículo https://www.webempresa.com/blog/item/834-reemplazar-textos-idiomas-en-joomla-25.html
Tendrás en tu caso que seleccionar el idioma de administrador español, y luego buscar por el valor de la constante el texto a reemplazar.
Respecto al acceso a la administración, si a un usuario le das permisos de superadministrador puede acceder a todo. En este caso le puedes dar un rol inferior para el acceso a la administración, por ejemplo administrador o gestor.
Gracias por tu respuesta, pero lo que quiero quitar es al entrar en la parte de administración bajo en el pie aparece la versión de joomla, joomla es software libre ....
y en la siguiente linea aparece Pack creado por Webempresa - Hosting joomla webempresa.
Son esos enlaces los que quiero cambiar o quitar. Gracias y un saludo.
Hola Jose Carlos,
Para cambiarlos es como te he indicado https://www.webempresa.com/blog/item/834-reemplazar-textos-idiomas-en-joomla-25.html
Otra opción es que si deseas modificar directamente en el archivo, lo puedes hacer con el componente Localise
Lo he localizado, pero en el gestor de extensiones la parte de gestor de idiomas me aparece en gris claro y con un candado. No puedo hacer nada con él.
Hola José,
Para quitar el candado, desde el backend de Joomla >> Sitio >> Mantenimiento >> comprobación global >> selecciona todas las tablas y pulsa en comprobar.
He realizado lo que me comentas y me dice que no hay nada que comprobar, y sigo sin poder acceder a ello. Gracias
Hola Jose
Ubica el siguiente archivo, ubica la constante de texto : JGLOBAL_ISFREESOFTWARE , es esta constante la que muestra el texto inferior del backend de joomla
/administrator/language/es-ES/es-ES.ini
Si tienes otras consultas que no estan relacionadas al título de este hilo de discusión te sugiero hacer nuevos hilos de discusión.
ok si no puedo con esto pondre otra consulta. Muchas gracias.
