[Resuelto] Insertar segundo titulo en productos
Página 2 / 3
Nuria
 Nuria
Hola chic@s!!
De nuevo pido vuestra ayuda.
Me gustaría que apareciera en las paginas de todos los productos un subtitulo de producto. Ya lo tengo hecho en la pagina de producto con el generador de temas y es global
, pero lo quiero en la pagina de todos. Esto tendría que ser global para todos los productos (creo que no existe la opción en wordpress, solo puedo escribir un titulo pero no un subtitulo)
Espero explicarme bien.
Adjunto imagenes.
subtitulo todos los productos
subtitulo en un solo producto
su
Saluditos!! 😀
Respondido : 13/03/2021 8:16 am
Nuria
 Nuria
ok Gracias
Existe algun complemento o modulo de woocommerce? como los que hay. Ej: woo tags, woo stocl etc
Disculpa mi insistencia.
Respondido : 15/03/2021 5:16 pm
Según veo en tu mensaje anterior, entiendo que sino puedes editar la página de producto, no estas usando un constructor y si que debería funcionarte el códgio.
Por ejemplo esta página:
Entiendo que no has usado ningún constructor allí y el diseño es el que tiene por defecto el theme.
Respondido : 15/03/2021 5:17 pm
Nuria
 Nuria
cuando entro en la pagina que me has dicho ahora y voy a editarla, me dice lo de la imagen y debe ser porque pertenece al constructor global
Respondido : 15/03/2021 5:23 pm
Nuria
 Nuria
Tal y como adjunto antes esta misma imagen. Este es el contructor global (adjunto de nuevo imagen)
Respondido : 15/03/2021 5:26 pm
Hola Nuria,
Entiendo que deseas que el subtitulo aparezca dentro de la ficha de producto donde se ven todo los detalles del mismo, para ello puedo usar un modulo texto y añadir un contenido dinámico y dentro de este seleccionar el campos personaliza que estas creando.
Para ello debes editar tu plantilla de productos y añadir un el modulo texto donde deseas aparezca
Screenshot(5)
Una vez seleccionas el texto, dentro de este borra el texto predeterminado y seleccionar contenido dinámico
imagen
Dentro de los campos que se despliegan verifica abajo del todo aparezca ACF: Campo de producto tu campo personalizado y seleccionalo
Luego comprueba si con esto se logra desplegar el subtitulo.
Respondido : 15/03/2021 5:30 pm
Nuria
 Nuria
No me lo puedo creer que ya funciona. Oh por favor, estaba desesperada. Ahora lo veo en la ficha de producto.
Muchisimas Gracias
Karen, ahora para visualizar el subtitulo en la pagina de todos los productos como lo tengo que hacer, aquí no hay plantilla de generador de temas. por favor Karen como lo hago?
Me refiero a tenerlo igual en la imagen que te adjunto:
Respondido : 15/03/2021 5:40 pm
Una opción sería crear la página de tienda con el Generador de temas en Divi, similar a como lo hiciste con la página de producto.
Revisa este curso, el registro es gratuito, las primeras lecciones hablan sobre eso.
https://www.webempresa.com/university/curso-de-woocommerce-intermedio/
Respondido : 15/03/2021 5:47 pm
Hola Nuria,
En este caso una opción es añadir el código que te indica Pepe, es posible que el tema no lo muestre como deseas verifica si añadiendo el código que indica Pepe logras que se muestre en los thumbnails de productos
Respondido : 15/03/2021 5:49 pm
Nuria
 Nuria
Gracias Jhon, Ya lo he hecho y siguen sin aparecer los subtitulos.
Respondido : 15/03/2021 6:01 pm
Nuria
 Nuria
Gracias el codigo ya lo añadí. en function php de divi. Sigue sin aparecer en los thumbnails
Respondido : 15/03/2021 6:03 pm
Hola Nuria,
Puedes enviarnos una captura como lo estas agregando? de manera general ten en cuenta que el campo debe estar escrito como lo estas añadiendo, por ejemplo prueba añadirlo de la siguiente forma
// Add product subtitle in archives
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'add_product_subtitle_in_archive', 40 );
function add_product_subtitle_in_archive() {
if (function_exists('the_field')){
if (get_field('Subtitulo')){
echo '<span class="product-subtitle">', the_field('Subtitulo'), '</span>';
Sustituye el anterior que añadiste por este, ten en cuenta que este código añade el titulo en la parte inferior del botón
Respondido : 15/03/2021 6:11 pm
Nuria
 Nuria
Adjunto imagenes:
Ya estoy por dejar lo del subtitulo, estoy desesperada...
codigo en function php
codigo en function php 2
 Me espero a que lo compruebes para saber si es correcto y entonces ya hago alguna sustitución
Gracias mil Karen
Respondido : 15/03/2021 6:20 pm
Hola Nuria,
En este caso sustituye el primero que indica Add product subtitules in archive con el ultimo que te envió, Adjunto una captura de cual me refiero
Screenshot(5)
Respondido : 15/03/2021 6:25 pm
Nuria
 Nuria
codigo 3
dime si lo he insertado correctamente.
He ido al sitio y aparece todo desconfigurado. Lo siento ser tan pesada con el tema. Adjunto imagen
subtitulo desconfigurado
Respondido : 15/03/2021 6:38 pm
Nuria
 Nuria
En versión movil igual de mal
Respondido : 15/03/2021 6:40 pm
Página 2 / 3
