[Resuelto] Ayuda para reinstalar archivos corruptos de MemberPress (Fatal Error)
7 Visitas
Respuestas: 3
Hola Equipo del foro,
Os escribo porque tengo mi escuela online en pausa en el subdominio universidad.lavozdetuperro.com tras un error crítico. En el ticket de soporte nº[#JIF-159411] un técnico me han revisado el error_log y me han confirmado que el causante actual es este fallo en MemberPress:
PHP Fatal error: Trait "MemberPress\GroundLevel\Container\Concerns\InjectsDependencies" not found in /home2/seuncrac/public_html/universidad/wp-content/plugins/memberpress/app/controllers/MeprFeatureAddonCtrl.php on line 15
Sé que es un problema de archivos corruptos o incompletos del propio plugin (falta ese componente físico). Como la escuela fue montada hace tiempo a través de una formación, no quiero tocar nada por miedo a perder los datos de mis alumnos, que sé que están a salvo en la base de datos.
¿Podríais indicarme cómo puedo solucionar este error de falta de archivos de la manera más segura posible a través del Administrador de Archivos, o si podríais echarme una mano para restablecer la carpeta del plugin de forma limpia?
Muchas gracias por vuestra ayuda. ( el texto y los detalles so con ayuda de la IA , porque sino no soy capaz de deciros bien el problema )
Respondido : 23/09/2026 3:56 pm
Respuestas: 12470
Hola Jose,
Encantados de tenerte por aqui, Por el error que muestras:
No parece haber un problema con los datos de tus alumnos. MemberPress documenta este mismo tipo de error y confirma que puede producirse cuando los archivos del plugin se han actualizado, pero OPcache continúa utilizando una versión anterior en memoria.
https://memberpress.com/es/docs/fix-trait-not-found-error-after-updating-memberpress/
Además, los miembros, suscripciones y configuración de MemberPress se almacenan en la base de datos, por lo que reinstalar los archivos del plugin no elimina esos datos. Puedes primero una copia de seguridad y después reinstalar MemberPress de forma limpia.
Si no puedes entrar en WordPress, desde el administrador de archivos ve a:
y localiza:
memberpress
Renómbrala temporalmente, por ejemplo:
memberpress_old
Después descarga desde tu cuenta oficial de MemberPress el ZIP de MemberPress preferiblemente la misma edición/versión que utilizabas si la tienes disponible y súbelo nuevamente a wp-content/plugins/.
Al extraerlo debe quedar exactamente:
y no:
/wp-content/plugins/memberpress/memberpress/
MemberPress indica precisamente esa estructura para la instalación manual. Una vez tengas la carpeta nueva, prueba nuevamente la web.
Si el fatal error continúa incluso con los archivos recién instalados, entonces ya no es algo del archivo. Cuando la web vuelva a funcionar y confirmes que todo está correcto, ya podrás eliminar la carpeta:
memberpress_old
Respondido : 23/09/2026 4:57 pm
Respuestas: 3
Gracias por la respuesta , pero el problema que tengo es que el plugin de memberpress que uso no tiene licencia personal , o sea , no dispongo de ella y el proveedor ya no me da soporte de actualizaciones.
Por eso quería saber si se puede arreglar desde el administrador y reactivarlo desde ahí o alguna forma .
Respondido : 23/09/2026 6:40 pm
Respuestas: 12470
Hola Jose,
En ese caso, como no dispones actualmente de una licencia de MemberPress para descargar una copia limpia, lo primero sería restaurar únicamente la carpeta del plugin MemberPress desde una copia de seguridad anterior a cuando apareció el error.
La carpeta que necesitamos recuperar es:
Si tienes disponible una copia funcional en SuperBackup en WePanel, busca una copia de una fecha en la que la escuela todavía funcionaba correctamente y restaura solamente esa carpeta, sin restaurar la base de datos ni el resto de la web.
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-de-seguridad-con-superbackup-en-wepanel/
De esta forma recuperas los archivos originales de la misma instalación y tus alumnos, membresías y configuraciones actuales permanecen en la base de datos. Antes de hacerlo puedes renombrar la carpeta actual:
memberpress
Como:
memberpress_old
y después restaurar desde la copia la carpeta:
memberpress
Una vez restaurada, prueba nuevamente la web. Si no tienes ninguna copia de seguridad anterior donde MemberPress funcionase, entonces las opciones seguras serían:
  • Recuperar el ZIP original que se utilizó cuando se instaló la escuela.
  • Solicitarlo al proveedor que realizó la instalación, si todavía conserva exactamente esa versión.
  • Adquirir una licencia propia de MemberPress para poder descargar una copia oficial compatible y continuar recibiendo actualizaciones.
De momento, teniendo SuperBackup, intentaría primero restaurar únicamente /wp-content/plugins/memberpress/ desde una fecha anterior al error. Es la opción menos invasiva y no debería modificar los datos actuales de tus alumnos.
Respondido : 23/09/2026 7:19 pm
Respuestas: 3
Gracias Argenis , así lo he hecho , tal y como indicas y ya está operativa la escuela de nuevo y todo funcionando . Te agradezco muchísimo tu atención . Un saludo y queda el tema resuelto
Respondido : 24/09/2026 5:59 pm
Respuestas: 12470
Hola Jose,
Encantados siempre de poder ayudar, si tienes alguna otra duda, puedes enviárnosla en un nuevo tema y con todo gusto lo vemos. Adicionalmente, nos ayudaría si valoras nuestra respuesta, debajo de la misma tendrías un botón azul que indica:
Valora mi respuesta.
Con esto nos ayudas a dar un mejor servicio.
Respondido : 24/09/2026 6:09 pm
